发表于 2019-7-25
|阅读模式
Cool Edit音频处理教程之各个频段特点
' r- E9 W) ]" I. K# |; l6 h" p7 J u4 F+ U# t- Y5 u. Q- Y
今天小编将为大家讲解的是Cool Edit音频处理教程之各个频段的特点。本篇教程将会详细讲解50hz以下、70~100hz、200~400hz、400~800hz、800~1khz、1k~3khz等9个频段的声音特点,以及在编辑工作中哪一些频段需要裁切,调整,以使音频文件效果更加完美,接下来就一起来了解一下吧!; Z7 l. w6 m3 e6 G- ]
) N5 x# O: d; A0 D( C2 N- m! o) Q2 J
Cool Edit9 C; Q! R: e2 p: G& [0 T
" U/ Z: X6 X- Z1 k2 K: V
50hz以下--这是我们常用的最低频段,这个频段就是你在的厅外听到的强劲的地鼓声的最重要的频段,也是能够让人为之起舞的频点。通过对它适当的提升,你将得到令人振奋的地鼓声音。但是,一定要将人声里面所有的50hz左右的声音都切掉,因为那一定是喷麦的声音。& \4 l- l$ I. `( ]$ f8 z J
$ j4 u1 r: x( |& i/ o& K
70~100hz--这是我们获得浑厚有力的BASS的必要频点,同时,也是需要将人声切除的频点。记住,BASS和地鼓不要提升相同的频点,否则地鼓会被掩没掉的。2 L8 S, [5 R4 }% e/ |3 n6 A D, e
, a9 i9 k( N& ?
200~400hz--这个频段有如下几个主要用途,首先是军鼓的木质感声音频段;其次,这是消除人声脏的感觉的频段;第三,对于吉它,提升这个频段将会使声音变的温暖;第四、对于镲和PERCUSSION,衰减这个频段可以增加他们的清脆感。其中,在250hz这个频点,对地鼓作适当的增益,可以使地鼓听起来不那么沉重,很多清流行音乐中这样使用。. l, M( ~, J" n9 v& T) }! S' d
# L G) c+ K' b( z400~800hz--调整这个频段,可以获得更加清晰的BASS,并且可以使通鼓变得更加温暖。另外,通过增益或衰减这个频段内的某些频点,可以调整吉它音色的薄厚程度。
& @! Z+ ^+ l+ X, H( R' Y
" g# }8 p- U( Z$ [800~1khz--这个频段可以用来调整人声的“结实”程度,或者用于增强地鼓的敲击感,比较适用与舞曲的地鼓。2 a. c! ~! O) {! q; }" M
) g6 I A5 j& l. y
1k~3khz--这个频段是一个“坚硬”的频段。其中,1.5k~2.5k的提升可以增加吉它或BASS的“锋利”的感觉;在2~3k略作衰减,将会使人声变得更加平滑、流畅,否则,有些人的声音听起来唱歌象打架,你可以利用这样的处理来平息演唱者的怒气!反过来,在这个频段进行提升也会增加人声或者钢琴的锋利程度。总的来说,这个频段通常被成为噪声频段,太多的话,会使整个音乐乱成一团,但在某种乐器上适当的使用,会使这种乐器脱颖而出。8 I* d& S' `0 h$ }
, v6 O6 b- X) P, @3k~6khz--声音在3k的时候,还是坚硬的,那么,不用我说,大家也知道该作什么了吧。至于6k,提升这个频点可以提升人声的清晰度,或者让吉它的声音更华丽。. t; b# a' k+ B
/ |9 o% x6 p4 Q/ s7 d5 Z
6k~10khz--这个频段可以增加声音的“甜美”感觉。并且增加声音的空气感,呼吸感。并可增加吉它的清脆声音(但要注意,一定不要过量使用)。PERCUSSION、军鼓和大镲都可以在这个频段里得到声音的美化。并且,弦乐和某些的合成器综合音色,可以在这个频段得到声音的“刀刃”的感觉(我实在不知道该怎么形容这样的声音)。1 ~( f, q- j4 ~! N) [" G& f
& B& R. x( a' |/ Z+ x1 l) S10k~16khz--提升这个频段会使人声更加华丽,并且能够提升大镲和PERCUSSION的最尖的那个部分,但是,需要注意的是,你一定要首先确认这个频段内是有声音存在的,否则的话,你所增加的肯定是噪声。
3 A. H! p* s$ W6 S* |/ L' C
, h% u0 ^7 \9 G% {) Y; k" T2 s
' ~' G: Q3 b9 v/ |& K
2 ]! c" x1 `+ B! z$ m
: N7 W' H' }# ]% e+ Q |
