阅读: 26628|回复: 1
[乐器] 记录鼓时最常见的8个错误
发表于 2019-6-9 | |阅读模式
录音鼓有效地需要练习和经验。但你可以通过避免一次又一次出现的一些最常见的陷阱来启动你的鼓录音技巧。
有些事情很容易被初学者忽略 - 一开始可能看起来微不足道,但如果妥善处理,可以大大提高录音效果。今天,我们将介绍初学者录制鼓时最常见的八个错误。
1. Muffling Drums Heads太多了
一点点的消声可以改善你的声音,但过度使用阻尼来追逐难以驾驭的共鸣是一个常见的错误,并且无法取代良好的鼓声。“少即是多”的方法,使用月球和磁带的战略位通常会产生更好的结果。
音乐家和工程师在早期录制的最常见错误之一是他们会过度夸大他们的鼓声。
过度消声通常是处理通过良好的鼓调整更好地解决的问题的误导捷径。(稍等一下。)
当您录制鼓时,您将把所有声能转换为可以进一步操作的数据。但是你拾取的声音能量越少,你以后需要处理的数据就越少。你不能从石头上挤血,也不能用过度低沉的鼓套挤出好的音调。
当你用最小的战略消声打开你的鼓声时,外壳材料和深度的真正特征可以真正发光,并且如果你已经适当地调整了套件,这通常会带来更好的混音和更饱满的声音总体。
当鼓几乎没有延音时,它会产生平坦的纸板状声音,而你或音响工程师将无法使用。除非你想要产生特殊效果,否则不惜一切代价避免过度消声。
2.忽略鼓头和调音
如果你能看到无数的鼓棒痕迹 - 或更糟糕的是,凹痕和凹陷 - 在你的鼓头上,是时候在大会之前改变它们了。图片来自Andrew Malone。
不同的鼓头会在录音过程中产生不同的声音,而你的调音也会产生戏剧性的效果。
初学者有时会使用错误的鼓头来获得他们所使用的音调,或者将他们的鼓调整得很差。
对于许多初学者来说,依赖磨损的鼓头也是一个问题。
一个全新的鼓头的声音高于你从几个月被滥用的声音中获得的声音。当然,将它们换掉需要额外的时间,但最终的结果将非常值得。
简单地了解鼓头的差异可以带来更好的录音时间和更少的操作。这是一个快速而非全面的概述:
单层:这些类型的鼓头非常好地共振,有助于显示鼓的泛音和延音。它们非常适合较轻的音乐风格,但也适用于摇滚音乐,特别是在需要额外的共鸣时。
2层:这些比1层鼓头更耐用,减少了泛音,可以维持更短的时间。它们通常更适合摇滚或音乐,它们依赖于尖锐的衔接和强硬的表演。
涂层与清晰:涂层头部通常会产生更加低沉的声音,而清晰的头部则会发出明亮和开放的声音。
当然,还有其他变量。一些鼓头将包括内置消声器,例如电源点(对于录音室环境来说通常过多),或者更合适的更温和的边缘安装消声器。但总的来说,任何消声最好是在工作室里手工完成,使用月亮或小胶带来帮助定制手边的歌曲。
您还应该确保练习鼓头调音技巧,以确保每个鼓具有清晰饱满的音色,并且在各种鼓之间具有良好的音符关系。某些频率也会导致陷阱过度振动,因此请务必四处游走,看看哪些方法适合您的特定配置。
这是一个保证整个帖子本身的主题,但这是你根本无法吝啬的事情。花点时间弄清楚你的套件听起来最好,你的录音会更好。
如果您正在开展一个重要的项目并且有预算,那么聘请鼓技术来帮助设置可能会改变生活。即使是专门针对鼓调音的课程,无论你是演奏者还是制片人,都可以在未来几年内获得红利。
3.忽略房间处理和配置
很容易陷入录音的快感中,但是你需要让你的房间配置得很好才能获得所有能量。
许多初学者犯了错误,他们不打扫房间,或者躺在周围的其他鼓或贝壳。这是一个主要问题,因为声音可以通过这些额外的鼓来回响。这种声音几乎肯定会被你的麦克风拾取并干扰主套件的音调。
在您的空间中至少进行一些基本的声学处理以充分利用它是非常重要的,并且在紧要关头,您至少可以看到在墙壁上悬挂地毯或用床垫和毯子制作临时挡板以获得更好的性能你的空间和你的工具包。
当您录制鼓时,您不仅可以录制套件,还可以录制套件在房间内发出的声音。在这个方程式上花费一点时间或金钱将导致更好的混合和更高的满意度。
4.将鼓放在靠近墙壁的位置
除了对房间本身没有足够的重视之外,初学者经常无意中将他们的鼓设置得太靠近墙壁。这是一个错误,因为如果它们被压在墙上会干扰它们的音调,那么鼓的声音反射会更容易从表面反弹。即使你有合理的墙壁,这仍然是一个问题。
更糟糕的是,你可以将它们放在一个角落里,使你的鼓太靠近两面墙。过度反射的负面影响在场景中变得更加糟糕,因为您将体验到不均匀的低音增强和低频共振,这在混音中确实存在问题。
一个好的,容易使用的测量棒是你自己的手臂。如果你可以从宝座位置触摸墙壁,那么你肯定太近了,应该将你的鼓组移到远离墙壁的位置。
5.不使用鼓垫
如果您想要获得最佳录音组合,添加鼓垫是您可以做出的最佳改变之一。这不一定是官方的“许可”或昂贵的鼓垫。您甚至可以使用地毯或地毯,但仍能达到相同的效果。
为什么这很重要?好吧,你的鼓腿和/或钉子会因敲打而不断撞到地板上。所有这些影响最终都会导致损坏,特别是如果你有硬木地板。但它也会损害你的语气。
482
 楼主| 发表于 2019-6-9 |
这种吱吱声和滑动不仅可以被麦克风拾取,而且你的整个鼓组实际上可以相对于你的麦克风移动,可能会撞到其中一些。
只需在鼓腿下面放置一个柔软的表面,即可避免对地板和声音的损坏。作为替代措施,一些鼓手将选择一个或多个加重块来帮助保持鼓组件就位。小心避免让它们自己接触鼓壳,从而损害它们的共振并造成损坏或其他问题。
务必检查您的麦克风,支架和电缆,以避免滑倒和接触鼓头和外壳。图片来自Alex Bellink。
6.让麦克风或支架触摸鼓组件
说到让东西碰到鼓组件,让麦克风支架的某些部分接触你的鼓组可能会导致非常糟糕的录音。
虽然将麦克风放在合适的位置非常重要,但如果您的麦克风支架或麦克风电缆实际接触到鼓组,则您创建的振动将进入麦克风并影响录制的声音。
请花一点时间确保支架和电缆与您的鼓组件的任何部分完全隔离。
7.忘记扁平和整洁的麦克风电缆
与#6相关,这是一个小错误,但它可能会导致一些小问题,会让你发疯。确保您的电缆井井有条,并且完全平放。当你把所有东西都收起来时,这将阻止他们在你的脚或鼓套的腿上绊倒。
在会话中绊倒麦克风电缆不仅会对您造成伤害,还会对您的麦克风和您辛苦的麦克风设置造成伤害。
电缆还需要有足够的长度,以便您可以在录制过程中进行微调,而无需拆除整个设置。这是一个平衡点。你不希望它们太紧或太松,但恰到好处。
8.糟糕的麦克风位置
良好的麦克风放置是让您的鼓声成为焦点的关键。
糟糕的麦克风放置是另一个常见的错误,它是自己整个帖子的素材。
不同的鼓声可能受益于不同类型的麦克风和不同的放置策略,因此在您开始之前,必须进行一些好的研究和测试。
不幸的是,你不能简单地依靠你在音乐视频中看过的麦克风放置或你最喜欢的鼓手的幕后花絮。无法从这些类型的图像中收集到太多的变量和微妙的放置。
相反,您需要进行大量的聆听并实际进行一些测试录音,以便感受鼓声室的最佳麦克风位置以及您想要达到的声音。
不要害怕经常调整你的麦克风角度,或者如果你认为一个人会比另一个更好,就可以关掉麦克风。在录制时而不是在编辑和处理阶段修复音调和平衡问题要好得多。
说到“阶段”,麦克风之间的相位关系差是鼓音的常见杀手。尝试切换每个麦克风通​​道的极性,并将极性开关置于能够提供最大,最完整音调的位置。
如果在两个直接指向相同信号源的麦克风上翻转极性开关时听不到太多变化,则可能有一对中间相位不同的麦克风。实际上,如果麦克风完全不同相,这实际上会更糟糕,因为您无法通过简单地翻转极性开关来解决问题!考虑调整出现此问题的麦克风对的位置。
总结一下
幸运的是,大多数这些调整都非常简单,应该花点时间来实现。其中一些,如麦克风放置和调整,很容易开始实现,但可能需要一辈子才能掌握。
如果您正在录制除您自己以外的鼓手,请确保他们根据您的喜好设置所有内容可能更具挑战性。例如,当涉及鼓头消音之类的东西时,鼓手可以非常具体地说明他们希望事物听到他们自己的耳朵的声音,并且有时可能太顽固而无法做出他们不理解推理的改变。
重要的是要尊重和耐心,并花时间解释听起来不错的东西,站在试剂盒旁边听起来听起来非常不同。只要你尊重他们的品味和工艺,并亲切地解释为什么需要调整,他们通常会很乐意尊重你的需求,并且大部分时间都遵守。
与演奏一样,练习是录音的关键。每个人都是初学者,随着时间的推移变得更好。现在您可以开始避免这些错误,您的录音肯定会比以往更好。
您是否有任何提示和技巧可以充分利用您的鼓录音会话?请在下面的评论中告诉我们!
