在FL Studio中使用控制数据 ) [- E/ m& Z. t1 ?& u8 o. _3 Z9 {2 q7 q" n
5 l# B0 v( `" R1 j ?8 Z
录制和编辑控制器数据可能是音乐制作中随着时间的推移实现流畅,动态变化的关键。以下是在FL Studio中使用控制器的方法。 & V' k F+ m* g
如果您想在FL Studio中的音乐作品中获得更多控制和真实感,那么实现这一目标的一个好方法是编辑Controller数据。例如,如果你使用Mod Wheel它可能在你的一个合成器上打开一个过滤器,你想记录这些变化。或者您可能希望将合成器上的另一个参数分配给控制器,然后再编辑此控制器数据。我们来看看这是如何完成的。 8 ^! B" K5 m/ k/ B
) Q( i0 S$ |2 m
设置您的控制器 0 u; C$ j A h5 R9 t首先确保在MIDI设置(选项 - MIDI设置或F10)中正确设置了控制器。在我这边,我已经在控制器类型下启用了Novation Launchkey。然后你可以看到它为它分配了一个端口号。然后,当我在控制器上移动旋钮或拨盘时,我可以看到FL正在识别设备。 . F5 y1 R& X* P: e9 v8 j8 m3 e) w
P& }+ h* W' ]4 H* P4 R/ c1 \) O
% ? v5 i, D: D
$ O! s# O2 O- @7 w! D2 s添加仪器. U' S9 g7 Z9 C) z
接下来将乐器添加到频道。我要添加一个Sytrus实例。我想从外部控制对这个合成器的过滤器攻击时间。我想在我的MIDI键盘上移动一个控制器,这将允许我实时更改这个时间。因此,选择您想要控制的参数。然后右键单击它,然后在出现的上下文菜单上选择Link to Controller。& Q0 e; q' ]8 M, B. d
( _* b; ^8 }% E. l6 z6 F% z4 h , T# f8 S# r a$ {8 f/ U9 |现在出现远程控制设置窗口,您可以看到它映射到端口170,这是分配给我的Novation Launchkey控制器的位置。如果我移动或按下键盘上的控件,它会将其分配给此参数。然后,当我移动旋钮时,我可以看到它也会改变我的过滤器攻击时间。如果需要,我还可以选择分配给特定端口和通道并进行控制。如果你有多个控制器连接到你的系统,你可能需要这样做。 : k% O0 G# i3 i! A $ _% y. O) V+ o5 d/ e# t* c3 `0 e / y3 [1 E/ M' N- Y9 m" P
进入并为您的相应仪器分配所需的所有参数。然后,当您准备好时,记录部件并选择记录Notes和Automation。 " X Q. w( P" @% B+ W \
8 l& q; B/ [7 g; n; F ) v& u5 I- w+ v完成录制后,您会在安排中注意到您所在地区的额外数据。5 i) w" t U3 g
