发表于 2019-8-12
|阅读模式
小型视听室如何降低低频驻波7 r; X- `4 d) F; q
) h1 I5 N8 x T/ h- s. u4 q发烧友享受美妙乐章之前,通常都需要花费大量功夫去校正和修补家庭影院听音室的声学环境。其中,驻波作为搭建家庭影院听音室中最麻烦的问题之一,若没有经过特定的处理,驻波所产生的影响不仅仅影响整体的声音表现,更是会影响聆听者的情绪,诱发其它问题发生。
7 S6 n" e; R9 v0 `8 ]" Q* U1 k* u. K8 G. \6 T6 v7 ]# w
2 P* O, F2 B! Z1 l! b' ?
8 c% g3 I* S7 z# P9 v一般大型的听音室可能在驻波的处理上较为宽容,但是在不足20平方米的小型家庭影院听音室,处理驻波的难度会大很多,所以才会有网络传言的“要烧音响就需要先烧屋子”的戏言。那么,小型听音室的驻波真的那么难处理?9 i% O/ u! c' y. F
2 n9 x/ G0 [& |
这次将从小型听音室出发,分享几点能改善驻波的经验,让爱乐者们都能在小型听音室享受到动听的音乐。
u( ]" ?3 B! c* f1 J/ F* x& I2 d: X# J! _, G: c
▌处理驻波前的估算很重要
7 B5 h, j* v3 |" h* t& O+ d. i& l. |4 ]# Z& R' s. v
先初步估算是哪一段频率所产生的驻波,这样才有处理室内环境的大致方向,即便是没有经过详细检测也是可以的。这里先提供一个笔者曾经家访的房间尺寸:长4.2米、宽2.8米,高度在2.8米左右作为参考。由于声音每秒的平均速度340米,通过估算可得知关于高度的频率是120Hz,由于房间宽度与高度接近一致,可以先初步认定这个房间在120Hz处会有很强的驻波。 N* I1 N+ H0 _. G. `2 A* }
( D- q; Z6 Z% A# i, ` q
. X+ e5 k J- {& f- Z3 A, o( k) C0 U) [& E
同时再结合房间的长度,一样可以估算出房间会受到80Hz的次强驻波所影响。这里不知道各位是否注意到,120Hz和80Hz之间是40的整倍数,有一定经验的发烧友可能会知道,共震的谐波大多是以整倍数来计算,所以这个房间可以推算出会有40Hz、80Hz、120Hz、160Hz、200Hz等的谐波共震。
/ b& H4 K+ l; E7 m. B! [# ^! S* p% R
▌稍作分析定位处理方向
' K2 y- Q {& y/ Y0 |4 X
6 ]) E# P/ E- l# c* u" g以人类的听觉而言,过低的频率一般人不怎么敏感,所以40Hz多一点无所谓。从80Hz开始量感太多就会对耳朵产生压力,特别是到了120Hz和160Hz,耳朵较为敏感的人就会有明显的不适。同时由于40Hz的波长有8.5米长,在笔者举例的这个房间的长度是无法再生真正的40H,所以主要应对的是80Hz、120Hz、160Hz,其中尤以120Hz、160Hz为主要的解决对象。$ C' P5 y7 u5 n9 w
1 S* R# V7 r& I$ J9 L C4 Z$ c
+ y+ h6 v1 r1 P0 Q. ~; q% a
, R4 r8 o1 Y8 }3 o6 b7 h( ]3 ?' s经过以上估算就知道这个听音室是受到中低频驻波所影响,接下来就可以通过不同的方法处理驻波,不过需要注意的是,大多数方法并不是将驻波连根铲除,而是降低到人耳能够接受的强度,不影响聆听即可。
8 r" d2 D4 \5 D! [2 ^: F* r) C5 \
- i& M$ i# \* Z▌按照良好比例打造听音房间, w0 {# h/ T: E0 b7 j) h; O
0 ~' A, p; D2 x# d1 Q$ k4 K# Y第一种方法是最根本的方法,也是一般人难以做到的方法,就是根据良好的长宽高比例打造。什么是良好的长宽高比例,只要将上面估算的驻波形成的源头,将其反向思考,可以知道能让三个长度都不要再整倍数的比例产生即可,这就是常见的”聆听空间黄金比例”。
; b+ [! @% Z9 V, U, i1 L* O
3 D5 `9 c6 f' L0 h' z
9 {6 w P3 Q$ [. G7 M1 C. S) {- \7 t* d! B
在一般居家房间中,常用的比例大约有三种,其一为1.00:1.14:1.39,其二是1.00:1.28:1.54,第三为1.00:1.6:2.33。如果你觉得这三组数字不好记,也可以只记1:1.25:1.6及1:1.6:2.5这两组数字,在实际操作中,再将长与宽的数字增减一点就可以了。
* l5 G4 W; V" [& X* Z4 ]% F n
/ z7 y6 m' N8 Q, \. @▌墙角做斜角或圆角处理' Y0 o; u/ P& v; J7 B
# X5 ^) w3 d& |- l由于小房间的空间有限,可能没办法按照上面的比例做夹墙吸收中低频驻波,因此,可以选用第二个方法:利用墙角做声学处理,而一般的处理是使用木质物件、三角柜或圆弧柜。不过如果以斜角或圆弧将墙角封起来,就需要考虑角度大小、材料和填充物。- _9 x4 u; {" ` W0 l
3 y9 z$ G0 T0 I1 E' Z/ ]. J
3 t2 ~# w1 B: G) u3 y v
7 T+ m) H6 \8 J Y- K
关于角度大小,通过声学理论分析,无论是斜面还是曲面的角度都是决定扩散频率,如果是理想状态下,需要处理中低频段的驻波就需要较大的角度(每增加一厘米角度,扩散的频率大概在340Hz左右),不过在小型听音室中只需要让角度控制60-100厘米就可以了。; P1 z W0 D5 A2 e
- x0 ~1 v% ^. M" r2 l. \9 w$ F$ _8 \
+ f1 U6 G2 S+ a( b8 m3 x; e材料的话选用木质就可以,填充物可以最好是放置玻璃纤维,当然也可以放入旧衣服,这里的作用主要是吸收空腔里可能发出的谐振轰声,而且填充密度无需过密,宽松即可。
* d: [( O( H: p' K4 x
' q+ f) _& ~* a7 ~! i3 {▌木质家具也有作用: @, @4 `4 Z- K5 v |* B9 l
8 _3 ?; T( X1 d8 U' n3 N5 `
小房间内如果木质家具摆设比较多,同样也能降低中低频驻波的影响,但同时谨记房间内也不要放置太多玻璃材质的物件,否则对中低频的驻波降低也没有效果。其余的可以参考我们之前关于音箱摆位和电源处理的相关资料。假如以上的方法都已经尝试了,中低频驻波依然严重,那么就只能更换较小尺寸的扬声器,让中低频的能量减少。, z, R0 [( u$ \) j
% H; r {& a6 \) h# A5 y2 ?
: i0 t, H+ z1 U
0 J- a0 ?2 g1 o: f& ]5 O结语:因为环境问题而产生的驻波,多数都能通过简单的方法去解决;即便是小型听音室,同样对应的方法解决。如果您是一位坚持在小型听音室发烧音响的爱乐者,希望能够通过此文章解决您关于驻波的困惑,早日享受动人乐韵。
0 h+ E, p$ c3 T
! P3 b- V; u* E1 r L4 F& e( r \8 J2 o) E; G
( ^& H" O' r2 q* K* m% x. K
) _' W& u0 Q O! ~. @ |
