阅读: 32235|回复: 1
[钢琴] 钢琴乐谱怎么看?学习五线谱及其口诀
发表于 2019-9-4 | |阅读模式
弹钢琴的指法:钢琴乐谱怎么看?学习五线谱及其口诀
弹钢琴的指法
钢琴乐谱怎么看?学习五线谱及其口诀
【导读】:一、 认识五线谱及其口诀 高音谱号:下加一线你唱1,下加一间你唱2一二三线,3 5 7,四线五线唱2 4,一二三间,4 6 1,,到了四间请唱 3上加一二三线6 1 3,四线五线唱5 7,上加一二三间5 7 2
钢琴乐谱怎么看?学习五线谱及其口诀
高音谱号:下加一线你唱1,下加一间你唱2一二三线,3 5 7,四线五线唱2 4,一二三间,4 6 1,,到了四间请唱 3上加一二三线6 1 3,四线五线唱5 7,上加一二三间5 7 2,四间五间唱4 6
低音谱号:上加一线还唱1,上加一间就唱 7一二三线,5 7 2,四线五线唱4 6,一二三间,6 1 3,四间唱5,下加一二三线3 1 6,四线五线唱4 2,下加一二三间4 2 7,四间五间唱5 3
音符与钢琴琴键对应图
钢琴乐谱怎么看?学习五线谱及其口诀
中央C在简谱中唱1,即Do,D唱2,即re,以此类推。
一般情况下,高音谱号的曲谱用右手弹,低音谱号的曲谱用左手弹,至于手指怎么摆放、弹奏这里就不再赘述。
二、认识音符
通常来说,音符由符头、符干、符尾三部分组成;符头可以是空心的,也可以是实心的(详见下图),两者拍数相差一半;除了全音符之外,其它的音符都有符干,增加符干原来时值也减一半。
注:根据符头所在的线或间唱相应的音、
如上图所示,全音符唱4拍,二分音符唱两拍,四分音符唱1拍,八分音符为半拍,十六分音符唱1/4拍,三十二分音符唱1/8拍,以此类推,每增加一个符尾拍数是变成原来的1/2。
钢琴乐谱怎么看?学习五线谱及其口诀
钢琴乐谱怎么看?学习五线谱及其口诀
符点音符是标在音符符头右边的小圆点儿,用以增加音符的拍值。若一个音符的右边带有一个符点,那么表示该音符的拍值在原来的基础上还要再增加1/2拍。
钢琴乐谱怎么看?学习五线谱及其口诀
常用变音记号
钢琴乐谱怎么看?学习五线谱及其口诀
降记号(b)表示将基本音级的音高降低半音,根据该记号所在的线或间而降音。
还原记号(#)表示把已经升高或降低的音还原。
升记号(#)表示将基本音级的音高升高半音,根据该记号所在的线或间而降音。
比如:
钢琴乐谱怎么看?学习五线谱及其口诀
如上图中的记号为升fa,升do,降si
休止符
钢琴乐谱怎么看?学习五线谱及其口诀
休止符表示不同长短音的间断符号,根据不同的拍值表示如上图所示。
延音线
钢琴乐谱怎么看?学习五线谱及其口诀
上图红色框线中向上弯曲的曲线叫延音线,它可以将两个或两个以上相同音高的音符相连,在钢琴演奏时作为一个音符,它的拍值等于这些音符的拍值总和。当然延音线也可以用向下弯曲的曲线表示。
三、钢琴谱怎么看调号?
学习弹奏一首新曲子之前,要先看谱号、调号、拍号。开始最难接受的是调号,那么多升降号在五线谱的不同位置上,就有着不同的调,太难掌握了!
在说调号之前,我们首先要了解几个问题。
1、五线谱上的音名与唱名的对应。
音名: C、 D、 E、 F、 G、 A、 B
唱名: 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7
发音: do re mi fa sol la si
2、钢琴键盘上白键的E和F,B和C之间是半音,因此E也可以称降F,F也可以称升E,B和C以此类推。其它白键之 间都是全音,白键组成C大调音阶,C大调音阶没有升降号。那么如果我们想用D做1(do),也就是弹奏D大调的曲子,自然还要遵循音阶的规律,那就必须要 有黑键来调整了,因为黑键与相邻的白键都是半音。这就是不同的调,有不同的升降号的原因。
3、首调唱名法与固定调唱名法
首调唱名法是根据乐曲的调式来确定音的唱名的唱法。把大调的主音(Ⅰ级音)唱做do,其它依次唱做re、mi、fa、sol、la、si,把小调的主音(Ⅰ级音)唱做la,其它依次唱做si、do、re、mi、fa、sol。也就是说相同的一个音在不同的调中唱名也不一样,比如C音,在C大调或a小调中唱do, 在F大调或d小调中就唱sol了。因此这种唱法中音名和唱名是不固定的,唱名和钢琴的键盘及五线谱上的位置也是不固定的,同一个琴键上的音,在不同调中唱名是不一样的。
固定调唱名法是把音名C、D、E、F、G、A、B,分别唱做do、re、mi、fa、sol、 la、si的唱法。音名和唱名以及五线谱上的位置、钢琴的键盘都是一一对应的关系。无论五线谱表上有多少升、降号,唱名不变,只是要注意在念唱名时,不能 把升降号漏掉,如念做:升do、降re等。
举个例子说明一下:我们看歌曲《东方红》的五线谱上有一个降号,即降7(si),也就是说这首歌曲是F调(1=F)。看 东方红,太阳升 这四小节,按首调唱名法唱是:5 56 | 2- |1 16 | 2- |(第三小节的6应该是低音)。而按固定调唱名法唱是:1 12|5- |4 42 |5- |(第一小节的1、2应为高音)。
我们学习钢琴还是先采用固定调唱名法为宜,因为它的唱名和音名以及键盘上的位置都是一样的,所以当我们看到乐谱上的某一个音时,立即就能够在键盘上找到相对应的音,使用起来很方便。但这种唱名法没有明显的调式标记,需要演奏者判断出乐曲的调,这是一个很麻烦的事。我们现在就来说说看到升降号,如何判断是什么调。
先看五线谱上可能出现的升号(#):
1个升号 升4(#F) G大调(先不涉及小调)
2个升号 升4、1(#F、C) D大调
3个升号 升4、1、5(#F、C、G) A大调
4个升号 升4、1、5、2(#F、C、G、D) E大调
5个升号 升4、1、5、2、6(#F、C、G、D、A) B大调
6个升号 升4、1、5、2、6、3(#F、C、G、D、A、E) #F大调
7个升号 升4、1、5、2、6、3、7(#F、C、G、D、A、E、B) #C大调
再看五线谱上可能出现的降号(b)
1个降号 降7(bB) F大调
2个降号 降7、3(bB、E) bB大调
3个降号 降7、3、6(bB、E、A) bE大调
4个降号 降7、3、6、2(bB、E、A、D) bA大调
5个降号 降7、3、6、2、5(bB、E、A、D、G) bD大调
6个降号 降7、3、6、2、5、1(bB、E、A、D、G、C) bG大调
7个降号 降7、3、6、2、5、1、4(bB、E、A、D、G、C、F) bC大调
我们小结以下几个重点:
1:4、1、5、2、6、3、7,从左到右是升号的顺序,如果你在五线谱上看到升号(#),那么一个升号一定是升4(升fa),两个升号一定是升4、1(升fa、do),以此类推,我们就不用再去看每一个升号在哪个线、间了,也没有必要再去判断升什么音,看有几个升号马上就能知道了。
4、1、5、2、6、3、7,从右到左是降号的顺序,如果你在五线谱上看到降号(b),那么一个降号一定是降7(降si),两个降号一定是降7、3(降si,mi),以此类推。
2:判断几个升降号是什么调也是有规律的,以下是我自己的判断方式。(红色唱名是首调的唱名)
升号:无论出现几个升号,最后一个升号是首调的7,那么我们在最后一个升号上再加上半音就是1,就知道是什么调了。
如:一个升号,升4,升4就是首调的7,那么升4加上半音就是5,1=5,是G大调。
两个升号,升4、1,升1就是首调的7,升1加上半音就是2,1=2,是D大调。
六个升号时,最后一个是升3,升3就是首调的7,再加半音就是升4,1=升4,是#F大调。
降号:无论出现几个降号,最后一个降号是首调的4,那么依次往前捯到1,就是那个调。
如:一个降号,降7,降7就是首调的4,那么6是3、5是2、4是1,1=4,是F大调。
两个降号,降7、3,降3是首调的4,那么2是3、1是2、降7是1,1=降7,是bB大调。
六个降号时,最后一个是降1,降1是首调的4,降7是3、降6是2,降5是1,1=降5,bG大调。
在判断时,一定要注意3和4、7和1之间是半音,也就是说,升3就是4,降1就是7。
3:升号判断比较简单,在最后一个升号上加半音即可知道什么调。降号看起来很麻烦,其实不然,除了一个降号是F大调要记住之外,倒数第二个降号就是首调的1,也就是这个调!
降7、3:bB大调。
降7、3、6:bE大调。
降7、3、6、2:bA大调。以此类推。
相关帖子
228
 楼主| 发表于 2019-9-4 |
宝宝学钢琴需知的八个原则
【导读】:宝宝学钢琴需知的八个原则:
宝宝学习钢钢琴是很好的,陶冶情操、提高修养的同时促进宝宝眼手协调和大脑发育,也还有助于宝宝坚毅性格的培养。学习钢琴除了要强大的经济基础,还需要你的精力和宝宝的耐力。在让宝宝学习钢琴之前,你要知道一些原则。
宝宝学钢琴需知的八个原则:
原则一:不宜小于5岁
宝宝6周岁半左右的时候,宝宝的小肌肉、身体协调性的发育逐渐完善,骨骼、关节的发育也逐渐成熟,注意力也相对集中,认知能力和自我约束能力明显提高,对音乐有了一定的分辨和理解能力,具备了学钢琴的一些基础。但小于5岁的宝宝还不具备这些身体和心理指标。所以,宝宝最好在5岁以后进行学钢琴。
原则二:考察宝宝的先天条件
学钢琴最基本的条件是宝宝的小肌肉能够控制地非常好,你可以通过观察宝宝是否能以正确的姿势握笔来检查宝宝小肌肉的发展。其次,宝宝如果有宽厚的手掌和较长的手指对学钢琴是很有利的,能够帮助宝宝更好地驾驭钢钢琴。然后,宝宝对音乐的敏感度也是很重要的,如对音乐的兴趣、对音乐的记忆等方面。最后,你要观察宝宝是否有敏锐的听觉,对声音的辨析度是否精细。
原则三:性格因素
只有静下心来才能更好地学钢琴,通常来说,如果这一年龄阶段的宝宝的注意力能够持续15分钟以上才可以考虑钢琴的学习。如果你的宝宝喜欢安静、做事认真、情绪平和专注,学钢琴的效果会更好。
原则四:起步更需要好老师
宝宝学钢琴,选好启蒙老师是关键的一步。启蒙老师必须要具有非常专业的知识,让宝宝能在一开始就打好基础。
原则五:审视自身,要有足够的耐心和韧性
不可否认钢钢琴是枯燥难学的,往往一个音或一个指法都要反复练习很多遍,年龄小的初学宝宝难免会出现情绪焦躁、放弃的状况,这时候,你要有足够的耐心和韧性来陪伴宝宝,开导宝宝,帮助宝宝稳定情绪,建立自信心,克服困难。
原则六:和宝宝一起学钢琴
由于宝宝年龄小,对老师的指导难免会领悟不到位,这时候,你可以和宝宝一起听课,适当地帮宝宝理解掌握老师的授课内容,提高宝宝的自信心。你还可以拿出一部分时间来和宝宝一起听一些优美的名曲,这个沟通欣赏音乐的过程,不仅是亲子学习和沟通的过程,也是宝宝兴趣培养的过程。
原则七:鼓励优先
练钢琴是重复性的单调、枯燥的活动,宝宝练得不好或表现出不耐烦的时候,你要坚持多表扬鼓励、少批评的原则缓和地指出宝宝的错误,尊重宝宝。学钢琴是否成功很大程度上取决于努力和毅力,在宝宝练钢琴过程中,你要仔细聆听,适时赞美。还有很重要的一点是,你千万不要总是在宝宝面前让他和其他宝宝比较,这样很容易让宝宝失去信心。
原则八:压力适度
人在心情愉悦缓和的情况下学习东西是比较快的,所以,你不要用太高的标准来要求宝宝。弹钢琴本身是一项复杂的心智活动,你要尽量让宝宝学得轻松,学得愉快。你可以给根据宝宝的身心状况和只是掌握程度来制定一个适合宝宝的学习计划,让宝宝有计划地去学钢琴。
孩子多大开始学钢琴?什么样的孩子适合学钢琴?
【导读】:孩子多大开始学钢琴?什么样的孩子适合学钢琴?适合入门的年龄不能一概而论。般认为开始练习钢琴的年龄在四到六岁,但个人的差别较人。我不太重视年龄而是观察孩子的状态。
适合入门的年龄不能一概而论。一般认为开始练习钢琴的年龄在四到六岁,但个人的差别较人,晚熟的孩子要比早熟的孩子有一年以上的差别并目男孩子一般比女孩子要晚。
最初大都是家人领着前来,我看看孩子,如果年龄太小我会先让孩子同去待些日子。
开始太早会成为孩子很人的负担。万一开始就僵住了,有的孩子会因此而一生都厌烦钢琴。
我不太重视年龄而是观察孩子的状态。
符合下列条件的。我就让其开始钢琴课的学习:
孩了本人想学。
手已经有了基本的形状.
对读写已经产生了兴趣.
上学方便,不方便时由孩子的母亲领着前来。
身体不病弱。
对老师的提问有所羞涩但还是可以回答下来的等。
孩子本人还不想学时,还是不要勉强为好。
这时,我会先让孩子学一个月,让他观摩一下刚刚开始没多久的小朋友的学习情况。孩子们相互认识了,孩子的母亲也相互打了招呼,大都开始产生 真想弹一下 的想法。否则,孩子们即使去了老师那里也无法弹。
接下来,开始想 早一点弹、早一点看书 时便可以开始钢琴课的学习了,能引起孩子欲望的最初阶段足很重要的。
我年青时曾有这样一件事,孩子的母亲在这段时间内被憋了一个多月后,自己在家里让孩子弹超出孩子能力的曲子,结果造成孩了一开始就没有打好基础。
所以,从那时起我就觉得让孩子的母亲理解在孩了刚起步时,兴趣的培养既艰难叉很重要。
钢琴学习不是短距离的竞争。扎实的、慢慢的、持续的学习才是至关重要的。
儿童学钢琴怎样考级
【导读】:儿童学钢琴怎样考级?很多家长带小孩学钢琴都是为了考级,目的或者给考试加分,或者证明学钢琴的成果。
  那么一般儿童学钢琴考级是怎样进行的呢?首先要了解一下国内钢琴考级的情况:
  国内钢琴考级一般包括:广东省音乐家协会钢琴考级、中国音乐家协会钢琴考级和英国皇家音乐学院钢琴考级。
  儿童学钢琴考级和成人钢琴考级都是一个流程,先到相应考级报名点报名,获得考试资格,然后准备曲目,最后考试通过就可以获得相应的等级证书了。
  一般老师会等儿童钢琴练习到一定程度之后,就会开始布置相应等级的考试曲目进行练习,这样可以很好的提高钢琴考级通过率。
  另外,因为国内的考级机构近年来慢慢有些腐化,考级的权威性有所降低。让人有些失望。目前最权威的是英国皇家音乐学院钢琴考级,当然其考试也是相当严格,相对也是最难的。
  希望家长们通过本文了解到儿童学钢琴怎样考级。最后要说的是,考级只是一种手段,永远都不应该成为学钢琴的目的。
天空之城钢琴谱
《天空之城》钢琴曲主题曲中文歌词
     远处闪耀着光辉的地平线
是因为你在后面
点点灯火让人如此怀念
是因为你在其中
来,出发吧,把面包片
小刀和手提灯塞进书包里
还有爸爸留下的热情
妈妈眼中的深情
世界不停转动 你藏在其中
闪烁的瞳孔 闪烁的灯火
世界不停转动 伴随着你
伴着我们,直到我们重逢的那天
还有爸爸留下的热情
妈妈眼中的深情
世界不停转动 你藏在其中
闪烁的瞳孔 闪烁的灯火
世界不停转动 伴随着你
伴着我们,直到我们重逢的那天
     天空之城钢琴谱「经典完美版」
