阅读: 19950|回复: 0
[技术] MAAT thEQblue:12 合 1 的参量 EQ 发布
发表于 2019-8-22 | |阅读模式
你的 EQ 够多了吗?MAAT thEQblue 可以在你的武器库里再加一员。其实 thEQblue 更像是 12 个均衡的组合,在 1 个插件中包含了 12 个参量 EQ 的结构,包含有模拟和数字领域最棒的 EQ。
虽然MAAT 去年发布的 thEQorange 的价格令人无话可说,毕竟这意味着它是一个无染色精确的线性相位 EQ,而 thEQblue 则寻求将模拟提升到一个新水平。该公司表示,他们分析了一系列著名的硬件 EQ,并以精确再现它们的特点为宗旨。
与很多其它插件一样,thEQblue 没有对模拟硬件的各方面进行建模,而是采用了“理想化的数字形式”。因此,MAAT 将其称之为不同的架构或结构,而非模型。这意味着你不必去处理噪声或失真的模拟痕迹。也就是说如果你想要的是那些复古东东,那么这个 EQ 就并不适合你。
6 个或 12 EQ 结构
MAAT thEQblue 有两种版本。thEQblue6 更便宜有 6 个精选 EQ 结构,thEQblue12 则可以给你 12 个。都带有 12 个可调频段,每个频段都可以从 9 种滤波中选择。对于串行类型,每个部分(频段)可以设置为立体声、仅左声道、仅右声道,单声道或差异模式。
界面设计很精美,并且有颜色区分。设置可以按数字或图形进行编辑。这个 EQ 还提供了实时频谱视觉反馈。
价格和兼容性
MAAT thEQblue 的价格比其兄弟产品 thEQorange 便宜,不过还是比大多数 EQ 插件要贵。ThEQblue6 带 6 个结构,价格 219 美元(促销价 179 美元)。完整版,带所有 12 个结构,尚未开售,不过已经知道价格,389 美元。如果你之前预定过价格是 309 美元。
ThEQblue 适用于 Windows 和 macOS,支持 VST, VST3, AU, AAX 格式 (32/64 位)。可以在官网下载演示版体验先:https://www.maat.digital/theqblue/
