阅读: 26506|回复: 0
[吉他] 如何在吉他上快速找到和弦五度音
发表于 2019-6-2 | |阅读模式
如何在吉他上快速找到和弦五度音?
五度音到底要怎么找呢?
最容易也最基本的方法就是根据完全五度音程的定义去推算三个全音加上一个半音的距离(3whole steps + 1 half step)。
例如G的五度音:G→全音→A→全音→B→半音→C→全音→D
Yes,就是D!
不过这种土法炼钢的推算法在效率上似乎有那么一点儿慢,是否有比较容易的方法呢?
且让我们换个方向思考,以相对音感的角度去切入时,其实完全五度音程说穿了就是Do与Sol之间的关系罢了!
换句话说,当我们要 找G的五度音其实就等于要找G 调(以G为Do,也就是G Major)里的Sol是一样的道理。
以思考逻辑而言,相信这个方法 对很多人是有帮助且比较容易接受的模式!
我们都知道吉他的标准调音由低至高(第六弦至第一弦)是E,A, D,G,B,E,那么他们之间是否存在着某种程度的关联性呢?
让我们试着用音程的概念来剖析,看看是否能找寻到一些蛛丝马迹:
第六弦(E)到第五弦(A)的音程是完全四度(Perfect 4th)
第五弦(A)到第四弦(D)的音程是完 全四度(Perfect 4th)
第四弦(D)到第三弦(G)的音程是完全四度(Perfect 4th)
第三弦(G) 到第二弦(B)的音程是大三度(Major 3rd)
第二弦(B)到第一弦(E)的音程是完全四度(Perfect 4th)
聪明的你发现了吗?
除了第三弦到第二弦之间是较短半音的大三度(Major 3rd)外,其余都是完全四度( Perfect 4th)。
乐理上我们似乎看到了一秩性,但在实际应用上有什么特殊意义呢?
其实在一开始学吉他的时候,我们就已经运用到这个规律性,只不过不自知罢了!记得相对调音法吗?
当我们以第六弦为基准音去调第五弦的时候,都是把手指按在第五琴格(5th Fret)的位置,为什么呢?
因为完全四度音程正好等于五个琴格的距离(两个全音加上一个半音);
也因为第三弦和第二弦之间的音程缩短,所以在调音时第三弦是按第四琴格(4th Fret)而不是第五琴格(5th Fret)。
现在且让我们试着反推,看看弦与弦之间由下至上(1st string to 6th string)的音程关系;
根据前面提到的转位音程公式,我们不难推得以下结果:
第一弦(E)到第二弦(B)的音程是完全五度(Perfect 5th)
第二弦(B)到第三弦(G)的音程是小六度(Minor 6th)
第三弦(G)到第四弦(D)的音程是完全五度(Perfect 5th)
第四弦(D)到第五弦(A)的音程是完全五度(Perfect 5th)
第五弦(A)到第六弦(E)的音程是完全五度(Perfect 5th)
综合前面推演,我们可以得到一些结论;当我们要找五度音的时候,有下列方法可以运用:
根据上至下(6th string to 1st string)的音程关系得知。
根音所在位置(第m弦第n格)的下一弦(第m-1弦)再加上两个琴格(第n+2格),即为五度音所在位置(当m = 6或5或4或2)。
例如第六弦第三格( 6th string,3rd fret)的G,它的五度音即为第五弦第五格(5th string,5th fret)的D。
因为第三弦到第二弦的音程是较其它小半音的大三度,故需多加一个琴格(第m-1弦第n+3格)才是五度音所在位置(当m=3)。
例如第三弦空弦音(3rd string ,0 fret)G,它的五度音即为第二弦第三格(2nd string,3rd fret)的D。
根据下至上(1st string to 6th string)的音程关系得知。
根音所在位置(第m弦第n格)的上一弦(第m+1弦)同样琴格(第n格),即为五度音所在位置(当m = 1或3或4或5)。
例如第四弦第五格(4th string ,5th fret)的G,它的五度音即为第五弦第五格(5th string,5th fret)的D;
因为第二弦到第三弦的音程是较其它大半音的小六度,故需减一个琴格(第m+1弦第n-1格)才是五度音所在位置(当m=2)。
例如第二弦第八格(2nd string ,8th fret)的G,它的五度音即为第三弦第七格(3rd string,7th fret)的D。懂了吗?再推一次五度圈试试看?是不是简单多了呢?
