发表于 2019-3-15
|阅读模式
乐理知识,如何确定歌曲的调子?
- o7 ~! L5 _3 S: O% \& w7 R2 W6 g, R: R* G2 h" z% O9 Y2 I
4 u" h1 d# u, l; Y5 @- r8 e% ~
: U7 O1 X, z& r/ h
常常会有人问到:1=C 是什么意思啊!?其实,就是表示这首曲目是C调的意思!那么,怎么才能记住和知道一首歌是什么调子的呢?
# U( R' ?" Z" B! ?: ^( k$ b" W6 e5 w `# D9 U& U# Q" p
最简单的记法!就是把C这个音唱作1(do)的调就是C调!同理,其他调也一样!记住:把什么音唱作1do,就叫做什么调!; p G) G6 D3 Z0 i, A$ b% v7 X
3 B% c( L! r8 c( n! s8 y# S- ?% YD调就是D=1do!6 T8 d" L' R5 A/ l: q
4 Q+ ^5 m3 [& h7 A) z y2 W0 }. Y
G调就是G=1do!4 [5 c+ t# _3 v& ] ]
7 O3 [5 X i1 g& y6 l
把钢琴键盘上音名为C的音的音高唱作1do,就是1=C调!如果把D的音高唱作1do的话,就是D调!其他调同理!
5 `3 }2 _+ \3 j% b( j! z' `) o( ^$ J* `& i/ ~
这种方法所有的乐器都适用的!不仅仅是钢琴和吉他!你们要是想在吉他上面找到调子!首要任务是先把音阶12345671唱准!唱熟!如果这个做不到!就不要痴心妄想找到调子!
3 ]! m$ t7 K! J `% }; v( ]$ A! I! _3 {5 y# R6 U: j4 _& B
但是,可以有另外一种方法补救的!就是,去练习各个调子的各种指型!用这些指型把各个把位都跑上几千遍!几万遍!用耳朵听这些都是什么样的音阶!把它们一边弹,一边唱出来!用心去把它们记住!
3 @8 W% r% T: | f7 f: \+ H. T& i8 Y- G# J: V) C' l. a, [ u' B- C
如果,我说的这两种方法,你们不去做的话,那就不要谈什么在吉他上找调子了!更不要问“怎么即兴啊!?”之类的问题了!如果,你们能够做到,那么,你们在任何的乐器上都可以找到调子的!那就不仅仅是吉他了!+ H$ s: \ W5 d; ]3 m; H) T7 L/ B% ?
' G& T/ e! n- Y1 [ X另外,建议大家多听各种音乐的!听的时候,不要盲目的听!要学会分析!要能够听出旋律来!这点,你们要是能够做到!那么,再想要学习其他任何的乐器都比较容易了!
* t; V: D, W! n5 w) N+ y4 F0 D
x2 p4 z0 y5 K v8 v; m5 y# v3 J如果,你们能够唱准12345671,而且在第一遍之内,就可以听出任何一首歌的旋律,并能够把它们准确的唱出来!这就好办多了!你们在吉他上找到这首歌旋律音阶所在的位置!看主音1do落在哪一个音上!那个音的字母名称,也就是音名是什么,就是什么调了!就是这么简单的!(记住这句话!)7 @7 e5 w5 a% j
9 n; ]) b; E1 N( A0 O% P比如说,1do这个音落在第1弦的第3品上,那么这个音是G,所以这首歌的调子就是G调了!也就是1=G!
9 |% ?9 q$ z* Z/ F8 H* R$ B
5 E$ K5 Q6 Q& N$ I8 l同样道理,如果1do这个音落在第3弦的第2品上,那么这个音是A,所以这首歌的调子就是A调了!记作:1=A!其它调类推!
, C5 M4 F, N; o0 ]. l
: Q. W) b+ i) ~那么,如何区分大小调呢!?) H3 C$ Q9 v0 C: m; ?$ ~, q
/ K T8 s, U+ j& Y( V, y
大调就是,旋律以1do.3mi.5sol为主,并且多数以它们作为结束音的!大调歌曲比较欢快激昂!热烈雄壮!比较阳刚!. m4 y, Y! u+ C3 x E
6 m! u5 W; A8 m
小调就是,旋律以6la为主,并且多数以6la这个音作为结束音的!小调歌曲比较抒情委婉!缠绵悠扬!比较阴柔!( b' ?6 |/ O+ J) C4 ?
- Q* K u/ L9 b) R那么,什么是唱名和音名呢!?) h( K) q; p# V' j0 O: n
" \# i8 C- u/ s G% m' }唱名: 1 2 3 4 5 6 7 1
. i1 V% R- E4 y) p$ `
- o1 @& }$ [( o" a/ Y# W2 u1 C5 }无论在那一个调子里,都要用“首调唱名法”!! x; O9 |! s7 _) c6 S! K4 {6 S
$ @; B0 E; ^3 C( ^& ?也就是说,无论这些音有多高,你都要唱作:1 2 3 4 5 6 7 1!
& `2 y5 `# ~# F3 x/ d
$ S1 P( O) k. |) X4 C( @发音是:do,re,mi,fa,sol,la,si,do!
) }( y, E9 z, l0 _
8 p5 _# f) ~5 ^; u0 d音名:5 d, C4 z0 ^# w2 I: ?2 H# e
q+ @7 i6 s2 v: x" i# ~
C D E F G A B C(仅限于C调)
" v) q% N, J% D, ?) S! n( d* N7 ?' a) ?+ A) j+ i
G A B C D E #F G(仅限于G调) A B #C D E #F bA A(仅限于A调) 这些音阶的构成,都符合大调自然音阶的构成规律,注意音程关系: 全全半,全全全半!(这个就是大调音阶构成的条件和规律的!)以下类推: 首调唱名法,也就是说,无论你唱的歌的调子是多高,你都要把这个调子内的自然音阶唱成:1 2 3 4 5 6 7 1(Do Re Mi Fa Sol La Si Do)的音!这种唱名法的优点是很适合迅速记谱!记谱比较简单,快捷!调式清晰等! 而与“首调唱名法”相对的是“固定唱名法”!固定唱名法,也就是说,无论是什么调的歌曲或者是旋律,都要按照以C调为准,把所有的音阶都当作是C调里面的音阶!按照C调里面的音阶的高度和名称把它们唱出来! 比如说吧! G调中音符(大调自然音阶),按照首调唱名法就是:1 2 3 4 5 6 7 1 而按照C调固定唱名法就是:5 6 7 1 2 3 #4 5/ b! Y0 P& b& V+ [ {9 [9 l- }
2 \( U+ v8 R! V/ f- f
固定唱名法的好处是,应用于五线谱,钢琴与键盘等乐器演奏起来看谱特别的方便!你不需要过多的去考虑,这些音都是什么调的!当然,如果你知道,这是最好的!演奏者可以直接的把五线谱上的音,按照固定唱名法,把这些音都当作是C调中的音,把这些音在C调中的音高的位置在乐器上找出来,并演奏出来就可以了!非常的方便的!建议各位,如果你们想要更多的了解音乐,甚至是准备做自己的音乐的话,最好是对两种唱名法都有所了解!
2 m4 g: D" q& g: \: E4 Q& ]$ u- T# c; H, D9 s+ }7 `. V8 m- V( X* L
还有一个不是办法的办法!相信可以帮助一部分人解决找不到调的问题!就是:去找几首自己最最爱听的歌曲!各种不同调子的!把它们唱熟练了!这样,你们就可以很容易的就感觉到这些调子中的1do这个音到底有多高了!遇到一首新歌的时候,就可以去和你最熟悉的这些歌曲中的1do这个音的音高来做比较!看看和哪一首歌,哪一个调子中的1do这个音是相互吻合的!那么,基本上就是这个调子了!但是,要注意有一些歌曲当中会经常用到转调!这时候,要分成几个不同的部分,来分别用上面的方法确定都是哪一些调! |
