阅读: 21022|回复: 0
[硬件产品] VP88 立体声话筒
发表于 2019-8-8 | |阅读模式
VP88 立体声话筒
舒尔 VP88 是一款单点立体声电容话筒,适用于专业录音室录音、现场制作、电子新闻采集 (ENG) 和演播室应用。
最适合用于: 演说
舒尔 VP88 是一款单点立体声电容话筒,适用于专业录音室录音、现场制作、电子新闻采集 (ENG) 和演播室应用。该话筒将两个电容拾音器安装在同一个外壳中,营造出声源的立体声效果。
它特别适合捕捉现场活动的真实声音效果,能够经受严苛的现场制作环境的考验。VP88采用中-边 (M-S) 设计。一个话筒拾音器(中)朝前设置,采用心形拾音模式拾取轴线声音。其他拾音器(边)则为双向拾音模式,拾取两侧的声音。
VP88话筒含有三种不同设置的内置中-边矩阵,适用于不同程度的立体声成像分离。如使用外置矩阵,或在后期制作中完成立体声成像,则可绕开内置矩阵。话筒上方的开关可控制输出模式、立体声成像、低频衰减设置和电池开/关。VP88采用幻象电源或内置6V摄像机电池供电。随附多接口的Y型分配器线缆、泡沫防风罩、旋转式转接头、6V电池和拉链便携包/存储包。
可选配件包括隔音装置、7.6米(25英尺)的话筒延长线、幻像电源和4.3米(14英尺)的话筒支架。可选的A88SM减震架可提供最佳的减震效果,吸收支架传输的冲击和震动。A88SM是适合高要求录音室应用的理想之选,包含标准的固定支脚,可与电子新闻采集摄像机结合使用。
功能
频响范围: 40 Hz - 20 kHz
采用时间相干性、中-边 (M-S) 设计,可获得最佳立体声效果
内置立体声矩阵,可直接控制立体声范围;直接中-边输出
兼容单声道,是广播应用的理想选择
低噪声,失真小
宽广的动态范围
可切换低频衰减(低于80 Hz的12 dB/倍频程衰减),可减少对环境噪音和支架振动的拾取。
采用幻象电源或6V摄像机电池供电
LED电源指示灯
内部防震支架可以减少支架振动和握持噪声
配有防喷防风罩、旋转转接头和Y型线缆
技术规格
传感器类型: 电容
拾音模式: 双向, 心形
频率响应自: 40 Hz
频率响应至: 20 KHz
灵敏度 (dBV/Pa): -66 dBV/Pa
灵敏度 (mV/Pa): 0.5 mV/Pa
等效自噪:
24 dB(A)
声压:
bei 800 Ohm Last: 129 dB
bei 150 Ohm Last: 119 dB
重量: 417 g
频率响应曲线:
包装清单
电池(零件编号: 80A463)
便携包(零件编号: 26A14)
泡沫防风罩(零件编号: 49A91)
旋转式转接头(零件编号: 90B4046)
0.76米Y形分配器线缆(零件编号: 90A4148)
下载
User Guide VP88 Stereo Microphone, multilingual
vp88-user-guide-MULTI-385kB-682497592b2fa191c87f72c1a44d680d.pdf (384.06 KB, 下载次数: 0)
