浅谈板载声卡和外置声卡之间的区别对比?# ^1 t1 a; F, l9 T$ n8 [2 O ~7 f
' t5 C: Q' l% q2 V. M& Y. v. m! U7 { J( r
9 }+ c% Y: s# w/ n0 J声卡是处理声音的硬件,随着市场的供需分布,声卡发展至今,主要分为板卡式、集成式和外置式三种接口类型。
7 H% o& H% M9 r# A5 x1 W' W/ z+ U4 M- u
集成式:集成在电脑主板上的声卡。板载式:可以插在电脑主板上的声卡,台式电脑专属(因机箱较大,有足够的物理空间),如:使用PCI/PCIe 卡槽接口的声卡。外置式:也称USB声卡。一种有别于主板集成,或者通过PCI、ISA、PCI-E等接口与主板相连的内置的声卡。+ O* K+ r2 b9 G$ _$ I8 s, B
* M0 X! k; }6 k8 p6 ]
今天我们主要来说一下板载声卡与外置声卡之间的区别,本文仅作大致的参考。
2 M: q, R4 q* t6 s2 g
& F3 l S' Z4 R/ z* p板载声卡
! l1 ^% m+ |$ X4 p: y% N2 U/ ]# M9 [3 z, [! {6 f# f
板载声卡一般有软声卡和硬声卡之分。这里的软硬之分,指的是板载声卡是否具有声卡主处理芯片之分,一般软声卡没有主处理芯片,只有一个解码芯片,通过CPU的运算来代替声卡主处理芯片的作用。而板载硬声卡带有主处理芯片,很多音效处理工作就不再需要CPU参与了。+ S8 B% _6 W5 v" [9 ?+ C3 q- U
8 L) |' O# P$ g) c8 l6 m因为板载软声卡没有声卡主处理芯片,在处理音频数据的时候会占用部分CPU资源,在CPU主频不太高的情况下会略微影响到系统性能。CPU主频早已用GHz来进行计算,而音频数据处理量却增加的并不多,相对于以前的CPU而言,CPU资源占用率已经大大降低,对系统性能的影响也微乎其微了,几乎可以忽略。) e1 [( b, A" h3 Q/ M6 }
- c- M% S, O& k e& O* W
"音质"问题也是板载软声卡的一大弊病,比较突出的就是信噪比较低,其实这个问题并不是因为板载软声卡对音频处理有缺陷造成的,主要是因为主板制造厂商设计板载声卡时的布线不合理,以及用料做工等方面,过于节约成本造成的。; k+ l6 R# Q3 U1 b
# B* A, E5 k4 b: l而对于声卡主处理芯片板载的硬声卡,则基本不存在以上两个问题,其性能基本能接近并达到一般独立声卡,完全可以满足普通家庭用户的需要。* y9 S! A: n0 v! y" o
1 S( Y# ^+ q8 T/ F* }外置声卡1 I1 n; y$ D8 u9 L
! ^5 o2 p: z+ [) n+ w1 E
和PCI接口的内置声卡一样,外置声卡同样有软声卡与硬声卡的区别。
: U/ O: A- S4 l. W/ ]0 b, U* M) v- C3 z9 _4 e
外置软声
" O8 s: u8 K2 f1 s) F9 d
' N$ q: K5 H3 \8 Q' J5 }外置软声卡实际上和主板集成的软声卡是一样的,但是由于外置声卡可以使用相对主板集成更好的CODEC,并且可以增加新的电路,所以外置软声卡可以实现更好的声音品质与更多的功能。. O5 y- K, h6 A. z
; `. P- ~2 k& i外置软声卡虽然原理和结构和普通的板载声卡很类似,但外置的特点使得它具有了后者所远不能比拟的优势,由于外置没有了电路体积的限制,所以使得它可以设计更为复杂的模拟电路并采用更好的屏蔽设计,从而大幅度地提升音质。$ b8 _. q& j6 b O3 L
* \) ~3 D9 l3 f; {0 D: ^! I2 I
外置硬声卡
3 k1 B& A2 V1 |- Z7 |' }( q. W" X" X5 C2 ?/ v. s6 f4 N
外置硬声卡则和板载声卡一样,拥有自己独立的音频控制芯片,它与PCI接口的硬声卡的区别在于需要一个单独的系统接口程序来使用USB总线传输音频数据。
1 M( ?; O1 K( f7 D( [ N- X7 q9 v9 m# a0 K- c# V) O
外置硬声卡由于具有独立的供电设计,所以使得它可以完全不依赖主机充满干扰的电源输出,而且由于它具有自己独立的音频控制芯片,所以它完全可以脱离电脑作为一个独立的解码/编码设备来使用,为CD/DVD等各种设备提供支持。" E* P l7 x6 ^% }. v3 ?, ^
- m2 E! R- M% Y' T6 a外置声卡的不足在于USB1.1的带宽严重影响了音频数据的传输;而USB2.0虽然解决了带宽问题但USB接口的优先级低于PCI接口,当系统繁忙时USB接口会因争抢不到足够的CPU时间而断续;同时由于USB共享总线的原因,当外置USB声卡与其他大数据量传输的USB设备(USB硬盘、USB光驱等)同时使用时会出现爆音现象。
% U# p! a( z& P$ a' j
2 {, w1 c- u7 P+ K总的来说,板载声卡的劣势却正是独立声卡的优势,而独立声卡的劣势又正是板载声卡的优势。在选择方面,大家可以根据自身的情况进行选择。
& v y& k1 `' \' L1 y6 ]$ w0 K& X8 e+ ]& b1 t" ^/ P1 ^
