阅读: 47015|回复: 0
[评测] 丹拿CORE 7音箱,专业录音棚用的家庭音箱
发表于 2019-8-12 | |阅读模式
丹拿Core7 是为满足录音工程师、混音师、音乐制作人和编辑,每天所处的高要求录音环境而专门设计和制造的二分频进场监听扬声器。
在音频制作领域,录音室设备的可靠性是至关重要的。无论您是录制三重奏或管弦乐队演奏,还是对独奏旁白或视频游戏原声带进行混音,亦或是对全沉浸式音频项目(比如杜比全景声混音)进行母带处理,您都要确保所使用的专业监听扬声器能精密准确重现录音的每一个细节。
正是在坚持这一理念的业内专业人士的帮助下,Core 7才应运而生。在丹拿所有的高品质参考级专业监听系统中,Core 7是其中设计最为紧凑的一款扬声器。它采用音质毫不妥协的两分频设计,搭载两个D类功放(中音/低音单元由500W功放驱动,高音单元由150W功放驱动)和较先进的DSP技术,其平直的低频响应可以延伸至44Hz(38Hz时的低频延伸为-6dB)。
出色的一致性,毫无疲劳之感
我们的声学设计师总是不断改进每一款扬声器的单元,当对Core 7进行聆听测试时,他们的脸上流露出难以掩饰的骄傲神情。
Core 7的每只单元都是在位于丹麦的丹拿工厂手工打造而成。由于我们每年要制造140万只单元,分别用于丹拿家居扬声器、定制安装系列、汽车音响和录音室专业监听扬声器,因此,我们的单元能确保惊人的一致性。这意味着,您可以在多个录音室同时使用Core系列专业监听系统,而所有的Core系列都能同样精密准确地还原您的录音作品——无论您去哪间录音室,音质效果都如出一辙。
一直以来,丹拿就以其音质甜美的软球顶高音单元而闻名于世。这款高音单元不但具有精密准确的结象力和细节表现力,而且不会出现普通设计所带来的疲劳感。Core 7正是在软球顶高音单元的基础上巧妙地使用了全新的Esotar Pro高音单元——这是我们的工程师潜心研究单元细节后获得的较新突破。凭借丹拿先进的制造技术和令人惊叹的朱庇特测试实验室,我们的工程师在Esotar Pro高音单元上增加了革命性的Hexis系统,从而将高音单元的设计推向一个全新的高度。Hexis是位于振膜正后方的内置球顶,可以优化气流通畅度、使频率响应更加平滑,并消除令人不悦的内部谐振。因此,Core 7具有极其出色的结象力、瞬态细节和高频响应性能。
但是,如果您认为Core 7的卓越之处只是高音单元,那就大错特错了:Core 7的中音/低音单元是另一个不容忽视的点睛之笔。因为我们采用丹拿特有的硅酸镁盐聚合物(MSP)音盆材料、纯铝音圈、玻璃纤维音圈骨架和先进的磁体设计,从而使单元具有特有的精密准确性和真实性。MSP材料具有较佳的轻质性、刚性和阻尼特性,因此单元既能呈现深沉精密准确的低音,还能播放清晰自然的中音细节——虽然是一只单元,却具有最出色的结象力和点音源传输性能。
箱体内部的奥秘
一直以来,丹拿有源专业监听扬声器AIR系列就以其先进的数字信号处理技术而久负盛名。因此,我们的声学工程师决定借鉴DSP过去18年的创新经验,并将其应用在操作便捷的Core系列上,从而延续这一前瞻性的先进技术。毫无疑问,Core系列的箱体内部是一个复杂而先进的系统,它能帮助您在具备挑战性的录音室环境中轻松应对一切工作。
在安装专业监听系统时,摆放位置至关重要。因此,每一款Core 7扬声器都有两个DSP滤波器开关,以应对不同的摆放位置和边界位置。比如,如果您将监听系统放置在大型调音台的表桥上,请将开关设置为“Desk”。这有助于补偿调音台表面产生的一次反射。如果您将监听系统放置在专门预留的墙面内部,请将位置1滤波器设置为“Soffit”,以补偿增加的低频响应。
如果将监听系统靠墙或靠天花板摆放,就会产生相应的边界效应,此时,只需将位置2滤波器调整至‘Wall’ 和 ‘Corner’之间,就可以补偿所产生的边界效应。这些滤波器有助于补偿边界墙面所产生的反射,尤其是低频反射。如果您为了延伸低频响应而同时使用Core 7和低音炮,还会产生80Hz (Linkwitz-Riley)低频下限截止频率。
用户也可以调整扬声器整体的声音表现。Core 7采用与LYD系列声音平衡滤波器相同的设计理念——这是一种与大多数有源专业监听扬声器所使用的传统倾斜EQ高音单元和低音单元调整截然不同的设计。大多数有源专业监听系统只是简单地微调(增加或减少)高音单元的音量,从而影响其相位响应。
而Core 7采用全频段带通滤波器,能够根据想要的音调响应进行倾斜。当设置成“深沉”时,扬声器的整个频率响应将发生倾斜,20kHz的声音信号将下降-1.5dB,而20Hz的声音信号将上升+1.5dB。而设置成“明亮”时,频率响应的倾斜情况将截然相反——20kHz的声音信号将上升+1.5dB,而20Hz的声音信号将下降-1.5dB。这种细微的调整可以使单元之间保持合适的相位响应,同时确保调整后的音色符合您的品味。虽然这种调整非常细微,但足以让声音平衡恰到好处。
随心所欲的输入灵敏度
任何专业监听系统的噪声基底和信号分辨率对其性能表现都是至关重要的。无论您使用模拟输入还是数字输入,您都需要控制监听控制器和扬声器系统之间的增益级。我们为您提供0dBu至+24dBu的增益范围,确保模拟输入的灵敏度与输出水平出色匹配。经过优化后,Core 7可以通过DSP(来自24-bit模拟数字转换器)处理所有采样率为192kHz、分辨率为64-bit的模拟信号,从而确保扬声器具有最出色的精密准确性。
Core 7还设有一个开关,可以确定扬声器的较大声压级和DSP的较大位深。如果您想获得较大位深,请将开关调至112dB。如果您多数情况下只需低位深监听,请选择较低的声压级设置,以优化模拟输入和数字输入的DSP位深。
当使用AES数字输入时,您必须确定Core 7监听系统用于播放AES信号的哪一个通道(左通道还是右通道)。Core 7的DSP根据输入的信号采样率运行,并锁定数字音频时钟或字时钟,确保获得最精密准确的声音信号。
超灵活的摆放选择,适合所有摆位
我们极力确保Core 7的箱体具有优异的牢固性和惰性,因此,我们采用厚度为32毫米的障板,使声音信号在整个频段都具有出色的线性。由于每一种应用都是特有的,而专业监听系统可能摆放在任何环境下——侧放、垂直放置,甚至低音单元放在高音单元上方——因此,我们在Core 7的每个侧面都预留了四个凹槽。我们甚至针对凹槽设计了专门的垫子,以保护箱体表面不受损坏,并确保扬声器与安装表面充分接触,使扬声器更加稳定。
除此之外,Core 7也可以用来搭建多声道系统:我们为您提供定制K&M支架,您可以按一定方向安装Core 7,从而搭建环绕声、沉浸式音频(比如杜比全景声)和其他定制系统。
专业监听系统,适合任何录音室使用
Core 7凭借紧凑的结构设计,为安装和摆放提供较大的灵活性,并且呈现的音质毫不妥协。它既可以应用于录音室、编辑室、广播卡车、移动设施、广播和戏剧配音阶段,还可以安装在沉浸式音频混音室和各种定制安装系统中。由于兼具精致小巧的紧凑结构,又不失出色的频率响应和输出声压级,它可以与Core 59一起用来搭建校准后的多声道专业监听系统。
不要再心存怀疑,有了Core系列专业监听系统,您能聆听到所有的声音细节。
