楼主 |
发表于 2019-3-29
用呼吸和背景噪音 d% v* `0 n/ ~; s
在声乐录音期间,当歌手不唱歌时,耳机流血和房间氛围仍然可以听到。当然,您可以突出显示并删除该区域中的每个部分,但结果可能听起来有点刺耳。# g3 a$ ?- s4 R" n" w+ [" q
. U( D- {+ z$ n# @( L- Q$ m而不是完全删除它,考虑将其降低到更微妙的水平。中子2门的比率控制允许您决定在主唱呼吸时的增益减少量。 z$ r/ I1 ~; b% g& b, A' H
% S) y1 o) ~, a, |8 j
与大多数门不同,这个门具有实时滚动波形显示,并带有指示衰减的单独线。在下图中,波形之间的粉红色红线表示门的活动。
5 [4 w+ J) R2 i% C) U
& `+ o0 v( I5 C! X; |; h门3 B4 m/ t2 [% B0 n- X$ ^. N
! v- V2 ^0 b6 k1 X n4 ?1 x* ~
5.揭开人声和声# X+ z: `% X: ?7 q
在许多类型中,通常将声乐部分分为双打,三重奏等。如果所有这些层都由同一个人或具有相似音调的歌唱者演唱,则通常难以区分不同的声乐部分。声乐轨道很容易被其他类似的声音掩盖。在Neutron 2的均衡器中,屏蔽功能允许您引用Neutron 2的另一个实例,以查看它是否以及如何屏蔽当前信号。
b1 B# |- d5 J/ @" V' b0 T8 w& F6 v
例如,假设在Lead Vox轨道上有两个Neutron 2-one实例,在Backing Vox轨道上有另一个实例。下面的第一张图显示了Backing Vox上的Neutron 2的实例。您可以看到Lead Vox被选为屏蔽源。结果,EQ显示被拆分以显示顶部的Backing Vox和底部的Lead Vox。屏蔽仪表中的粉红色条形图(在EQ曲线上方和“屏蔽”下拉菜单下方)表示可能出现屏蔽的问题区域,可能是启动EQing的好地方。在下面的第二张图中,EQ切割已经应用于由掩蔽仪表示的频率区域中的背衬Vox。
+ R7 e( I0 ?5 r) R6 w& b6 r: b2 m0 ?2 w4 X
$ c: o$ f4 g( ?- ~, A" v$ T掩盖A.3 j# @/ [& S+ I6 H
% T, F1 Y2 B- U0 J" j掩蔽B6 }9 G% ]8 n; D O$ ~: K
- {% _8 U K+ y9 J# Q+ _& t0 k6.经典压缩之前的EQ
. }9 p8 {6 D. s9 p5 ?如果信号中的不需要的频率被送入压缩机,它们会影响压缩机的反应方式,有时会导致过度的增益降低。通过使用Neutron 2的EQ模块,然后使用压缩器,您可以在影响压缩机之前排除困扰您的频率。确保压缩机在模块顺序中位于第二位,以便它接收EQ'd信号。
* f1 p) S! v0 A9 v7 L' H/ E) I4 H0 W4 J3 m4 w
Neutron 2的库存配置有两个活动模块 - 均衡器和压缩器1 - 已经按照正确的顺序进行这种处理。因此,设置速度很快,剩下要做的就是微调参数。下面的图像显示EQ用于削减一些低频并提升一些中高频率,而压缩器设置为Vintage模式以获得一些受经典模拟压缩器启发的角色。这种安排是使用了多少个模拟控制台,EQ在插入外置压缩机之前发生。$ ]% ?# H {0 ]
) U. L' d- m7 d6 E! B# H
, H4 I- E1 x- f0 e. WEQ5 ~( U) D+ ?0 P6 y- ~* v! `9 J
/ U) |: x1 q7 F/ V% `% h8 \6 l
6 j4 u7 l1 r( ~0 O: e' Q
压缩机
8 x% A, f/ i1 H, B
( C0 Y5 |8 e' F2 k7.混合压缩样式
: v: M. X$ Q# r+ ?+ j6 L4 b7 I: ~通常听到混合工程师对不同压缩机的质量,并行使用它们的好处以及通过这样做可以实现的控制感到赞不绝口。在Neutron 2中,有两个完全可定制的压缩机; 你可以使用其中一个或两个,改变它们的顺序,甚至调整每个的湿/干混合(用于平行压缩)。
: b6 [; {/ ]( E; K+ G# f
, d+ T0 d \7 b6 T, v在下图所示的示例中,Compressor 1在数字模式下作为多频段压缩器运行,而Compressor 2在Vintage模式下作为单频段压缩器运行。压缩器1设置为100%湿度,并配置为透明地平衡人声动态。压缩机2设定为60%湿度(用于并联压缩),并配置为第一台压缩机平整的声音着色。5 i. E* o8 t8 J- U- ~6 A3 O2 v
r. F( Z0 S5 Y- C& j! C
多频带动力学
8 b. n& m A+ k2 C
& s0 I5 J) A! o6 u( C* e s
% V8 v- d9 T: y& ^9 l
Neutron 2的功能非常复杂,但其操作和功能非常简单。潜入它,实验!. g* ?+ k) m0 r2 Y m% z. N
