阅读: 2741860|回复: 253
[Cubase] cubase音频剪辑制作软件
发表于 2019-8-5 | |阅读模式
这是一款专为音乐爱好者打造的音频剪辑制作软件,cubase10注册版有着众多新功能。cubase10破解版附注册激活教程,用户可以免费使用这款软件进行音频啊的编辑,cubase10破解版使用起来非常的简单,是音乐制作人必不可少的工具。如果你需要一款便捷的好用的音频工具就来试试吧。
cubase音频剪辑制作软件
cubase10安装说明
安装前先卸载cubase之前的产品,建议使用Total Uninstall
然后手动删掉C:\ProgramData\Syncrosoft文件夹里面的SeLicenser.sel文件。
把电脑时间调到2027-04-01+ i. @3 S- d: d9 S
安装Elicenser Control Setup.exe
安装官方版Cubase LE AI Elements For Windows 10,还有升级包10.0.1,主程序路径不要改!其他的音色什么的路径可以改。
运行Steinberg Content Elicense.exe,需要输入2次日期,前一个日期输入50-XX-XX,例如:50-01-01,确定运行;后一个输入日期是当前安装时间日期!安装中会出现断网,安装完成后网络会自动修正电脑系统日期。
运行Cubase Elements 10.0.1 Extender.exe。
完成。
cubase10最新版
cubase10注册版功能介绍
混合
1、综合频道条总理均衡和动态模块。
2、灵活的路由,A/B比较和全球绕过音频效果。
3、强大的MixConsole以全屏模式,总可伸缩性和快速就地访问参数。
编辑
1、球转变和时间实时音频。
2、点自动识别和优秀beat-slicing处理循环。
3、样本涵盖所有常见的编辑任务,并提供创作自由编辑在编辑音频。
组成
1、简化和简化,但强大的符号环境。
2、关键和鼓编辑直观的注意,和弦或击败创建和编辑。
3、和弦跟踪和垫允许简单处理和弦在您的项目。
cubase10正式版
cubase10注册版特色
1、采样器轨道
只需使用任何一段音频创建采样器轨迹,以色彩播放示例,使用其板载滤波器和控件进行操作,实验并欣赏Sampler Track可以给您的声音大潮。为了取得成功,Sampler Track带有万花筒,一个专门的样品库,拥有数百个样品和预设,可立即开始使用。
2、EQ与频率
新的频率均衡插件可以准确地提供您希望增加您的作品的工具,无论是平滑的衰减,您可以将您正在寻找的曲目融合到一起,还可以为您提供微观音频手术的选择。频率为您提供八个乐队,每个乐队的M / S支持和线性相位模式,自动聆听您刚刚制作的调整,Spectrum Display甚至音乐键盘,以帮助您找到正确的音色。频率可以从基础跟踪,混合到高级的最终抛光所需要。
3、专业MixConsole制作历史
曾经想要比较不同的混合,只需一个鼠标点击?让我们向您介绍MixConsole的历史。这是一个很棒的新功能,可以跟踪MixConsole中所做的所有更改,只需从列表中选择即可轻松选择混合过程的几个阶段。这意味着你将得到你的基本的混音器撤消/重做,但它也允许你自由地尝试哪种混合适合你的项目最好的。
4、音频输入
你有没有想要单独使用反转录过滤器或效果?那么现在你可以!新的Audio-Ins选项为您提供发送音频到支持侧链的VST 3仪器插件的机会。这将增加您的创意声音设计的十倍。
5、稳定性和可靠性
个好主意,但是,完成您的作品时,这是一个不同的故事。为了让您的最终组合声音“当代”,您将不会使用我们的Maximizer。它不仅可以得到一种新的油漆,还可以进行深入的算法检修。在经典模式和新的现代模式之间选择,以充分利用您的混音,同时保持结果透明,清晰和辉煌。
cubase10注册版
cubase10注册版快捷键使用教程
在Cubase中,Ctrl+C、Ctrl+V、Ctrl+X、Ctrl+Z、Ctrl+A和平时使用的功能一样,分别是复制、粘贴、剪切、后退、全选,这些都是最基本的功能快捷键。
Alt+鼠标左键,Alt+鼠标左键可切开音频。
Alt+拖动,Alt+拖动可直接复制选中的部分。
Alt+空格,只播放选中的部分,播放完就停止。
Alt+P,也是播放选中的部分,和Alt+空格不同的是,Alt+P是循环播放选中部分。
Shift+F,可以使所有音轨的音频都在电脑屏幕视野中。
Ctrl+D,直接复制选中的部分并粘贴。
Ctrl+K,可多次复制粘贴选中的部分,复制多少次可自己决定。
Ctrl+L,将选中的部分直接移动到指针所在的位置。
Ctrl+ Shift+E,可在音频任意一处用范围选择工具选择好范围,选择好范围,按Ctrl+ Shift+E可直接插入空白区域。
cubase10注册版常见问题
怎么添加vst乐器音轨?
cubase5软件中默认是有3个自带乐器插件的,如果用户想要再多增加几个插件的话,需要先将插件的dll文件下载下来,然后再添加到软件中。
首先先检查设备——设备设置——VST音频系统,是否选择了正确的设备。windows下的声音选项
右键单击空白创建乐器
随便加载个乐器,我加了个kontakt5
很多cubase自带的或者很老的一些音色,在编辑乐器界面是点这里
怎样用cubase5汉化版编曲?
点击Cubase5界面上的文件
创建新工程
然后可以添加乐器了
然后按住"alt"键,再点击鼠标左键,在音轨上画一个8拍的编辑轨道
双击轨道进入钢琴卷帘
cubase10注册版设置说明
首先打开Cubase10,点击设备。
点开设备后选择设备设置。
选择设备设置中的VST音频系统。
点开图中的小三角打开下拉菜单,选择你所使用的ASIO驱动,如果你使用的是外置声卡,在连接安装完成的情况下,Cubase会自动识别声卡驱动的信息,供你选择,如果你使用的是电脑本身自带的声卡,那么你需要下载一个ASIO4all的软件,这样Cubase才能识别你的声卡。
在VST音频系统设置中有一项“当应用程序在后台时释放驱动”,当Cubase在运行时,它会占用声卡通道,如果你在使用Cubase是同时打开其他音频或视频播放软件,是会没有声音的,如果你勾选了这一项,那么Cubase在你使用其他软件是会自动让出声卡通道,这样其他的软件播放时会有声音,你可以根据你的需求来决定是否要勾选这一项。
设置好音频驱动后,你就可以开始使用Cubase了。
cubase10注册版(附注册激活教程) 免费版
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
9
发表于 2020-2-29 |
44
发表于 2020-2-23 |
感谢分享
86
发表于 2020-2-25 |
{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}
240
发表于 2019-12-20 |
  下载试试,不错
39
发表于 2019-12-20 |
不知能用否
84
发表于 2019-12-24 |
哎 试一试吧 看看能运行么
33
发表于 2019-12-27 |
感谢楼主~试试看看
58
发表于 2019-12-27 |
辛苦了           速度
9
发表于 2019-12-28 |
666666666666666666666
10
发表于 2019-12-30 |
233333楼主你与
18
发表于 2019-12-30 |
辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦
发表于 2020-1-7 |
感谢分享,找了好久了,但愿这个能用
58
发表于 2020-1-7 |
放到公司股份股份个
75
发表于 2020-1-7 |
感谢分享,找了好久了,但愿这个能用
33
发表于 2020-1-9 |
试试能不能用
38
发表于 2020-1-9 |
可下载吗?谢谢
15
发表于 2020-1-9 |
感谢楼主 感谢分享
111
发表于 2020-1-9 |
谢谢了下来使用一下
122
发表于 2020-1-9 |
这个又是啥?
36
发表于 2020-1-12 |
强烈支持,感谢仞了。
33
发表于 2020-1-13 |
感谢楼主哦
6
发表于 2020-1-13 |
感谢楼主 感谢分享
114
发表于 2020-1-14 |
感谢楼主无私分享
发表于 2020-1-16 |
感谢分享,找了好久了,但愿这个能用
85
发表于 2020-1-17 |
dddddddddd
48
发表于 2020-1-19 |
非常好 ,好好学习好好学习~
6
发表于 2020-1-20 |
顶顶顶顶顶啊
