阅读: 19939|回复: 0
[合成器] 来尝试一下 KORG VOLCA MODULAR 合成器
发表于 2019-7-25 | |阅读模式
通常带有接线的合成器都是比较复杂体积还不算小,但这款意思的KORG VOLCA系列中的modular合成器一改常态,把接线应用到了便携移动的领域,发出的声音也可以通过接线组合来创造出专属于你的声音。
Modular它由一个三角形VCO载体和一个调制器组成。调频调制产生的复杂泛音通过波夹电路发送,以增加额外的泛音,产生独特的声音。这是modular标志性的声音,这个模块对确定Volca模块声音的基本特征具有比较重要的意义。
外观方面,Modular的做工很精致,很好看,细节也很棒,不过正因为很精致同时它也比较容易刮花,所以大家玩的时候还是注意保护一点,确实是好东西,拿在手里很轻盈,非常方便携带,而且不占地方,另外大家最好还是配一个软包之类的,防止Modular被磕碰之类的,会心疼的。
另外功能部分由两个功能(包络)发生器组成,除了ADH包络以外还有一个Rise-Fall生成器,也就是slope生成器,不仅可以按照时间变化来对声音产生变化,还可以通过振荡器结束后的trigger再重新触发自己形成循环,作为VCO或LFO来用。
WOGGLE部分是一个随机信号发生器,带有采样保持电路可以用于生成粉色噪音。有两个输出,所以可以输出梯形的或者平滑的随机的噪音。
SPLIT部分可以将一个信号分拆成两个,也可以反过来用将两个信号合并成一个。
DUAL LPG是双通道的低通门电路,这是西岸合成的特点之所在。这个模块将放大器跟滤波器组合在一起,可以同时调节声音的明亮度和音量。
UTILITY部分是一个比例混合模块,可以将两个信号按照你的要求进行组合,不仅可以输入音频信号也可以是控制信号,甚至是对这些信号做反转或者衰减。
数据方面也给大家介绍一下,Modular的键盘为多点触摸式,声音发生器是2VCO(三角)、2EG、2LPG、数字效果器,连接端子是(耳机)插孔(3.5mm 立体声迷你耳机插孔)、SYNC IN 插孔(3.5mm 单声道迷你耳机插孔、20V 最大输入电平)、SYNC OUT 插孔(3.5mm 单声道迷你耳机插孔、5V 输出电平)。
另外Korg Volca Modular的重量仅为360g,尺寸为(长x宽x高)为193×115×39mm,特别方便携带,并且与多种不同的Volca列些连接会触发不同的样式声音,另外内置扬声器,可由电池进行供电,随时随地想玩就玩,希望大家可以来尝试一下这款非常有意思的合成器哦~新浦电声一直等待着大家的咨询~
