阅读: 71035|回复: 1
[技术] waves插件中的降噪效果器 Z-noise用法
发表于 2019-9-4 | |阅读模式
X-Noise主要使用阈值(Threshold)和衰减量(Reduction)两个参数来控制降噪进程
Z-Noise是X-Noise的升级版
工具/原料
Audition
waves9插件
方法/步骤
先打开要降噪的干音,再打开Z-Noise
双声道就选择Stereo的,单声道选Mono
首先需要确定使用哪种模式来获取噪音样本
在“Noise Profile”区域分别
*Learn是学习模式
*Extract:提取模式、
*Adaptive自动适应模式
Learn是学习模式
*采样噪音,需要选中一段纯噪音区域(这个噪音必须在100毫秒以上,不然没有效果),l然后点击“learn”,播放,“learn”会变成“learning”,等待采集到噪音样本后,再次点击“Learning”按钮停止采样
09fa513d269759ee7b1fb47fbefb43166d22df33.png 4
Extract提取模式:
这个模式下不需要播放纯噪音区域,只需要按下Extract按钮后播放一段声音就可以提取噪音样本,提取完成后再次点击“Extract”按钮就可以停止提取
5
Adaptive自动适应模式:
这个模式不需要做任何的提取或采集工作,只需要按下Adaptive按钮,然后一边播放一边调整各个参数,就可以对声音进行降噪处理。
6
采取完噪声后,来调节参数进行降噪
*“Thresh”推子控制的就是白色滤波曲线,只需要在播放纯噪音区域的时候,将白色滤波曲线,设置到高于绿色滤波曲线的位置就行,阈值越高可以获得更多的噪音信号,如果没有什么特殊要求,建议不要提升,或尽量小幅度提升
*“Reduction”推子控制的是噪音的衰减总量,当白色滤波曲线高于绿色滤波曲线时,就可以使用“Reduction”推子来设置噪音的衰减幅度。数值越高消除的越干净,但同时也会带来一些负面影响,如果是唱歌的话,只要做到伴奏和人声同时播放噪音听不到就可以了
*播放正常部分,当噪音被衰减时,“NR”位置就会显示噪音衰减幅度
7
在“Optimize”位置可以设置三种解析精度的优化模式
*“Smooth”柔和模式,这种模式下可以获得更好的频谱解析精度,会占用更多的系统资源,但这种模式适用于人声或比较柔和的声音。
*“Punch”冲击模式,这种模式下可以获得更好的时间解析精度,适用于,打鼓的节奏和打击乐的声音。
*“Norm”标准模式,是在柔和模式和冲击模式中取了一个中间值,说话声可以采用这个模式
8
在右下角,监听,可以选择听降噪过后的人声 还是 处理掉的那部分噪声
129
发表于 2021-3-20 |
好贴,学习了
