阅读: 63116|回复: 0
[插件] 5个Great Neve 1073仿真插件
发表于 2019-3-13 | |阅读模式
在尼夫1073可以说是在录制音乐史上最流行的前置放大器之一。
这些色彩丰富的前置放大器最初是在20世纪70年代作为80系列调音台的一部分推出的,因其丰富的音质和丰富的低音而闻名。
Vintage Neve 1073前置放大器听起来令人惊叹,但它们有限的功能设置和天文数字标签将许多工程师推向数字替代品。在本综述中,我们将根据Neve 1073分解前五个插件,以帮助您找出适合您的插件。
1073设计
最初的1073前置放大器采用了非常流线型的设计。除了单个增益控制旋钮,它可以用来驱动信号直到它们饱和,1073还具有三频段半参数均衡器和可选择的高通滤波器。
顶部EQ频段控制12 kHz的固定架子。中频控制钟形曲线,可选频率为.36,.7,1.6,3.2,4.8和7.2 kHz。低频段控制架子,可选频率为35,60,110和220 Hz。可选择的高通滤波器可以设置为50,80,160或300 Hz。每个频段提供+/- 16 dB的增益。
关于音频文件......
我们通过以下设置在鼓,贝司,吉他和人声中放置了一些我们最喜欢的1073式插件:
HPF为50 Hz
110 Hz时+4 dB
1.6 kHz时+2 dB
12 kHz时+2 dB
低音
HPF为50 Hz
60 Hz时+4 dB
700 Hz时+6 dB
12 kHz时+6 dB
吉他
HPF为80 Hz
110 Hz时+4 dB
3.2 kHz时+8 dB
12 kHz时+4 dB
主唱
HPF为80 Hz
110 Hz时+2 dB
3.2 kHz时+4 dB
12 kHz时+2 dB
这是未经处理的音频文件......
UAD Neve 1073前置放大器和EQ系列
UAD提供Neve 1073的“唯一真实的端到端电路仿真”.UAD 1073捕获所有原始独特的电路行为,包括来自前置放大器和EQ阶段的所有10个限幅点,用于经典的砂砾级A饱和度。
UAD 1073还采用了UAD的Unison技术,允许您在跟踪时使用该插件。
在功能方面,UAD 1073非常贴近原始设计。唯一的新功能是阻抗开关和可切换的-20 dB焊盘。
Slate Digital FG-73前置放大器+ FG-N EQ + VCC
Slate有一个适用于所有内容的插件,在这种情况下,它们实际上有三个插件专用于模拟1073前置放大器的传奇声音。
首先,作为虚拟控制台系列的一部分提供的FG-73提供简单的驱动和微调控制,用于模拟1073的双级红色带前置放大器。
FG-N作为Virtual Mix Rack 2.0的一部分提供,是1073均衡器的修改版本,带有可变频率控制和额外的中频铃声。它还具有可变增益控制和可选的“驱动”按钮,用于增加砂砾 - 类似于FG-73。
最后,虚拟控制台收集中提供的虚拟通道和虚拟混合插件具有Brit-N设置,用于模拟通道电路和汇总通过Neve控制台运行信号的特性。
*出于此测试的目的,VCC(在Brit-N模式下)和FG-73插件默认使用设置。驱动设置为6(10点钟); 输入和输出设置为零。FG-73设置为20(最小设置)。
McDSP British-E
6020 Ultimate EQ是10个500系列风格均衡器型号的集合,包括基于1073的British-E EQ.虽然British-E只是这个强大的插件所提供的一小部分,但它确实令人惊叹模仿Neve EQs声音的工作。
British-E具有比原始设计更多样化的过滤器形状,具有三个完全可变的带:高架,中音钟和低架。它还包括一个完全可变的高通滤波器。
这个插件最独特的一点是它不包括频率或增益控制的标记,迫使你依赖你的耳朵。对于这些示例,我尝试尽可能地匹配设置。
IK Multimedia EQ 73
IK Multimedia的EQ 73是1073的“真实到原始”再现,包括所有增益级,电路设计,EQ曲线和前置放大器行为。IK还模拟了前置放大器/均衡器的互动,“真正定义了为什么这个单元如此特殊”,据他们说。
除了增加立体声和中端处理外,EQ-73还可以保持原有的功能。
Acustica Audio GOLD2
GOLD2不仅仅是一个简单的前置放大器仿真。它包括六个不同的均衡器,两个压缩器,七个前置放大器和高级路由仿真。
GOLD2套件包括用于前置放大器,均衡器和压缩器模块的单独插件,以及通道条版本。每个插件还包括零延迟或“ZL”版本,以便在跟踪期间使用。
虽然GOLD2没有为1073引入任何新功能,但它为几个Neve控制台提供了电路仿真,以增加多功能性。
*出于本测试的目的,仅使用H073模块和H073求和。
荣誉奖
这绝不是一份详尽的清单。有许多1073式前置放大器和均衡器的仿真。
Waves有一个由传奇的Andrew Scheps设计的优秀版本,名为  Scheps 73。它提供与原始设备完全相同的控制,增加了“在原始1073原理图中发现的一个鲜为人知的10 kHz中频带,但仅在罕见的1078通道条上可操作”。
在  史迪威1973年均衡器  是一个非常实惠的1073“致敬”。虽然它没有1073模型正是像很多这个名单上的其他插件,它“需要的最佳功能,并降低下来,它们的本质。”
Unique Recording Software的  N系列  均衡器可以很好地捕捉1073声音,但它也利用了多个Neve模块的功能。URS N4提供四个全参数EQ频段,以及高通和低通控制,以及用于拨号失真的增益旋钮。
