  • beosound  2019-1-11 22:25
    编曲技巧之常见问题与解答
      编曲技巧之常见问题与解答
      我们在为不同乐器编曲前应该事先想好用哪些乐器吗?
      为了能够产生一个饱满和丰富的音色,我们应优先使用能同时兼顾高音、中音和低音域的乐器。因此,我们不能用两到三个高音乐器如小提琴、长笛等,而只用一个低音乐器如大提琴。每一个音域的音量也应相似,好让编曲有平衡的效果。其次,我们应选择我们熟悉的乐器,以写出适合那个乐器表现的音乐。写得不好的编曲会引起队员在弹奏上的困扰。
      将主旋律给不同乐器弹奏的原则是什么?
      若是一首会众已熟悉的诗歌,我们不需要将主旋律给任何乐器弹奏。主领敬拜者和会众已经可以负责主旋律部分。假若是一首新歌,让一种音量较大声的乐器弹奏主旋律则有助于会众唱诗。在前奏、间奏和 后奏的时候用一种乐器弹奏主旋律可以帮助主领敬拜者和会众们清楚地知道这些段落何时会结束。
      我可以使用钢琴谱来改编成给不同乐器的分谱吗?
      可以。我们可以从其中抽出主旋律,和声——用来伴奏主旋律的和弦,还有低音旋律。我们可以从钢琴谱的低音旋律找出和弦。一旦低音被建立,我们可以找到所有其他的和弦音,将这些音以正确的组合排列出来就可显示和弦。当和声被建立后,我们可使用另 ...查看全文
  • beosound  2019-1-11 22:12
    编曲所遇到疑难问题分为如下几步
    编曲在音乐制作中担任着非常重要的角色。同一音乐在不同编曲下也会营造出不同的意境与效果。编曲可以说是一项兼具艺术性和技术性的工作。编曲都会遇到的5个问题,幕后圈 PRO 们现在一并为你解答!
    1.编曲时如何选择音色?
    对于一首待编曲的音乐作品,音色挑选,首先要确认音乐作品的风格类型。在确认作品风格后,可以带着「目的」先考虑自己日常最熟悉并常用的基础音色。例如,钢琴基础音色,跑不了就那几款,一开始用的 Midi String 弦乐、甚至 Trilian 的 Bass 等等用来用去也就那几个,这些一定是固定的。
    除此之外,在已有的基础音色上可以再带着「缘分」主观加入一些新的音色。这样会比较容易的创造出与以往作品不一样的新鲜感。平时多听新音色,将喜欢的保存在自己的 List 中会是个很好的习惯。另外,关于音色选择同样需要混音师思维,保证各配器在各频段上的适合度,有利于用简约的架构撑起整个音乐。
    2.提升编曲除了扒带还有什么途径?
    怎样提高自己的编曲水平?这是每个学编曲的都会深夜自我拷问的问题。但除了扒带,其实还有其他方法☟
    要提高编曲水平,多和不同风格的乐手交流是有必要的。不求对技法 ...查看全文
  • beosound  2019-1-11 21:59
    浅谈板载声卡和外置声卡之间的区别对比?
    浅谈板载声卡和外置声卡之间的区别对比?
    声卡是处理声音的硬件,随着市场的供需分布,声卡发展至今,主要分为板卡式、集成式和外置式三种接口类型。
    集成式:集成在电脑主板上的声卡。板载式:可以插在电脑主板上的声卡,台式电脑专属(因机箱较大,有足够的物理空间),如:使用PCI/PCIe 卡槽接口的声卡。外置式:也称USB声卡。一种有别于主板集成,或者通过PCI、ISA、PCI-E等接口与主板相连的内置的声卡。
    今天我们主要来说一下板载声卡与外置声卡之间的区别,本文仅作大致的参考。
    板载声卡
    板载声卡一般有软声卡和硬声卡之分。这里的软硬之分,指的是板载声卡是否具有声卡主处理芯片之分,一般软声卡没有主处理芯片,只有一个解码芯片,通过CPU的运算来代替声卡主处理芯片的作用。而板载硬声卡带有主处理芯片,很多音效处理工作就不再需要CPU参与了。
    因为板载软声卡没有声卡主处理芯片,在处理音频数据的时候会占用部分CPU资源,在CPU主频不太高的情况下会略微影响到系统性能。CPU主频早已用GHz来进行计算,而音频数据处理量却增加的并不多,相对于以前的CPU而言,CPU资源占用率已经大大降低,对系统性能的影响也微乎其微了,几乎可以忽略。
    "音质"问题也是板载软声 ...查看全文
  • beosound  2019-1-11 21:39
    录音吉他为什么要录两轨?
    很多人在问,为什么我录的吉他听起来很薄?我就会让他把吉他录两遍,一轨放在左声道,一轨放在右声道。然后那个人就会跟我说,听起来真的好很多了!
    到底这是什么原理呢?今天我就给大家好好科普一下。把吉他录两遍放置一左一右,吉他效果会听起来更浓厚、宽阔。这种效果就叫做“double track”这里注意了,如果仅把吉他轨复制,然后放置一左一右,这样是达不到效果的,必须要重新弹奏一遍进行录音。
    如果只是复制,只会把音量提高了一倍而已。这个“double track”的原来,是在披头士时期开始应用的。当时列侬很喜欢把自己唱的部分录很多次,然后一起播放。他觉得这样做听着会更好听。事实上也确实是这样的,同样的部分唱两遍同时播放,根据声波的掩蔽原理,可以有效的改善音准问题。
    上世纪的80/90年代,摇滚乐队录音是没有修音的,那时修音软件还没出现(当时的人是真的能唱,真的厉害),所以这个“double track”被广泛的应用了起来。唱是这样,弹吉他也是如此。同样一段节奏吉他,你把它放在极左,如果copy一轨完全一样的放在极右,这时候你播放,听到的吉他还是在中间的;
    但是如果你重新录一轨相同 ...查看全文
  • beosound  2019-1-11 21:34
    练琴6个好习惯,这或许是你遇到瓶颈的原因
    弹吉他进阶的六个好习惯
    一:好的练琴姿势,事半功倍
    你可以在练琴之前,坐在镜子前面,看着镜子中的自己,你的身体,手臂,还有你的手指,是否协调,姿态是否富有专业的美感。让心态平和下来,你的整个身体会处于放松的状态。通过镜子,你可以清楚的看到自己弹琴的姿态,通过纠正不良姿势,逐步养成良好的演奏习惯。这体现专业素养,也是放松身心享受音乐的方法。
    NO·2:练琴中有错必改,方能进步。
    人难免犯错,在练习演奏吉他的过程中更是常见。你会怎么面对你弹错的地方呢?有人遇到问题会胡乱跳过,有人则是反复不断的练习。希望大家可以静下来仔细思考错误的原因之后改进它。只要适当合理的较真,对自己的错误进行修正,才是吉他进阶之路上的法宝。
    NO·3:录下演奏过程,分析得失。
    这一条其实非常重要。所谓当局者迷旁观者清,我们在弹奏吉他的时候,很难知道自己是否在细节的处理上有什么问题,只有跳出演奏者的身份,以旁观者的视角观察,才会有新的发现。如果你是一个精益求精的吉他学习者,这一个习惯一定可以帮助你发现问题,解决问题。
    NO·4:记录过程,力求出色。
    你可以准备一本记事本,它的作用就像是我们学习的错题集。当然,肯定不是做作业,而是要你把练 ...查看全文
  • beosound  2019-1-11 21:19
    选音响要靠什么?
    选音响要靠什么?
    音响产品实在太五花八门让人眼花撩乱,因此评论成为认识器材的较佳途径。然而,就大部份人最常依据的选择,也就是音响评论来选择器材,是一件非常冒险的事情。
    音响是一整个系统
    先让我们从音响评论的进行方式开始谈起。一个尽职的音响评论员会如何进行一场音响评论呢?首先,他会架设一套不常更动的音响系统,他会非常熟习这个系统的一切表现,然后更换一件器材,可以让他快速精密准确的描述这件器材与原本器材之间的差异,这就成为评论中这件器材的「个性」。
    但这有个问题:这样真的能告诉我们器材的实力吗?单件音响器材并不会自己发出声音,要把讯源、扩大机、喇叭在空间中架设起来,并且提供它们一组电源,我们才能听到这个系统发出的声音。
    而这个系统是个牵一发而动全身的事情。举最简单的例子说:每一台扩大机在碰到不同的喇叭时,会有截然不同的表现;每一对喇叭在碰到不同空间时,会有截然不同的声音。这是事实,而与器材的好坏无关。
    在读音响评论的时候我们必须认清:即使描写者有曹雪芹再世的描写能力,我们所读到的,仅是这器材在这个搭配、这个空间、这个电源环境、这个执笔者的调整下所发出的声音 ...查看全文
  • beosound  2019-1-11 15:00
    声卡效果怎么调较好 怎么调声卡效果
    声卡介绍
    声卡,也叫音频卡(港台称之为声效卡):声卡是多媒体中最基本的组成部分,是是现实声波/数字信号相互转换的一种硬件。声卡的基本功能是吧来自话筒、磁带、光盘的原始声音信号加以转换,输出到耳机、扬声器、扩音机、录音机等声响设备,或通过音乐设备数字家口使乐器发出美妙的声音。
    声卡效果调试
    首先安装好声卡的硬件,在进CMOS里去屏蔽原来板载的声卡(原来的独立声卡可将其拆除),接着进入CMOS找到Integrated Peripherals(集成的外部设备),把AC97 Audio后面的Auto 修改成 Disable,再保存设置,(不同CMOS的名称不一样,这边提供的是最常用的CMOS设置)。
    然后可以安装创新5.1声卡的驱动,默认安装好创新5.1声卡驱动后就可以开始调试了。
    (1)打开计算机最右边下面的小喇叭音量控制,我们就选择以下几个足够了,因为其他的对我们没有什么用,建议不用选择。
    除非你是线性输入,那是另外的问题!把播放控制和录音控制选择完毕,其实我们以后不用下面小喇叭里的控制也行。
    如果你的你觉得声音不够大,就点麦克风下面的高品质。 增强+20Db
    注意的是播放控制下面高品质里的高低音调节,对自己听有用 可是被人听着还是和你 ...查看全文
  • beosound  2019-1-11 11:16
    Audio Physic Classic 8落地喇叭
    Classic 8维持了Audio Physic一贯的瘦长身形,前障板与单体直径几近一致,完全避免声音绕射产生的失真。比起Classic 5,Classic 8提高力量的展现,增加一个低音单体的配置,形成2又1/2路分音...
      德国Audio Physic日前推出了Classic经典系列,包含4个落地喇叭与1个超低音在内的5个型号,其中Classic 8已经抵台,代理商东亿视听与各地经销商目前正火热展示中,如果Classic 5还无法满足您对能量的需求,那麽大一号的Classic 8将值得您一试。
      Classic 8维持了Audio Physic一贯的瘦长身形,前障板与单体直径几近一致,完全避免声音绕射产生的失真。比起Classic 5,Classic 8提高力量的展现,增加一个低音单体的配置,形成2又1/2路分音,增强500Hz以下的低频再生,与另一个中低音单体完美配合。这样的配置能够轻松满足中型空间对於能量上的需求。
      所使用低音与中低音单体强而有力,其盆锥使用编织的玻璃纤维打造而成,具有极轻量与高内部阻尼的优良特性,有着丰富且无可挑剔的低频再生能力,所使用的单体相位锥消除了压缩效果,让中频部份的再生更为完整,原厂也 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-30 12:23 , Processed in 0.018306 second(s), 7 queries , Redis On.
