发表于 2019-5-12
|阅读模式
常见和混乱混合术语表6 C4 @$ w/ M, p" Y
音频术语可能完全令人困惑。当用于描述声音时,即使熟悉的单词也常常具有新的含义。如果您曾经参加过音频论坛,讨论与客户的混合,或阅读齿轮评论,您可能会受到众多技术和描述性术语的影响。为了提高您使用软件和硬件的能力以及与客户,工程师和制作人进行有效沟通,您最好学习语言! ~' S0 h/ B: Q, m
: }$ a9 o3 ^) Y/ ^接下来是一个良好的开端 - 一个可消化的词汇表 - 应该清除一些模糊性。 P% F2 s. C" t9 X8 \* b
$ ~- u5 g9 P# B8 }8 ~/ r
此列表将继续增长,因此请查看更常见且令人困惑的混音术语! S$ T: P8 s0 E: ?) t; V$ @
" e/ j2 d3 Z' p
令人困惑的混合条款7 P; K0 g$ q6 I0 H m% K; |6 b6 Z7 q n
Boomy:低频的积聚 - 通常是在低音鼓中 - 导致过分强调声音的持续
; S# A$ d2 u( N/ ~) L1 @! x W, t6 n( {- q. Z5 G! p
Boxy:缺乏低频和高频; 一种中频太多的声音! v+ k! w6 }& E, Z- i3 N
* [! ]" e* |1 |3 {
嘎吱嘎吱:由于过度压缩,过度限制,削波或故意过载而略微扭曲# t; R/ x6 O+ {$ k
2 l0 E6 Z- d5 K; w1 Q1 v+ c
Hiss:高频噪声,通常没有任何可识别的音调0 B" E. U" W, z, P
8 ^- p, B: F+ K7 A: u% TMuddy:低频中频的积累,降低了清晰听到混音中各个元素的能力
A- k) J3 I# n3 n/ {( z9 } ^5 w" {' h- y1 S
泵送:压缩机/限制器设置的过压缩,过度限制或错误配置导致的短时容量浪涌6 M1 a+ x" B7 v1 D! w( k& U
% n; t7 l3 E* c$ E" zSubbiness / Subby: “低音炮领域”中的音量过高(亚低频,通常低于60 Hz)
! C, @3 {6 m+ D5 _! G+ E0 B8 M0 B+ E2 I, K
常见的混合术语
$ X$ c$ R: z9 F8 R8 ?; g# }% @衰减:调低或降低水平
3 N' r8 x9 s% P4 i+ p" n7 A0 A( |9 K: U4 D( G6 Q
自动化:更改参数,例如增益和平移,系统可以与项目的时间轴同步记录和播放3 C+ Z8 ~8 u" M ~ p3 l
0 q4 q- A0 n6 L# I砖墙限制器:一种数字限制器,无论输入电平如何,都可以防止其输出超过定义的水平(与“软”限制器相反)6 y. B. V6 u. m: P4 q8 |0 ^
% |' ~' ?' D8 D: p: ?9 v
碰撞:(也称为掩蔽)最小化由于在另一个同时发生的声音中存在类似频率而导致的信号可听性(例如,具有50到70Hz的丰度的低音吉他可能掩盖具有60Hz基波的踢声)
8 F1 \! H( s! o& @' C
! ~6 r- c6 e- x& P9 d梳状滤波:频率消除以间隔(例如500 Hz,1.5 kHz,2.5 kHz等)发生,通常是由于混合在一起的多个相同信号之间的延迟% \% o+ m$ @$ h8 p# M7 x
+ w/ N+ n" Q3 Y5 |1 Y深度:近距离和远距离声音之间的区别4 U) U% M0 ?- F
% ?9 G' m' r. i4 s# b: L" L5 B翻转相位(又名反向极性):将信号的正负偏移反转180度。积极的短途旅行变得消极,负面的短途旅行变得积极: P5 i) Y+ p3 z. B8 P
H2 K2 [7 k n8 ?/ x# A7 K$ t) t谐波:基频的倍数(例如2 kHz是1 kHz的二次谐波)
; m8 O( C- X5 |7 f+ w6 ?" R& x6 ~) b* d0 |( N( C( {
谐波失真:由引入一系列谐波引起的信号着色或修改
7 J3 ^* D y4 y2 C5 J/ K7 G8 z
$ r. l. t$ B9 d& ?苛刻:过多的高频率$ n! F( W$ N( n S$ y
* B0 i5 A" j3 z/ a3 s高通:滤波器可降低低频但允许高频通过不受影响
, H5 Y8 `' T2 j; U6 T- X+ z. r! ]
8 k8 [% k p! c6 ?) c成像:能够准确定位或区分左右立体声场中的信号
$ U9 O7 V' M! w! y4 {* s2 h) n& D/ X: I/ a
低通:滤波器以每倍频程的设定分贝降低高频,但允许低频通过不受影响 Q: m' {. R+ T9 `' }0 l- _; I
; X& L0 l! J' @; J6 M
计量:用于帮助以各种不同方式测量和评估信号水平的工具( P# i$ |0 L) D+ |1 c
, g6 c8 ?, j, L( M# i" h j9 C
空测试:在相同的音量和平移位置组合两个可能相同的信号的过程,其中一个信号的极性被翻转。它们将为空(完全抵消)并且如果它们相同则不产生输出信号1 I7 q! C3 u& z/ A
5 c2 p$ d0 r; H' b( D并行处理:将处理应用于原始信号的副本,并将副本和原件混合在一起( g( @) a/ B1 w
2 w7 T _( t7 M; }; r定相:组合相同(或几乎相同)信号时的定时差异。这可能是信号之间静态延迟的结果,也可能来自使用非线性相位均衡器时的极端提升。
G1 _; H; G1 S# }3 M
1 k- u* K4 v- b |) S2 ] {谐振峰值:在特定频率下偶尔会出现音量增强,这是由于多个信号的总和导致能量增加,这在有限的频率范围内最为明显。除此之外,谐振峰可能由滤波器环,麦克风放置,房间模式和具有不均匀特征的仪器引起。" s0 u" a& ~1 }) } j; c* k
; d9 ~; Y$ r7 G0 @! d- V4 z. k% X
Shelf: EQ,对所有频率高于或低于定义的频率应用一致的增强或削减: `* p6 k0 K/ S% c% H
% E) q) j( ~6 ^3 Y& p& h+ b; e6 n- Z. v
Sibilance:声音中高频响度的尖峰,通常由尖锐的辅音声音引起,如S和T
9 ] o' |! I0 V4 E9 h
5 b' B1 O8 ^: y. o/ c! T+ J, Q5 p! z" |
侧链:使用一个信号在不同的信号上触发处理器(通常为压缩机的侧链提供改变的或辅助信号)。键控是一个松散的同义词3 q/ n: s. {$ T
# r+ r' J+ u% X3 u
粉碎:积极压缩/限制信号/ N' y$ k" l, @! ?
6 c: g, Y2 P# d0 l! p: [+ t% A
涂抹:6 w- B' a/ V L9 g
- @4 Q; e0 D. O# P) M' x( p; t, U1)降低区分左右立体声场中信号定位的能力5 ]! U7 a0 [7 W9 g, V8 _/ D
; M5 C" K0 c& F, X8 b% A2)极端增强期间非线性均衡器(模拟式)带来的阶段性问题
# G, f0 t, x& S) s2 K
" X' G6 F( L1 G2 t1 d3 {. ~2 a音调平衡:音频频谱中的能量分布
7 P/ F6 q! p& @5 r3 N1 x! a7 c
1 m+ t! ~' Z9 P6 i温暖:色调质量,特点是温和均匀的谐波失真
9 Z6 m' b, `8 M5 Y% C0 X9 e4 q5 R% [. o- q7 j0 v# F+ t" W
宽度:信号之间左右间距的感知差异(“远离”信号如何发声)
- L$ H! x9 g6 {+ U; G: W! W! j& }1 C! N
希望这些定义和示例能够为音频混合术语的泥泞水域带来一些清晰度。将这些术语纳入您的词汇表,并享受与其他专业人士的改善沟通!
- l. e% J& C. r+ N
9 A1 K/ a# j% `
