发表于 2019-1-15
|阅读模式
使用麦克风须知和注意事项/ X, P# Z# I, f
: k8 f; n8 V0 b6 F5 F
" x& R# b8 m4 f3 S, e7 q1 A& K 也许很多人会认为,拿起麦克风,能讲话就可以了,其实不然,想要让麦克风发出高音质的声音,其使用也是有讲究的,现在就随teanma小编一起去了解了解麦克风的基本使用吧。' U4 L3 O6 o" I. z; y! n" Y4 P$ O( B2 T
+ `8 G6 {/ q2 J, L( ~. q3 Q5 W
选择麦克风,应根据使用的场合和对声音质量的要求,结合各种麦克风的特点,综合考虑选用。例如,高质量的录音和播音,主要要求音质好,应选用电容式麦克风、铝带麦克风或高品质动圈式麦克风;作一般扩音时,选用普通动圈式即可;当讲话人位置不时移动或讲话时与扩音机距离较大,如卡拉OK演唱,应选用单方向性、灵敏度较低的传声器,以减小杂音干扰等。使用电容式麦克风需要幻像供电,一般在麦克风的技术参数内有说明供电电压,要选择合适电压的幻像电源,调音台配备的一般是48V幻像供电。( f, p/ v- @+ y
6 r' i& F; y7 y9 @' ? F j3 n 选择麦克风,应根据使用的场合和对声音质量的要求,结合各种麦克风的特点,综合考虑选用。例如,高质量的录音和播音,主要要求音质好,应选用电容式麦克风、铝带麦克风或高品质动圈式麦克风,如卡拉OK演唱,应选用单方向性、灵敏度较低的传声器。+ F6 E2 u6 t# |2 D6 q
& Q- E6 C% ?2 }
在使用中还应注意:# I( C) Q0 H& A" m ~+ E
4 B! ]1 d% M8 M7 L+ h U
1、阻抗匹配* e, i' w8 k3 l4 k2 P# e
2 I: ?: ~0 K/ ?3 ~% o/ r 在使用麦克风时,麦克风的输出阻抗与放大器的输入阻抗两者相同是较佳的匹配,如果失配比在3:1以上,则会影响传输效果。例如把50Ω麦克风接至输入阻抗为150Ω放大器时,虽然输出可增加近7Db,但高低频的声音都会受到明显的损失。
7 l/ q4 o+ x: I, t- _! J
8 Z% T% g5 a, |: y. J( D2 K 2、连接线
$ M4 X% ^! J3 b n& A9 I& Q, L' T) `$ s3 H
麦克风的输出电压很低,为了免受损失和干扰,连接线必须尽量短,高质量的麦克风应选择双芯绞合金属屏蔽线,一般麦克风可采用单芯金属屏蔽线。高阻抗式麦克风传输线长度不宜超过5米,否则高音将显著损失。低阻麦克风的连线可延长至30m--50m。, b+ @2 X. j; t" v
, h B3 O( _+ l5 {/ c# ?2 s, ~) M
3、工作距离与近讲效应- N* E* K# E( c) t9 f, S4 ~
- _: [+ @" `9 q. s- y* u5 g 通常,麦克风与嘴之间的工作距离在750px--1000px为宜,如果距离太远,则回响增加,噪音相对增长;工作距离过近,会因信号过强而失真,低频声过重而影响语言的清晰度。这是因为指向性麦克风存在着"近讲效应",即近距离播讲时,低频声会得到明显的提高。不过,有时歌唱家有意利用"近讲效?"使演唱效果更加美妙、动听。* z: H7 j6 f! O+ W; \
9 q+ ]% O) X( K2 |% ]0 c8 N' B 4、声源与麦克风之间的角度* B5 ?) B* w5 m# \
- o. |4 I# x3 q, ?. t5 Y! F. p
每个麦克风都有它的有效角度,一般声源应对准麦克风中心线,两者间偏角越大,高音损失越大。有时使用麦克风时,带有“隆嘤”的声音,这时把麦克风偏转一些角度,就可减轻一些。
0 J4 S1 C2 {/ |
: S, k: M- ~5 G- i; A 5、麦克风位置和高度
3 R% ^0 `* j/ x. T; |! c7 n( I2 `8 I) B% h6 O
在扩音时,麦克风不要先靠近扬声器放置或对准扬声器,否则会引起啸叫。 j' J" q; h, F0 O& A
3 {& ^: N2 x& W5 t- q 麦克风放置的高度应依声源高度而定,如果是一个人讲话或几个人演唱,麦克风的高度应与演唱者口部一致;当人数众多时,麦克风应选择平均高度放置,并适当调配演唱者和伴奏以及队中各种乐器的位置,勿使响的过响,轻的过轻,而且要使全部声响都在麦克风有效角度以内。如果有领唱或领奏,必要时,应放置专用麦克风。
7 V. X% N4 D8 u! T
. W4 T1 B: u& R- k$ f5 Y 在需要几个麦克风同时使用时,可采取并联接法,但必须注意几个麦克风的相位问题。相位一致时才能互相并联,否则将互相干扰,使输出减小,失真。不同型号和不同阻抗的麦克风,不宜并联使用,因为高阻抗麦克风"短路",使输出电压降到很低。通常状况下,麦克风直接并联使用,其效果不如单只麦克风。$ M, \, S, P6 o
2 r2 q: E# J$ T6 Z+ x1 Q( L `! W 如果同时用几个麦克风供一个人讲演使用,而不是分开几个地方作不同用途,那么麦克风还是选择同一型号为宜。否则,由于演讲者的走动或角度改变,会改变讲话的音调。
" O+ k- L- _! D% d& l; Y, b
, Y9 `6 D% y) R# C 麦克风类型的选择9 z9 s# s5 R) T- P" j' V3 v
7 s; @: I7 k8 b" |& K
固定式麦克风: @ j8 T% Y+ p. n% J
9 o+ D9 h$ r" N! k" d6 ?1 H
这种伙同的扩音效果很好,音质也比较稳定,但要求教师必须对准麦克风才能有扩音效果。教师的活动范围非常小,不利于师生之间的交流,因此,除非在讲座式的大课室,否则很少配备。
" t8 t& Z; E; u& a1 I$ |5 `5 R; N* K% E( ^
有线话筒* l+ W' H4 r( k& ~ x O4 ]
( T/ ]8 G! N; v' Q
通过音频线直接连接到功放上,教师的活动范围受话筒线长短的影响,扩展到整个讲台,扩音的效果较好
& Q" N% t2 Z+ Z2 f! C
. n. f( k' e: D$ k5 r- Q 无线麦克风:
4 y& g" u h$ n3 F
2 Y* I% u7 w9 c 原则上在教室内没有位置的约束,在课堂教学的时候,不仅老师可以使用,学生回答问题时也可使用。# e# D+ D3 V6 l5 W: Y5 h
. N" g& k# a3 N' j" f% i3 x' x# K 但频道要设置好,以免与隔壁班串音。1 b' [$ ~# s: `2 }. n5 d9 j4 A4 P
3 R# j+ A. e+ ?7 J7 m$ K* B 使用的时候会存在盲音区,音质容易受电流影响
0 {0 r# f0 d* c+ m& N; g
& v( Z1 b( E! H9 m& X, f" C 便携式麦克风
+ e* A# n) E, l3 N$ k8 M
7 i: y! i z! ~; K/ ]( W$ _# L3 F 包括头戴式和领夹式,优势是,将教师的双手解放出来,缺点是,不怎么好看( G5 F5 r2 D7 g$ }8 Q) `3 V
' I1 [+ Y! @) d1 u+ b: _ 使用注意事项( X, n: c- L3 y+ B# D& e
" x- z8 v% j& |. B( e; X& N
麦克风音量的调节
$ n8 q: j) D. A; B2 S& J1 K5 j4 L- L: ` h% t) V# S5 u' b
音量的调整一定要注意,毕竟,学校里的课室不少,声音太大会影响隔壁班的教学效果。8 [" E7 Y% q2 e/ P/ T. D" c1 Y
0 O& T( O' t$ n- R/ g6 ^% m9 H1 }
其次,高音量容易让学生产生疲乏,不利于孩子的健康成长。
1 f% `2 v6 o$ J7 I3 x' M, t/ t! F& T) V3 T
麦克风电源的选择
- a" U: `( ~# _1 k: \& r. N# l1 L/ b
学校麦克风电源的消耗比较大,使用一次性的电源既费钱又不环保,因此,推荐使用充电的电源。
0 J6 ] Q# n; I6 u% S# o
! R2 V" A9 S5 w4 m" H 麦克风的日常管理
5 \( R" x" ~2 n! i/ Z" P$ X7 ]1 U: h; o* N% e' `- W
每个班级要派专人负责,做好麦克风的清洁、收拾工作。
1 \* V0 G& |- Y9 @/ w- ?
) K) v9 Y4 } o1 A3 ~, v3 L0 e+ e+ v 注意:要及时关闭麦克风电源,以免耗电及影响以后的使用。
7 g, z2 t$ Y' m: g4 y! `* z9 ?% Q4 T0 u, Q4 O
麦克风在使用中应防止敲击或跌倒。不宜用吹气或敲击的方法试验麦克风,否则很易损坏麦克风。. ]0 Y% v2 U9 f2 P& d
, ?( E4 l4 Q: P$ H
麦克风在室外使用或录制语音时,应该使用防风罩,避免录进风的“噗噗”声。防风罩还能防止灰尘沾污麦克风。
7 |0 F+ f) A5 B6 R: N/ T
@3 A3 w- V; H- J0 p: D0 n 使用无线麦克风时应注意:9 k3 [" s* u4 m' U7 ]1 _9 d+ J5 r" t6 {
! g T9 u9 w9 N* `1 Z (1)选择安放接收器的位置,要使其避开“死点”。% h4 q- C' Q7 z: W: d# k) x/ {7 p
& L! V/ M! X+ v# l! q1 f0 Y (2)接收时,调整接收天线的角度,调准频率,调好音量使其处在较佳状态。
# Z' Q( C, B! n0 O1 y8 I# H6 ^
(3)无线麦克风的天线应自然下垂,露出衣外。
8 W/ l) e! u- E9 |+ h
4 u! J# D5 A2 Y3 }! u# ?7 ^ (4)防止电池极性接反,使用完毕,将电池及时取出。
m; ?; L/ j' M) s% L. S+ l$ x [ ^% D8 u7 H3 {% Q
有些麦克风(如驻极体电容麦克风、无线麦克风)是用电池供电的。如果电压下降,会使灵敏度降低,失真度增大。所以,当声音变差时,应检查一下电池电压,在麦克风不用时应关掉电源开关,长时间不用时应将电池取出。
9 M( W1 q9 ~9 f$ O; a7 l) {5 b. Y0 s6 z Q
