音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 43787|回复: 1
[乐器] 渐入佳境——AKAI MPD232 MIDI 控制器打击垫测评
发表于 2019-5-27 | |阅读模式
大家好,今天为大家带来MPD232的测评文章,MPD232是构建在 Akai Pro 之前成功的 MPD18、MPD26 和 MPD32打击垫控制器,还加入了很多增强控制能力来方便用户的创作,另外还附赠了超过 400 美元的免费软件(来自 Sonivox 的 Big Bang Drums 和 Big Bang Cinema from Sonivox、Ableton Live Lite 以及 Software Preset Editor(软件预设编辑器))。
我们首先看看的外观,我就先以232的外观暂时作为例子,作为MPD2系列功能最多的一款型号,232还是相对前两款稍大一些,不过拿在手里的感觉还比较好,虽然大不是很厚重,放在桌子上的和108键的电脑键盘横向长度差不多,纵向就比较宽了,能有键盘两个宽,整体看下来,MPD232依然是雅佳的经典外观,正面黑加底部红的搭配还不错,而226也差不多,稍微小了一些,和232比少了4个推子和整个步进器。
232黑色部分的正面上面亮面的亚克力板(出厂的时候带有保护膜),下半部分是哑光带一点磨砂的硬质塑料16 个Thick Fat打击垫手感可以,8 个可分配 Q-Link 音量推子阻尼感适中、8 个可分配 Q-Link 旋钮也适中,按钮方面的感觉正常吧没什么特别的,在接口方面,MPD 232的背面有一个DC电源接口和电源开关,一个USB接口,还有还有一组MIDI IN/OUT,最后还有一个安全锁。
另外232的样子的功能区就一目了然的非常全面,左上是走带控制区和打击垫设置区,左下是打击垫区,右侧下方是一个音量控制区,右上的部分是控制器区域。
那我们就开始分别讲解一下这几个区域,先是一个简单的走带区在左上角的部分,也就是三个走带控制键和一个SEQ REC音序器录制键,这块的按键经过我的测试在live ableton lite可用,不过三个走带键在Cubase和FL Studio中都是不可用的,需要后期再软件中主动学习一下可能会好用,接下来在录音键的是底下的PAD BANK 这部分,上面的ABCD四个按键分别代表着四个打击垫组,每组都有16个打击垫,这代表着一共可以使用64个不同的打击垫,打击垫的名字官方命名为Thick Fat RGB,按起来手感也不错,是雅佳一贯的手感,同时打击垫也是RGB多彩的,可以再编辑模式中更改成喜欢的颜色。
左上的Note Repeat为音符重复,Tap Tempo为节拍,节拍灯是开机就会闪烁的,这个属于正常,如果需要调节的话,在EDIT模式中可以改变,也可以选择关闭这个灯的闪烁,但需要注意的是如果Note Repeat与外部MIDI时钟源同步的话,那这个按钮是不好用,同时Tap Tempo这个会影响到Note Repeat音符重复的速度,另外的16 level为16平均水平,选择音色之后在打击垫上随便按一个pad,16个pad都会进行复制响应,然后无论以多大的力度去按比方说8号pad,它只会输出原本设定的8号的速度,如果设定中9号比8号力度大,按8号的时候用了比按9号的力度大,它也不会改变的,仍然是9比8大。
而右边的Full level则是最大水平,在这个设置中无论按的轻还是按的重,都是以最快速度127来进行播放的。中间的区域为三种模式,Preset为预设模式,在Preset模式中,Akai自带了多种适应各种主流宿主的预设,除了自带的Ableton live有之外,还有Cubase,FL studio,Logic,Protools等等,几乎大家平时能用到宿主的预设,这个还是很方便的,基本上就不需要第二个是EDIT模式,为编辑模式,这个模式可操作的地方也比较多,例如调整的打击垫的音符音高、触发灯光颜色、速度、力度、亮度等等,大家拥有这款的可以去多尝试尝试,
2508
 楼主| 发表于 2019-5-27 |
最后一个为Global模式,为全局模式,使用大旋钮下方的上下左右键可以进行调整,上下可以控制参数,左右可以在不同的界面之间进行移动,另外使用大旋钮也可以设定,也有很多可以编辑的部分,需要注意的是大家设置完不要忘记保存。
步进器的部分,MPD232拥有最多32步进器,打开Seq On/Off这个开关,然后打开打击垫左上方的Note Repeat,可以从推子上部分的节奏键控制速度改变,1/4到1/32T这些来控制音符重复的速度,最后在这个Control Bank(控制组)这块,使用此按钮选择电位器、音量控制器和开关的三个独立组,可以有多组不同的节奏,可以在bankABC进行选择,大家也可以选择录制和编辑,分别的SEQ REC和SEQ EDIT。
具体的操作大家可以看看我们的视频介绍,
MPD232经过测试,它可以与iOS 兼容,但需要购买lighting转usb的转换头,注意,MPD232需要额外供电,所以如果你没有接通6V电源的话,iPhone是无法供应到足够MPD232使用电量的,即便是我已经接了一个一分二的连接线仍然是不好用的,所以大家要使用的话就必须要接通232本身的电源。
最后来说,MPD232是一款比较适合业余转专业的玩家使用的,因为它的功能比较全面,相比218和226来说多了更多的控制器,还有步进器这些功能,对于平时音乐制作来说都非常的方便,价格方面也还好,是可以接受的价格。
