音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 38282|回复: 2
[问题] Steinberg Nuendo 10 正式上线,全部新功能细节揭晓
发表于 2019-4-25 | |阅读模式
今年3月GDC游戏开发者大会上初次亮相的Nuendo 10终于正式上线,如果你的Nuendo 8是在3月13日之后激活的则可以免费升级到Nuendo 10。
Nuendo 10有着众多面向游戏开发者、声音设计师、VR声音和音乐设计师、广电声音工作者、影视后期制作工程师、教育机构、录音师、混音师、音乐制作人的新功能。
Field Recorder(同期录音)文件导入
同期录音文件导入功能是Nuendo用户长久以来翘首以盼的功能了,这次Nuendo 10新增的同期录音文件导入功能可以让你通过一些预先设置好的筛选条件来搜索需要的Field Recorder音频文件——如果人工做这项工作的话可能需要数周时间。
跟被选中的工程事件有着类似属性和元数据的内容也会被显示出来,并可直接预览文件。在确认之后,选中的音频文件可直接插入到工程或是替代原来选中的事件。
ADM导入
随着Dolby Atmos的流行,对Dolby Atmos混音的需求也越来越多了。这些通过RMU或Dolby Atmos Production Suite Renderer软件导出的ADM文件可以伴随着对象automation内容完好无损的直接导入进Nuendo工程里了。Bed、对象音频通道、声像automation、编程内容和内容结构全都支持,从ADM导入的音频也可以分成多个单声道文件存在与Nuendo的工程之内。
Folder折叠音轨也会被创建来代表ADM编程内容和内容结构,同时对象音轨可分配给VST MultiPanner插件并可读取声像automation保持声像的自动化变化。
Video Cut Detection(视频剪切探测)
VCD(Video Cut Detection视频检测检测)是另外一个Nuendo 10新增的超级省时功能,它可以让你分析视频文件里的编辑,并在每个剪切点插入标记点。你可以分析整个视频事件或是选中部分的视频事件,还可以调节剪切检测处理的敏感度。
一旦检测到剪切点,就可以选择在已经存在的标记音轨或是新的标记音轨里插入标记点。还有更多的标记设置选项比如通过键盘快捷键打开VCD窗口。自动分析并插入标记点可以帮助你实现更快更直接的处理流程。
Doppler(多普勒效果)
Doppler(多普勒)插件可以用快速且直观的方式来模拟出声音源在移动和距离之间关系在你身边产生变化的效果,声音源离你越近音高和音量就越高,反之离你越远就越低。声音源的速度越快,多普勒效应就越强。
Doppler插件也可以进行直接离线处理,设置起点、听者和结束点即可将选中的音频渲染出多普勒效果。当然它也可以作为插入效果器实时使用。
VoiceDesigner(人声设计器)
1765
 楼主| 发表于 2019-4-25 |
VoiceDesigner插件是声音设计师用来修改人声的梦想中的全新工具,带有Detune(失谐)、Formant(共振峰)、Preserve(做音高偏移的时候保留共振峰特点)、Robot(机器人)、Morph(渐变)和FX(效果)选项可调。Morph是一个特别强大的效果,可以让你用另外一个声音的特点来对当前的声音做处理,创造出独特的效果。VoiceDesigner还内置一个混音器可以让你针对输入的干声、旁链和输出的湿声之间设置不同的音量和频率范围。
dearVR Spatial Connect(dearVR 空间连接)支持
Nuendo 10现在支持由Dear Reality开发的沉浸式3D音频制作工具dearVR Spatial Connect。dearVR Spatial Connect可以让任何声音设计师、音乐人或音频工程师直接在VR的世界里创造出沉浸式的3D音频并进行混音。它让你不再需要来回来去的在DAW和VR制作环境之间切换。
改进的Direct Offline Precessing(直接离线处理)
Direct Offline Precessing(直接离线处理)窗口也有了新的功能。现在你可以从MixConsole(调音台)里直接拖拽插件到Direct Offline Precessing(直接离线处理)窗口的处理列表和收藏里。这样可以将插件和其设置直接快速的放到Direct Offline Precessing(直接离线处理)窗口的处理列表和收藏里使用。如果你直接拖拽调音台里的插入机架头部部分,那么整个插入效果器链都可以被加入进来。MediaTab里的效果插件也可以同样的被拖拽过来。
另外,Direct Offline Precessing(直接离线处理)现在除了可以按照dBFS Max做标准化以外,还加入了dB Loudness Unit(EBU R128)标准。
VR工具改进
为了更好的监听Ambisonics混音,Nuendo的AmbiDecoder现在加入了两个新的模式。Front Focus设置可以让录音直接作为Ambisonics来制作。在AmbiDecoder里选择一个设定的范围之后,它就可以在用户需要的方向上增大音量,或是重建已经在Ambisonics里预混好的平衡。了,新的立体声音箱模式还可以让用户在立体声或双耳模式下利用音箱或耳机来监听Ambisonics的混音。
Audio Alignment(音频对齐)窗口改进
Audio Alignment(音频对齐)是一个帮你节省时间的工具,只需一次点击就可以将一个音频事件在特定的时间点变成另外一个或多个事件。Nuendo 10新的音频对齐窗口提供了更多选项和灵活性来同步不同的对白录音,更好的将参考音轨里的多个音轨进行配对,还有时间点自动修正功能。
重新设计的通道条
对制作人或混音师来说,通道条是最重要的工作流程元素之一。Nuendo 10完全重新设计了通道条,也别扩展了模块的功能性和可用行。全新的电平表可为每个模块提供更直接的视觉反馈,压缩器的详细视图则可以用更多的控制参数做更进一步的调节。
延迟监视器
不管是监听一段录音或是发送一段cue mix,低延迟对于精细的制作环境是最重要的。Nuendo 10的MixConsole(调音台)里全新的延迟监视器可以让你将延迟加载一起对其进行更好的控制,效果链里每个插件单独的延迟也是一目了然。
插件改进
在Nuendo 10里使用插件的体验也大幅提升了。现在你可以直接从Media Rack(媒体机架)里拖拽一个插件到音轨里来用,或是拖拽一个插件到工程窗口里直接创建一个插件音轨。所有插件都以「磁贴」的方式显示且可直接显示出插件的界面来。第三方插件的「磁贴」只需在插件头部点击一下即可快速创建出来。
32位整数和64位浮点支持
1765
 楼主| 发表于 2019-4-25 |
Nuendo 10要确保你在录音的精度、音质和清晰度没有任何妥协。所以现在的录音、导入、导出和音频文件转换都支持32位整数和64位浮点。Nuendo有着悠久美誉度的高质量音频引擎再一次的向前迈出了一步。
针对高清显示器的HiDPI支持
Nuendo 10的界面现在支持主流macOS电脑下以高精度显示。对于Windows 10的支持请阅读更详细的文档。
音乐制作方面的新功能和改进
VariAudio 3:加入了Smart Controls(智能控制)、微音高调节、共振峰偏移调节等更多具备创造力的工具,给你全面的控制。
MixConsole Snapshots(调音台快照):可以快速创建出多个不同的混音版本并来回对比。你可以为每个快照加入留言,只读取EQ设置,甚至是只读取某一个单独音轨的设置。
改进的旁链:旁链是为混音创造出空间感和独特别效果果的重要技巧,现在旁链的设置更简洁,只需几次点击就可以创造出需要的路由。
Groove Agent SE 5:Groove Agent SE 5给你全新的用户体验和数GB的新音色,带有可缩放的界面、一件路由设置、重大的工作流程改进、打击垫预制、全新的内容浏览器可以做鼓组内预览等等改进。
给你灵感的声音采样和loop:5GB的全新声音采样和loop,全部来自于专注于每个音乐类别的制作人。包括Blockbuster library (Allen Morgan)、Mystic Spaces (Ferdinand Försch)、Raw Ambience (Rawtekk)、the Analog Techno library (Florian Meindl)、Hip Hop Vault (Beat Butcha) 和 Soul Assembly (Soul Surplus)。
新的Distroyer处理器:可以做非对称失真的Distroyer加入了本体、个性和谐波三个参数来创造出从得体的模拟温暖的混音到适合底鼓的狂热失真在内的所有效果。
REVerence:Nuendo插件武器库里受到好评的插件之一也做了重新的设计和扩展。处理自制的脉冲响应和预览的流程都做了优化,还加入了20个全新的模拟和数字混响的脉冲响应。
重新设计的插件:很多Nuendo的插件都有了更现代化的界面,更易用,并加速你的工作流程。
MPE(MIDI复音表情)支持:Nuendo 10正式支持MIDI Polyphonic Expression(MPE)。可以自动探测并设置大多数常见的MPE控制器,并可很方便的分配乐器参数。Retrologue和Padshop合成器插件还内置了针对MPE设计的音色。
改进添加音轨、多个音轨和路由设置的流程。
改进了多于14核CPU电脑的使用性能。
改进了Hitpoint探测功能的算法。
更好的音频重采样音质。
即将发布的Nuendo 10后续升级还会带来:
Nuendo 10.1 Cue Sheet导出:可创建所有音乐片段的列表,或者是工程里使用到的对白的VO片段
Nuendo 10.1 ARA 2支持:兼容ARA的插件可以直接跟Nuendo的编辑器整合在一起,让你在编辑器里直接使用插件提供的全部编辑功能。
Nuendo 10.2 视频渲染:可导出一段工程或一个视频文件的音频和视频。
