发表于 2019-3-2
|阅读模式
AKAI EWI 5000 电吹管教程(8):功能旋钮、滑音和保存/恢复出厂) |5 ~7 t. k* Y5 S
很多使用AKAI EWI 5000电吹管的朋友都有这样的感觉:第一时间内拿到电吹管后一头雾水,感觉EWI 5000无从下手,不知道如何学习和使用。我们针对这个问题专门制作了一部AKAI EWI5000电吹管的入门指南教程,希望能对大家有所帮助。 ; m1 ~9 }- s% q8 V4 L+ `% i5 O5 d8 ~
# ^8 c+ K' q* T% @3 i
+ z4 I% c, n r* f! B1 E" @9 W
% F7 l4 M! d& ~/ ?
, d8 O+ d% f( H3 r A' ~, V( L7只参数旋钮,除了都拥有一个主要功能外,还有一个次要功能, 1个Fine旋钮只有一个主要功能,没有次要功能! # g8 S- o) V6 w, S, x6 c/ K
默认状态下“直接旋转”这些旋钮即可使用旋钮的“主要功能”。
+ y7 y! f; H5 L- g% M按下并持续按住“Trans”按键,在旋转这些旋钮即可使用旋钮的“次要功能”。8 i# |3 Y0 b9 g4 H
功能列表: % T3 U" f4 I3 w4 F) C/ C& A9 t
(滤波设置Filter ) ' W' d* e2 R6 r9 `0 T: p
主要:设定音色程序,通过滤波器衰减频段。 : e- M2 V% ]8 `/ }9 \4 Y
次要:设定音色程序滤波器的响应度。 p% _+ S5 P- s& l! F
(呼吸设置Breath )
4 s+ u5 n4 L& V& J, ], y6 J首要:设定EWI5000奏是的力度,值越小吹起来月要用力,值越大吹起来越轻松!但是如果值太大的话电吹管会自己发声! 9 N8 V6 |; Z3 c% Q- c6 b1 @4 z
次要:设定EWI5000的呼吸感应器的增益值(即当用不同的呼吸力度:增益度的增高会导致动态范围的缩小)!
]: g- b* n4 E( S( P(咬合Bite )
* d$ V/ p6 ]0 A, e% @首要:设定EWI5000的对牙齿咬吹嘴的响应敏感度(您用牙齿咬吹嘴会对声音做的改变的程度)! 0 [; x, s; N0 B- l1 ^3 F
次要:设定Delay (延迟效果)强度。
; m7 d+ J# R& p# i5 d0 x) P+ a(移调Semi ) * u0 A( i- x+ R' T& a
首要:以半音为单位给EWI5000移调.
6 J' @4 M" f; V- N次要:设定Delay (延迟效果)时间。+ q) X/ d4 z/ N( d; m( J, B
(音高调节Fine) 1 k, r/ p+ o6 |: p7 w4 h
首要:以半音组为单位给EWI5000调节音高.
, f0 N( l4 S0 v$ p" t0 O0 B) c4 U次要:无功能 1 C1 L: e( X) M( r2 L/ E
2 |; P% w) l8 |; E9 f" {/ I(混响Reverb) 2 e8 e: o# @; j; S
首要:设定声音程序中应用的Reverb (混响效果)强度。
5 h+ B! N$ h2 I' \5 c6 Y0 ~) f次要:设定声音程序中应用的Reverb (混响效果)的空间大小。- H0 F& i7 ?% }
(和声Chorus) 6 l$ d t2 k: _' ^+ V2 y- {2 t
首要:设定声音程序中应用的Chorus (合唱效果)强度。 9 J) ~9 J6 g0 L+ F& R7 q; j
次要:设定声音程序中应用的Chorus (混响效果)的深度。 ( e1 ~+ w8 y+ p+ G1 J# `) l8 h
(颤音LFO ) 0 o( }. @3 H- i% H- d9 C! K
首要:设定输出声音的颤音幅度。
' Y+ }) F. Z* g次要:设定输出声音低频振荡器的频段。; a8 z2 X7 R- T/ v5 g
" Q2 Y+ ]" L# W% Y) u) v* \
滑音接触端, k7 p; E, r/ x( M5 v5 Y. P
EWI5000的滑音接触端让您可以在音符之间制造一个滑动的效果,在管乐上我们称它为portamento, 这个效果可以让您的演奏富有更强的表现力。. ]& l3 g7 b- Y5 l7 l
8 O9 Q; A, S# I( K; W% t
+ h4 x. N1 @& N9 U
(示意图)) g. r& t1 Z2 [' b# |1 |
注:如果您想使用portamento效果,请确认PS选项是开启状态。EWI5000的内置合成 器需要此选项开启以确保portamento正常工作。有一些声音模块可能对portamento信号的响应不正常,导致一些您不想要的声音出现,如果 出现这样的情况,请您关闭PS模式。
; M3 ~8 h6 h' L z; ] x设霣滑音接触端:
% Y$ e& A, Y3 L9 S2 F1:按下Setup设置按键进入设定模式。* O$ S* T& N. m
2:利用电吹管侧面的两个透明的按键“Hold”和”Interval”按键调节到“GL” ( Glide Plate ) 选项。
3 f& G% F& s, b1 o8 d& p$ L# c
1 ~4 O9 m- \# }3:释放Setup设置按键。显示屏会显示出当前模式。使用“Hold”和”Interval”按键来选择以 下任意一个选项:
- l5 o2 d, r( Z(1 )“Pt”( Portamento Time ):滑音接触端会使用(CC#5 连滑音速度--粗调)发送它的信号,这组(CC#5 连滑音速度--粗调)即为Portamento 时长。此目录有3个选项,按下并持续按住“Trans”按键就可以选择:
# ?3 H' x( h9 ^+ Q① ~~~ En ( Enable ) ! @3 u- a; [- ^. X" d) @7 i
这个参数决定了CC#5 连滑音速度--粗调)输出启用或者停用。如果您选中此项,按下并且持续按住“Trans”按键,然后通过Hold”和”Interval”按键来开启(On (打开))或者关闭(OF ),此项。当它开启时,显示屏上会出现一个点。) G3 C" S" [ E7 u0 Q% a
② ~~~ dU ( Data-Up )! O* U, c: E7 C0 F1 K4 Y0 O$ ?$ M
当您不接触滑音接触端时,这组数值将随着CC信号被发送。
7 }# R2 a6 W' e/ L6 {
/ D& u5 I6 _: P& N
按下并且持续按 住“Trans”按键,然后通过Hold”和”Interval”按键来设置数值(00-127 ;大于99的数 值将只显示最后两位,两位数字中间有一个小点)。 S; X" O3 V7 K3 S$ d! o- \3 L: r
③ ~~~ dP(Data-Press)
* E# K1 ^: B1 p9 \6 Y您接触滑音接触端时,组数值将随着CC信号被发送。
& I+ ^& f7 W; s: M: H; w/ X
9 P$ y5 r5 x' q! ]
1 n( h4 {4 j/ F1 C! _
按下并且持续按 住“Trans”按键,然后通过Hold”和”Interval”按键来设置数值(00-127 ;大于99的数 值将只显示最后两位,两位数字中间有一个小点)。 H6 I A) ~* ^% u9 n7 S
注:如果您想使用portamento效果请确认PS选项是开启状态。EWI5000的内置合成 器需要此选项开启以确保portamento正常工作。' V1 o6 w/ {' n) s
(2)“PS”( Portamento Switch ) :滑音接触端会使用“CC#65滑音(在音头前加入上或下滑音做装饰音)”发送它的信号,按下“Trans”按健来开启或 者关闭它。当此功能开启时,显示屏上会显示一个点。 |
