阅读: 65886|回复: 0
[吉他] 吉他老跑音?说不定这样可以解决
发表于 2019-4-16 | |阅读模式
吉他老跑音?说不定这样可以解决
操作难度:中级
工具清单
新琴弦、卷弦器、调音表
剪弦器、润滑剂、餐巾纸
10mm的扳手、PH1螺丝刀
01
首先,我们要检查的位置就是琴颈,使用了一段时间的吉他琴颈会因为拉力、木材等原因发生一定的弯曲,从而影响你的弦距和音高等,影响你的演奏。
通常来说,12品位置的琴弦高度应该是六弦2.2mm,一弦1.5mm。通过调节琴颈以及琴码,让弦距达到一个合适的参数。
02
很多人不在意的是,正确的卷弦方法也会影响到你的吉他是否跑音。
正确的卷弦方法是:先把琴弦的一端在琴桥上固定好,然后用手在12品的位置摆一个“空手道”手势。
这样每根琴弦卷起来的长度都是相同的,拉力会更为均匀,减少出现某一根弦跑来跑去的情况。
03
装好琴弦之后,下面我们要做的是拉伸琴弦。
调好音准之后,把每根弦都像第二套广播体操初升的太阳一样拉一拉。
这时音高会发生一些变化,不要抓狂,重新把音高调好,重复操作,直到琴弦的音高不再变化。
04
一个常被忽略的问题是:调音旋钮固定好了吗?
很多人在琴弦上下足了功夫,但是却遗忘了这个承载琴弦的零件。
把调音旋钮上的10mm螺母(如果有的话)拧紧,但小心不要用力过猛,这些螺母也很脆弱的,注意掌握力道。
如果旋钮上没有螺母的话,就检查一下轴柱是不是松动。
05
调音旋钮背面的小螺丝也是要注意固定的。
同样也注意不要拧得太用力,可能会断掉,也可能会脱鞘(桃花心木的木料容易出现这种情况),如果出现了这个情况,就需要重新钻孔啦。
06
当你使用摇杆或者推弦时,琴弦会与琴身上所有的接触点产生摩擦。
其中很重要的一个位置就是琴枕,你可以通过添加润滑剂来减少摩擦,同时防止对琴弦以及琴枕的损伤。
07
除了摩擦力,你还应该注意琴弦的规格,你的琴弦规格应当是符合你琴枕槽的大小的。
如果你想要换上更粗的琴弦来获得更凶的音色,你可能需要对琴枕进行打磨。这个活儿就不劳亲自动手了,最好还是交给专业的修琴师傅来做。
08
琴桥的琴码也是可以润滑的。因为当你使用摇把和大幅度推弦的时候,琴弦会在这个位置滑动。
如果你的吉他是装有Strat或者Floyd Rose型号的颤音系统,那么支点部位也需要润滑。
09
你有没有发现自己琴头上的束弦装置?
这些小零件当然也会产生摩擦,你可以在这里使用润滑剂。如果是石墨材质,就不需要用润滑剂了。
10
你了解自己的琴颈和琴身的连接方式吗?是栓接,插接,还是通颈?
如果是栓接的话,要确认衔接处也是结实的。
如果发现琴颈在槽口处有晃动,就需要用,那就需要用楔子或者螺栓(而不是螺丝刀)来固定了。
