全数字会议技术,符合国际标准及国家标准; · 数字DSP音频处理及传输,音频采样频率高达48KHz,频宽20Hz-20000Hz,信号传输距离长、低损耗、低失真,接近CD音质效果; · ID开机自动检测寻址,自定义会议单元编号,预防ID地址冲突; · 4路会议单元输出接口,每路可扩展台多功能会议单元,单台主机支持连接90台会议单元; · 系统支持同时连接256台会议扩展主机,通过会议扩展主机可连接65535台会议单元; · 具备智能自动保护技术,在会议主机出现非电源故障时可保证会议音频信号不被中断; · 专业8芯高密航空插,带螺纹接头连接,保障设备之间连接更加稳固; · 屏蔽线缆,防止线路电磁干扰,确保数据安全性; · 系统支持一线式手拉手连接、T型头手拉手连接及环形手拉手连接等多种连接方式; · 内置DSP数字音频处理模块,能有效保证系统内部信息,最大程度消除干扰、失真、串音等现象; · 内置自适应反馈抑制(AFC)功能,环境噪音消除(AEC)功能,EQ、GC等音频处理功能 · LCD显示屏及操控按键,具备中、英文菜单显示,可按需订购任意语言; · 内置摄像跟踪板卡,支持主流协议. · 3×5路标清视频矩阵切换,具备3路视频环出功能,可轻松管理多路视频信号; · 系统具备先入先出工作模式,发言数量可自定义设置,发言人数可设置为1至6台;系统可设置为自由讨论模式,所有会议单元可以全部自由开启发言不受数量限制; · 系统通过PC会议管理软件支持申请发言模式、排队模式、电脑允许模式、发言限时模式; · 内置电子投票表决功能板卡,具有签到、投票表决、选举、评分、响应等数据管理功能支持记名与不记名投票表决方式,所有投票表决均可导出存档并支持图文方式打印; · 系统支持按键签到和IC卡签到、补签到等功能,签到时间设置,签到数据可实时动态显示; · 具备扩展同声传译功能,通道数可选。 · 系统具备线路带电“热插拔”功能,让系统运行的安全性及稳定性得到有力的保障; · 连接高清视频解码盒后可与高清矩阵实现高清视频摄像机信号自动切换; · 可接入其它电容麦克风或动圈麦克风,为用户提供更多选择; · 通过面板可控制辅助输入音量、MIC输入音量、会议单元输出音量、扬声器音量、主音量及高、中、低音的均衡调节; · 系统可同时接入8台主席单元,主席单元具有优先权功能,也可关闭其它正在发言的代表单元; · 可设置代表单元为VIP单元,VIP单元发言不受限制可自由开启,也不受其它代表单元开启影响; · 超强抗手机干扰能力,来电时绝不产生噪音,即使在有手机信号屏蔽器的会场内也可以正常使用; · 多功能会议主机与PC电脑、可编程中央控制系统采用RS-232连接方式,控制方式安全稳定; · 采用三级防静电、防雷保护技术,可抗8000V静电。 · 采用铝合金环保材质机身,2U国际标准设计,可固定安装在标准19英寸机柜上。 技术参数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 辅助输出 RCA×2 +20dB,主输出 RCA×2 +20dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 v, X( Q( F! u2 ]1 S( K) y" g
