阅读: 29679|回复: 1
[录音] 家庭工作室的人声录制效果不好怎么办?你需要优化这几点!
发表于 2019-6-3 | |阅读模式
相比其他声源,人声的录制是更具挑战性的。虽说在录音室里,这是特别简单的事,但对家庭录音室(卧室或没有做针对性处理的房间)则不然。很遗憾,你没办法在家里获得专业品质的人声。不过,如果你注意细节,还是可以提升音质的。
房间
影响人声录制的首要因素是房间。可能你会认为最关键的因素是话筒或话放,但事实是,只要房间环境很糟糕,就算你有U87话筒和Avalon话放,你也不一定能录得比Behringer话筒和Mbox声卡好。
你可以购买一种(一般都挺贵)反射罩,附在话筒架上,放在话筒后面。这样做会有一些帮助,尤其是对全指向的话筒。然而,无论是家庭工作室,还是录音室,大部分的人声话筒都是心形的,所以反射罩的功效还是很有限的。大部分有问题的反射来自正面——也就是,演唱者脑后的那面墙。
这篇文章并不是要告诉你怎么处理房间——当然,如果是自己的房间,你可以学习一点相关的知识。我们在这里要谈论的是更加便宜、快速和临时的解决方案。在这种情况下,你较好拿一张毛毯挂在墙上,或是用书架上的书固定住它。
当然,你需要覆盖歌手背后更多的面积。不要忽视头顶的区域——如果歌手比你的书架还高(或者一样高),那就别把毛毯放在书架上了,还是挂起来吧。毛毯越厚越好。
这里有一个演示音频,对比了有毛毯和没有毛毯的情形——我使用了掌声采样,行业标准的反射测量技术:
正如你听到的,一段有一些金属感的反射声,并不是很悦耳。第二段告诉我们,这种方式并不能彻底消除卧室的反射,但可以控制它们,然后自行加入更漂亮的混响。
如果你的房间里有地毯,那恭喜你了。如果是地板或瓷砖,那么,去找一张小地毯,覆盖尽可能多的区域。你也需要确保窗帘或百叶窗覆盖了窗户,因为玻璃会产生很多反射。板条百叶窗并不是特别适合阻挡反射,因为板条之间有缝隙,所以,不妨在录音过程中临时挂上地毯。同样,也是越厚越好。在一些录音间里,有反射并不是一件坏事,只不过这些反射面经过了特定的处理。但在卧室里,你还是尽可能多地阻挡反射,到项目的混音阶段再增加混响。
对家庭录音室而言,抑制歌手周围的环境反射会取得不错的效果,但如果你有更多的时间和精力,也可以购置更多的地毯,放在每一面墙上。甚至,放在你的桌面上。最后的这条建议需要你付出更多的努力——需要搬动设备,放上毯子,再放回设备,重复此过程,因为具有反射的桌面会带来很多问题。
位置
家庭录音室的话筒放置也很考究。你不会希望它靠近墙壁或是其他反射面,比如桌面(桌子下面常会制造很多的低音)。另一方面,你不要把它放在房子中间——对于未经处理的房间,这里是频率叠加的主要区域,也就是常说的驻波。
大部分的家庭录音环境都是在小房间里的,所以,你很难远离墙壁和房间中心。我的建议是,尽可能靠近有挂毯的墙壁,让话筒朝向另一边。将话筒放在离墙壁有一定距离的位置,但不要放在房间中心,确保你选择的墙壁离你的桌子和窗户是最远的。如果桌面在窗户下面,你可能要重新布局一下!这个区域会增加反射,如果你能远离它就再好不过了——桌子在一边,窗户在另一边。
如果你可以远离受抑制的墙面,同时,尽可能多做一些抑制。使用挂毯是有点麻烦,但收效不错。
按照通常的原则,歌手应该站在离话筒半米左右的地方。如果演唱比较轻柔,可以再靠近一些。如果是大嗓门,那就站得再远一些。在这个过程里,话筒的使用技巧很重要,但这需要歌手本身拥有录音棚的经验。唱了很多年现场,但从未走进录音棚的歌手,也不见得比一个新手做得更好,尤其是在不同的情形下使用电容话筒,所需的技巧也会不同。如果使用动圈话筒,他们可能会有一些优势(我很少看到有人在录音室里使用动圈话筒录制人声,偶尔几次,也是因为歌手的嗓门太大,开启预衰减的电容话筒也无法应付!)
我还建议歌手不要站在话筒的中心轴上,稍微偏一些角度,这样就不会太敏感。喜欢甩头的歌手,移动几厘米都会产生不同的效果。这让我很为难...
近讲效应
几乎所有家庭录音室使用的动圈话筒和大部分的电容话筒都会有近讲效应,也就是,话筒距离声源越近,低频就越多。90%的时间,这都不利于人声的录制。
有一些办法可以解决它——较好的办法就是找一位有话筒使用技巧的歌手,他们了解,头靠得太近,会突然出现的各种问题。对于经验不足的歌手,我发现,最有效的解决办法,就是将防喷罩远离话筒一些,这样就迫使歌手无法靠得太近(你有用防喷罩吧?没有的话,马上买一个!)。注意,这时可以通过靠近话筒,来补偿音量的衰减。
增益
大部分人都喜欢把人声录得很响,这会导致削波,无法在混音中进行修复。如果你只是初入门的家庭录音室,并没有昂贵的设备,那么这些削波是无法获得软化的。高品质的录音设备会让你远离底噪。但在家里,无论是设备,还是线材,都会带来底噪。所以,你必须保证录制的音量够大,才能避免这些令人尴尬的声音。
每一次设置录音工程时,你都需要花时间调整电平,让最小声的部分能够听到,在歌手放声高歌时不产生削波。更糟糕的是,你需要记住一个歌手——可能是你自己或者你录制的对象——会在工程进行时唱得越来越响,因为他逐渐克服了紧张的情绪,特别是没有太多录音经验的歌手。所以,即便你花了20分钟去调整电平,但很可能,在你真正开始录音时,还需要再做调整。
让歌手唱得更好
最后,是对歌手讲的!如果歌手听到了被处理过的声音,他们多半都会突然唱得更好了。不同的歌手有不同的需求,但通常,他们都需要在总线上做一点压缩,加一点混响。如果压缩和混响是硬件,那么你要确保耳机通过了它们,但不要录下效果,除非你知道自己在做什么,而且不打算更改了。
对于设备更为基础的朋友,比如Mbox,那么耳机混音这招是不可行的。你只能在人声轨道上放入插件,使用软件进行监听,但如果延迟太高,也只好作罢。
如果歌手在话筒里只能听到自己的干声,那无论是你,还是Rob Halford,都会尝试过度地掩盖瑕疵。有的人会更关注演唱的状态,而不是过分去掩饰。你可以加入一些压缩以及一些自然的房间混响。
看过一个从未在录音室工作的人,进入无回声的房间吗?我发现,很多人都会感到恐惧。紧张的歌手录不出好的作品。给死寂的房间加入一点生气,会立刻收到效果。
这就是很多人喜欢在浴室里唱歌的原因!
1226
发表于 2019-6-18 |
路过,欣赏,学习了啊
