发表于 2019-8-22
|阅读模式
Pro Tools10快捷键/ J7 U+ z3 H: P* H$ v: @8 r
一、菜单快捷键$ \; P- @% ~$ Q2 @$ z
新建 Sessio Command+N
" l9 i8 q" a/ |! d打开 Sessio Command+O
1 j' ]7 U4 j+ Z2 `% ]# _( n$ c关闭 Sessio+Shift+W1 }- o! q' M- E9 g. d
保存 Session Command+S
/ e4 w# p! o) F, E导入Session数据 Option+Shift+I $ h* C" r: F1 i( D
导入外部音频文件 Command+Shift+I
1 C E. @3 H$ w- f5 `: F( `导入画面 Command +Option+Shift+I! t1 j' Z1 Q3 I& ~0 |3 _
二、菜单
Z" o9 {6 `+ X9 u$ d J$ v剪切 Command+X
% R* U5 d. C* K3 b3 i复制 Command+C+ [* t! D, E6 G6 t t: T5 r4 D/ ?0 V
粘贴 Command+V
5 A! t$ j9 f! z' n& n' ~清除 Command+B5 P; V5 `5 W" Z: J
全选 Command+A9 z2 r; A! r, ^! W
选择性粘贴 Option+M
: M2 e6 P' X l. x/ d. h选择性粘贴循环填充区域 Command+Option+V0 L" Z6 z" X5 E/ V
选择性粘贴当前Automation类型 Command+Ctrl+V% V' p! G) U; o1 Q
将编辑选择区域对应到播放区域 Command+Shift+小6
. I; z M/ }. m+ P# s9 D5 U将播放区域对应到编辑选择区域 Command+Shift+小5/ V8 c: W8 D4 K8 f
拷贝选择区域 Command+D6 d. z2 K- o" A* y
重复选择区域 Option+R
# p* \8 [4 C& X# @1 d移动选择区域 Option+H
( [+ A; I+ j t1 F, I, C- u$ z1 @, p插入静音 Command+Shift+E
* G5 U2 Z" z7 S将选择区域外的Region剪切掉 Command+T
: V9 T/ u' V8 c0 {: {将Region的左边界剪切至编辑线 Option+Shift+7* S/ d" q. f X2 f7 E9 h
将Region的左边界剪切至编辑线 Option+Shift+8
; J3 h9 h5 Y' |" L将Region在编辑线处分割 Command+E
# q' y1 R! ?" J. C( Q0 R" T2 ]合并(Consolidate)Opiton+Shift+3. v. _+ Z" X/ p$ B. e
三、编辑1 u4 Y+ H$ ~, O0 p# ]0 O* T
从编辑区的开始位置播放 7 & a5 k- q6 d' W! r
从Pro-roll位置开始播放 69 e3 x6 c+ V6 v
从编辑区结束位置播放 95 D* h% \: }6 q6 z
从编辑区结束位置提前Pre-roll的量开始播放 8
6 J: x) s3 m7 D8 x将轨道的显示模式切换到默认模式 减号
9 U! L' ]4 W. G/ D将编辑区域左边界居中 Q' V' O: t1 L5 B% o- ~
将编辑区域右边界居中 W7 ?% M% }' ~1 F+ L3 l1 {
纵向缩放选中轨道 E
, t& W6 q+ F. j* A水平放大 T. Z8 ^- K3 P& d2 ^; m
水平缩小 R
" `9 H1 p4 e! |$ L& \将编辑区域水平放大的全屏 Option+F. i; E+ ? L! ]/ w5 T# R
水平缩放 Option+鼠标滚轮
# b ]+ e5 Q5 k m缩放波形大小 Option+Shift+鼠标滚轮
' N8 R* P! [+ s# v/ a8 B( E将选中的Region移动到播放选择的区域开始位置 H
& {: ]; p' H. a& {7 t9 A/ G2 t编辑区域向下一个轨道移动 分号
/ |* |) ^( |; Y7 J3 F编辑区域向上一个轨道移动 P
2 O S6 c9 T$ D编辑区域向前移动一个Tab L
# ^1 h! _8 p: \6 K4 v编辑区域向后移动一个Tab 引号
( a# l D7 J- D3 t2 \重做 Z 8 C3 O; T- V4 Z: y" e3 E
剪切 X
7 V- b: S9 H+ @3 ?9 s& X复制 C
5 z5 b+ n' N1 b- \- }4 C粘贴 V + b8 K- {- ~ n9 G4 s
分割 B 1 f( c: ^; |. q# m/ d5 f5 W
四、录音时4 |$ F! Q+ G6 Q- [+ Y
开始播放/停止播放 空格键(Space)
" T9 e' x( A7 X& P开始录制 Command+空格键、F12、小3 b% F; L( Z' ]/ ^8 C, I. e
停止录制 空格键(Space)
7 W R, }' Q# F6 f停止录制并删除录制结果 Command+句号 , l- H, \1 f) Z) u/ U- x
半速播放 Shfit+空格
# i2 r% n. I4 Z9 w. X% M半速录制 Command+Shfit+空格、Shfit+F12, `" |7 w1 E1 h" }
将编辑选择区域的开始/结束位置置中 左方向键/右方向键
# F* Y. X9 S2 c2 E: r* z- t/ v/ n播放编辑选择区域 Option+[: a' J! r' ~- { e5 a8 {6 ~/ m
屏蔽录音激活按钮 Command+单击录音激活按钮( r8 `# r2 H! `4 u8 i4 o% O6 U+ r' z
播放/停止 0
' x8 N6 Q2 u4 x: |2 u- N. ~Rewind(倒卷) 1
' y) m: D4 F4 F. S# r" PFast Forward(前卷)2
3 G }3 {+ p* O( E" R5 W0 s开始录音 3 " N5 V- G) @) G3 ^3 s# y
在播放模式之间进行切换 4
* r! m7 A4 ~1 [" A在录音模式之间进行切换 5 q4 k3 l+ ^0 d3 s/ U3 G8 M/ X' ?
QuickPunch模式开启/关闭 6
4 K9 ]% c. X) E" P8 F% F* f" {节拍器开启/关闭 7 . j8 p3 E$ ~. |; i0 V+ }* [. ~
节拍器倒计时进入开启/关闭 8 0 r6 z3 ^- T2 Z/ |
MIDI Merge 功能开启/关闭 92 W1 z; V2 K3 X% F& K) ^9 C
五、工具栏. D ^0 r4 K5 b# V4 O
Spot模式 F3或Option+3 7 f0 Z4 }* Y9 O/ P% O V
Grid模式 F4或Option+4 ' N" i4 M$ ?) F; l7 Q
缩放工具 F5或Command+1
/ _7 G& T5 A) V2 k裁边工具 F6或Command+2 0 y o; B- {" y0 }" `# p
选择工具 F7或Command+3
3 j7 V; e2 E2 k: Y! j, |* ~抓取工具 F8或Command+4 % U) L! H2 i& s6 O
Scrub工具 F9或Command+5
, |' I F& Z: R5 ? P* ?* H3 U1 H铅笔工具 F10或Command+6 + h% h- g5 `# O0 k9 S- u, d5 M
多用工具 F6+F7或F7+F8或Command+7 5 r1 a$ P9 K0 }$ _
在编辑模式之间循环切换 ~ - K3 Z: t+ B% Q3 E( \
在编辑工具之间循环切换 Esc / v2 Y/ `8 J4 e8 _8 k9 D$ R) L
在Mix和Edit窗口之间切换 Command+=
! q: X$ w* o. m1 q& H5 W隐藏所有浮动窗口 Command+Opation+Ctrl+W ) e* F9 M. [" u: L
打开TaskManage Option+’ ( y) Y# J. l, u4 c
打开Workspace Option+
; ~7 q: f6 v9 W6 ~0 I9 h打开Project Option+O - @ k/ h/ Y3 j; Y6 Z" v
显示走带控制器 Command+小1
, H- d" J2 z4 }8 H# WSession窗口 Command+小2 2 g$ f7 r9 e( H8 U+ e. p
显示大时间显示器 Command+小3 5 x8 _0 M2 |/ Y" S& f# R" e& |2 X
显示Automaton控制器 Command+小4 $ s7 h4 e4 J, a3 ^* S A. ^
显示Memory Location Command+小5 5 B/ t" ?4 |, Q7 H( N# R8 w
视频窗口 Command+小9
1 N1 V* E! ?: g新建Memory Location 小Enter
3 c3 u9 e V8 i/ l) t, H. y) [' H- q编辑Memory Location 右击Memory Location的名称/ A6 y( g/ ~1 b0 |# O/ H' Y
Pro Tools10新功能
5 }* _7 N( J: |5 n/ x1、利用区段增益加速编辑和混音,轻松调整及匹配增益电平、进行预混
. b/ E# B# x2 K2、在一个工程中使用多种音频格式,包括交错格式,而无需文件复制
0 q; c+ a0 Q5 z: q( P9 c8 W3、在32位浮点格式中,以更大动态余量录制和以更高解析度的声音进行母带处理
9 z5 ~6 c. u9 w, _. R4、通过增强的磁盘处理程序,在较慢的硬盘驱动器上获得绝佳的响应
9 b- e W: s# O5、以低延迟模式录制,当使用第三方音频接口时,可直接进行监听2 T M1 V7 M: C" [ A. `
6、通过Avid 通道条插件,获得 System 5 调音台的 EQ 和动态处理的音质
! C) Y/ Y5 K# Y8 R% N7、使用 EUCON 控制器时,即拥有超过 500 个附加的 Pro Tools 命令
: |3 ]& @0 r$ b$ q5 ]! J0 M8、运用 AudioSuite 令您工作更轻松,可对渲染的片段进行反向操作,处理及更多+ \ i% `- N5 [0 r
9、使用延展的24小时时间线,为连续性版本创建超长的格式项目
. d: a/ ^0 L& c5 I10、利用实时淡变来打开含有大量淡变的工程,以实现更佳响应5 W7 J/ M" L' M5 m
11、将混音直接导出至 SoundCloud,与世界共享并推广您的音乐# }- K! [2 D+ o8 c
Pro Tools10常见问题解答/ T" h% y1 k8 Y3 j8 J3 m4 J U
一、错误:不能为磁盘配置高速内存8 C* h$ F5 e, o0 b' W
方法一
4 s" l, T; m; Q4 C+ l1.首先解压Protools 10.3.2的压缩包,然后找到你文件夹路径:Pro Tools\Pro Tools Installer\ISSetupPrerequisites
: r8 l+ ]! ]* ~' ~, D" h! ]2.然后依次安装下面3个文件夹里面的安装文件 4 g. C% y {& B: E8 A, n) X4 R
avid core runtime
1 b: d y* p) o& h# u9 david HD driver X64" ?* A5 Q& y8 \9 R, c2 j/ [1 R
digidriver x64
6 {! p8 S: v/ h/ h+ `6 L' C+ A3、安装好后,重新打开Protools 你就会发现可以正常进入软件了
( Q* ?; r+ ~( K" J x4 P方法二
- h$ [; h9 ~8 D! j# A& g- ?, Z; w5 p完全卸载,然后用兼容win7+管理员模式打开setup.exe ,安装完毕后,再同样用兼容和管理员打开protools,另外安装时,最好关闭杀毒和防火墙,并且断网,就不会出现这个提示了
3 B1 O4 r! g0 ^" T2 S4 U二、错误:不能完成要求因为 存取违例错误,无法读取位置:0x000000109 u! E9 N8 N6 I, P2 z% j9 _6 v m
安装asio4all或使用独立声卡9 ms c++
8 L' w" W8 b2 g三、“protools APPlicotion 已停止工作”的问题& \) d1 |/ \8 b, P
1.无法进入只能退出。首先按照安装步骤安装完成后,在PT的图标上点击右键选择属性内的兼容模式,当时默认的是xp2 L4 z" z: S q. u7 q3 s7 o. m" S3 `
2.改成WIN7后发现还是不成功,就再改成xp模式,再进去时就出现选择声卡了,要提前安装好ASIO以便选择,之后就可以正常运行pt了
7 P9 G8 U$ {+ m3 E; k5 u. ~四、为什么我的某些插件仍然在显示老的GUI?
4 b% I P: `' q如果你还记得Avid在IBC和其他展会上展示Pro Tools 10时候的情形,他们的确是说过,并不是所有的新特性都会在这个新版本的Pro Tools 10里出现。在下一个cs版本发布、当HDX发布的时候,这些额外的新功能就会出现了
h& C0 f# }) V* A( d# V- h
3 f: ?& N( e3 c" J2 j |
