音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 19799|回复: 0
[贝斯] 吉他指弹基础训练技巧二
发表于 2019-1-29 | |阅读模式
吉他指弹基础训练技巧二,这个一定要知道,否则很多曲子难弹好
吉他学习指弹,除了C大调的音阶训练,分型训练外,最重要的一个大调的训练就是G大调的训练,因为很多指弹歌曲都是通过G大调来进行编曲的,如《天空之城》《梁祝》《梦中的婚礼》《爱情故事》等等,许多高手都喜欢用G大调来编曲进行指弹,所以,今天就G大调的音阶训练分享给爱吉他的朋友们,高手们无需看此文,如有不对之处还请多多指教:
G大调训练一:音阶分型训练
G大调的音阶分型训练与C大调的音阶分型训练是一样,一定要先搞清楚G大调的音阶,G大调在吉他上来讲,就是把F升半音变成G调里的7(稀),其他按正常的音阶走,找到G调的1(哆)在6弦的三品,然后按照1234567的音阶规律爬找各音阶,记住一上规律就是,3和4(咪和发)7和1(稀和哆)之间是半音,也就是隔一品位,其他的就是两品位,按这个规律来推音阶,G大调的分布就是G(1哆)A(2来)B(3咪)C(4发)D(5索)E(6拉)F#(7稀)G(1哆),分别在6弦三品G1,5弦空弦A2,5弦2品B3,5弦三品C4,四弦空弦D5,四弦2品E6,四弦四品F#7,三弦空弦中间G1,三弦二品A2,二弦空弦为B3,二弦一品C4,二弦三品D5,一弦空弦E6,一弦二品F#7,一弦三品高音G1。这些找到后,然后,去五品位上开始找,六弦五品位为G调的2(来)所以,这个5品到8品的又称为2(来)型音阶,这个需要从6弦一直爬到1弦的8品4(发)。只有这样,在经后的指弹中,才不会难。G大调训练二:和声结构训练
和声结构训练,其实就是训低音与高音的搭配,很多高手编曲就是依据和声的结构来训练的,这个小编正在学习中,和声太复杂,说一些简单的搭配训练,就是15(哆索)、13(哆米)、24(来发)、26(来拉)、35(米索)、37(米稀)、36(咪拉)、31(米哆),等等三度或五度音包括1i(哆哆)八度音的和声训练,因为大部分编曲就是在这些基础上进行编的,在强拍的音上加上转位音,所以,做好这些和声训练,真的很重要,对以后指弹的指法有帮助。如果想要系统的训练可以看一些教材上有,或者看卡尔卡西练习曲前面一部分都有。这里主要是练习同时弹这两个音的练习。G大调训练三:和弦分型训练
和弦分型训练是指在G大调的各种和弦训练的基础上,如G、D、C、Em、Am、D7或G、Bm、Em、Am、D7这些基础和弦的训练上,在五品七品包括12品这些品位的的和弦也学会找一下,进行分型训练,比如说同样的Am在五品上就是五品大横按下按Em的和弦就是Am和弦,比如说同样是Bm和弦,高把7品大横按,再按Em结构就是Bm和弦,这些一定要搞明白和训练,对经后的指弹会有很大帮助,后期很多指弹曲中都会有这些和弦的指法。
G大调训练四:泛音训练
G大调的自然泛音是最全泛音,尤其适合中国的五声调歌曲,12品的自然泛音为每根空弦的音,在G调为6(拉)2(来)5(索)1(哆)3(咪)6(拉),你看这些音基本上就能弹出一首歌了。那么还有七品的自然泛音也是七品上按下品位弹出的音,分别为3(米)6(拉)2(来)5(索)7(稀)3(米),所以,这两个品的自然泛音弹好后,你就能把任何一首歌曲不带4(发)的通过自然泛音弹出来,是不是很棒,大家完全可以试试,只要训练熟练后,在经后的指弹中可随意加到指弹中间,起到装饰的作用,漂亮好听。
