发表于 2019-4-14
|阅读模式
如何进行EQ Vocals:EQing Lead Vox的9个步骤
5 y) [# R! X6 C/ }EQing主唱:这是必要的,伙计们。该行为包括我们所做或想要做的大量工作,并且有效地学习如何有效地进行均衡 - 最大的利益和最小的伤害 - 这种做法需要数年才能完美。
4 d) q5 L& }9 d N7 D$ {/ o ^/ z0 Y
为了帮助您,我们制定了一个简单的101清单。按照这些简单的步骤,您将拥有EQing人声的框架。每个声音都是不同的,你的工具可能会从混合变为混合,但这个总体行动计划应该可以帮助你在前进的过程中组织你的方法。
, l$ ~+ S r! S/ {
! h o; T( D$ k- C3 V; |3 N7 j1.听听你的意见 t# d4 K j- B1 q* r
虽然可能很明显,但这是EQ人声如何不可避免的第一步。没有两个歌唱家听起来完全一样。根据各种因素,有时候提供的铅可能会在音色上大不相同。人们不能先判断如何在不首先听到声音的情况下进行均衡,而不仅仅是片刻,而是在歌曲的持续时间内,除去任何惊喜。如果你愿意,可以用记事本记下事情,或者只是听。在此阶段,您可以做出有助于接下来两个步骤的决策,如下所述。, e& U: W6 U6 b$ Z3 U* |9 q- k
2.确定晚上需要什么3 U2 r& m) J% S" C+ ~! [
人声将拥有与生俱来的资产和固有的弊端。这是你的工作,带出好处,消除坏事。当你听到声音时,你可以决定什么,确切地说是坏的,需要被对待。上部寄存器中的人声是否苛刻且“腻”?是否有一种奇怪的鼻腔绽放可以通过一些中频夯实来缓解?低中频怎么样:是否有太多的邻近效应?! ^; z; Y! j) ^
& h' H4 \9 V/ h; b" Q
还有一个声音不同的问题被塞进了等待发生的同样的维修工作中。请注意这些,因为它们可能需要自己独立的处理。* T7 e) \, b' _0 } I* M
2 a) f! m3 S2 e: Z6 m+ K
在这里,我们只是用耳朵。尚未触及任何工具。即使您还无法识别特定的频率范围,您也会勾画出一般问题。很快你就会开始实际削减,但首先是另一步:1 N% }" K* q% M5 _; Z4 D9 }
" {* {) `3 F- H3 w
3.明确你的意图5 H1 w5 K4 d5 p" _. I( _
现在是时候分析歌曲旁边的声音,并设想你想要的东西。它是否会大声前瞻?埋葬和制服?礼物和三重奏?圆而温暖?回答这些问题,并学习(或做出有根据的猜测)这意味着EQ明智。
' G- S1 h, O3 o7 O- ]有时艺术家会要求他们喜欢他们的人声如何指向某个参考音轨,特定效果或混音中的整体平衡。这些也应该考虑!
2 o1 h) [& c" P& p% B+ c J2 Y1 r; u9 X1 \( p. L
4.考虑下游处理
7 n3 @$ y$ F0 _. H5 |' {6 P% D' S# Y如果您是初学者,这是您需要学习的内容:您必须始终牢记下游处理。没有一个过程,建立或者断开链中大多数音频场景。虽然EQ对声乐非常重要,但它可以与其他一切协同工作,包括压缩,谐波饱和度和效果。从一开始就可能更容易想到混响和失真。压缩以及压缩机如何改变声音可能更难以立即设想。你需要熟悉多台压缩机 - 我怀疑你会这么多年。这篇关于四种不同类型压缩机的文章可以帮助您学习识别声音特征。
4 a& H: j; Y# Y" ?5 ]; @
5 y9 ]1 Q9 Z J: J7 m在人声方面,我经常使用仅在数字世界中发现的光模拟,FET仿真和压缩器(Nectar 3和Neutron 2有许多压缩器仿真类型)。由于我已经使用了这些类型的压缩器多年,我已经知道它们将给我带来什么,不仅是动态说话,还有音色。因此,我可以确定哪种类型的压缩器可以更好地工作,并在EQing时记住该字符。有时我甚至会在EQ之后实例化压缩器,然后才开始进行一些繁重的工作。有时我会在EQing中切换它。
1 Z7 i* k7 ?/ M- n7 c( F; c, |' S% q6 F7 K$ n
在做出选择时考虑这些过程非常重要:具有侵略性高端的声音可能对下游压缩的反应不同于具有更明显温暖的声音。或者,如果您使用的是模拟模块,则压缩器的仿真电路路径可能具有自己的音调特性。必须牢记这些。
9 m. t# s8 n$ M$ M2 T; V7 L: U7 G2 }* p: l: x: _, H' ]& z& _
* s4 @- C* p! C. ]$ F, {
Nectar 3压缩机仿真7 ~6 Y0 f, I. Y
5.开始修理工作+ W3 f. d# `5 q5 @
还记得可能已经戳过的那些脱离语境的短语吗?录音是在与麦克风不同的距离录制的(有时甚至是情况,完全采用不同的设置)?现在是时候整理它们了。您可以使用RX 7的EQ Match等过程使它们相似,或者您可以使用其他软件的EQ匹配功能,例如Ozone 8。如果你足够熟练的话,你可以用EQ和自己的耳朵来平息罪犯,避开所有的自动化过程。完成此操作后,您可以将受影响的区域保存为自己的音频文件以将其拖入拍摄中,或者如果您使用的是Pro Tools,则可以将AudioSuite保存。 r7 g) f0 S6 D' R' q
- V3 }6 N1 k& x# |2 A" Y你如何做到这一点完全是个人的,只要你找到麻烦制造者并尽你所能使其一致。& o- L4 w4 O. V0 Q4 w# J5 e9 N; K, S
! y8 U P; ?3 I* Q
6.取出共鸣
' X1 H) b! h. ~4 x4 k3 \4 _. n现在我们开始认真地雕刻我们的声音。记住第2步,你确定了什么需要晚上。在提示结束时,我告诉你要勾勒出一般问题,即使你还不能识别特定的频率范围。现在,你可以开始将它们固定下来。如果你的耳朵还不存在,可以使用频谱分析仪(如Nectar 3中的那个)设置均衡器,并识别有问题的均衡器区域。您还可以使用Nectar的声乐助手来建议减法EQ削减。尽可能做出最细微的切割。有时,由于切割的性质,您可能需要在切割之前或之后添加温和的提升。这取决于歌手。) h$ |& `# y/ i& s0 X C8 Y
: C0 G* F& q7 a7 A) R3 M3 p2 F" M8 K+ \+ {% u
实际上,每个歌手都有一个和声特征。以我为例:我通过各种链条演唱各种麦克风,然而,我不得不在我的声音中处理相同的三个频率范围:300 Hz,700 Hz和4 kHz。这些范围太多了。我怀疑这与我脸上的建筑有关。当谈到削减时,我的声音的EQ可能看起来像这样:
9 u* k* M1 ~+ x2 W0 D
7 ^7 J1 H' {% u# [8 K3 o% s
如果您反复使用同一个客户端,您将开始识别类似的签名。例如,在过去的一年中,我混合了几首Leland Sundries曲调,并且已经开始注意到主唱几乎不需要任何任何嘶嘶声控制 - 他的声音不会产生刺耳的声音。但是,他确实需要在600赫兹左右夯实。1 B- b" }" ~, Z% ^/ q/ j3 J2 O
3 U' u& Z. o. ~! t% B7 o7.添加切割混合物的凸起
, H/ j8 _3 w) i! j由于上一个提示与步骤2有关,因此这一步骤可以追溯到第3步 - 混音的意图。如果你已经成功完成了这项工作,你就会知道你想要的是什么。你知道如果你想要亲密的高端存在,或者如果你想要一个温暖和坚韧的圆润天赋。现在是时候将这些欲望转化为可行的选择,例如将高点搁置一点,或者在中间位置添加颠簸。3 y5 ] l2 u+ a2 x2 P2 Z
3 `4 J0 C# v6 Q" W( k同样,你如何做到这一点取决于有问题的歌手,你的具体意图,以及他们的声音对EQ的影响。例如,如果你想给它更多的振动,模拟温暖,你可以通过以下动态EQ决定到达那里:编排一个动态的高架子,以便在歌唱者得到的声音越来越大。因此,在平缓的斜率上,3 dB的电平增益可以使您在8 kHz及以上的频率下降1 dB。为了进一步强调,将这个动态架子固定在低中频上,你可以在Neutron 2中做到这一点。
4 S+ N; N" m+ {; a! M' _- I* q u7 Z
如何执行此操作还取决于您希望放置压缩器的位置。一些工程师喜欢在压缩机之后使用一个EQ进行切割,压缩,并使用新的EQ进行增压。有些人喜欢在压缩机之前或之后完成所有操作。有些人将其从歌曲转换为歌曲。这是在您平衡时记住压缩机的质量和特性的另一个请求。3 z: M4 R5 N7 j7 N
9 r. N& Z6 k* @0 z$ ^, T8.检查混音是否存在冲突频率
$ F2 n* z3 W, N2 o) Q在整个过程中,您必须确保您的人声不会与其他必要元素(例如小军鼓或重要的谐波乐器)严重啮合。你可以用你的耳朵来雕刻空间 - 我们很多人都会这样做,有时候用有问题的工具独自演唱,以更好地隔离问题并做出适当的决定。
/ L; X2 H% { L* u4 \1 E6 d: Z6 v& F: h# P- _
但是,如果你还没有,你可以使用Nectar 3的Vocal Assistant中的Unmask功能,在另一个乐器(而不是人声)上创建一个EQ曲线,这样它就不会出现在声乐的方式之外。只需将Relay(包含在Nectar 3中)放到相应的违规轨道(或整个仪表总线)上,在Nectar 3中选择Unmask Mode,然后按照说明进行操作; Relayed音轨将是EQ'd让声音闪耀。
/ P" l8 M. {# \9 r% H) N1 C" Z5 N7 L# B# |9 X4 K
! M$ I6 O M" k% |; T$ i6 F9.用动态均衡器消除刺耳和精神0 t$ Z; k# `: c/ h
我们还没有谈到esses,因为不同的工程师在处理与他们不同的理念。在我变亮之前,我宁愿选择顶级,但其他人则不同。有些人喜欢分阶段进行,用架子提升高点,然后去除,然后压缩,然后重复整个过程。
: w4 @4 K0 X2 b; N( S
8 P( G) P2 e4 J2 e. G同样,决定是否使用剪辑获取,专用压缩器或动态均衡器来进行消除过程是个人偏好的问题。但有一件事是肯定的:你如何处理这些更苛刻的频率是你迟早要做的决定。我个人更喜欢在任何宽带压缩之前做到这一点,因为压缩会夸大s s声。我更喜欢剪辑获取和宽带de-essers到动态均衡器以进行消除,我更喜欢立即处理问题。/ l$ o `, O( q1 I/ c' T
5 J+ Z7 j0 Y1 @' z- o然而,讨论确实将我们带入了动态均衡器以及如何使用它们的问题。通常,在2-3 kHz之间,您可能会遇到需要夯实的粗糙感。然而,直接切割它会使生命脱离轨道。在这里,动态均衡器可以是一个很大的好处,因为它会在夯实它之前给你一些频率,所以很明显,但不是过分。同样值得注意的是,您可以在较低的,较为频繁的频率范围(300-400 Hz左右)以及鼻音频率(600-800 Hz左右)中体验到类似的绽放。所以请记住,您可以在这些范围内使用此技术。中子2比Nectar 3更能控制攻击和释放,但Nectar 3具有直观有效的动态均衡,如下所示。/ H& E" ~* ^2 _# _( B% F) Z
2 L5 q9 c6 a# I5 T- V* F6 X! W结论
" g: p. U" C5 f( u) e" r我们希望这些步骤提供足够的细节,以便对如何进行EQ人声有用,然而,足够的通用性可确保您可以将步骤应用于每个人声。目的是将您的方法组织成一系列顺序应用程序。这样,当您按照每个流程继续前进时,您可以变得聪明和高效。愿这些技巧为您服务! |
