发表于 2019-1-11
|阅读模式
声卡介绍# T- O( A! Q; U* u
$ b6 ~8 @# `+ `* D$ ]" }/ x
声卡,也叫音频卡(港台称之为声效卡):声卡是多媒体中最基本的组成部分,是是现实声波/数字信号相互转换的一种硬件。声卡的基本功能是吧来自话筒、磁带、光盘的原始声音信号加以转换,输出到耳机、扬声器、扩音机、录音机等声响设备,或通过音乐设备数字家口使乐器发出美妙的声音。
/ d2 W# n0 \0 r! b( c, u4 R% P2 P6 X) R! a& J7 X
声卡效果调试' p% r+ k& S4 A5 Q) y% x9 B
1 Z d" ]. R6 I/ ~7 L. k w
首先安装好声卡的硬件,在进CMOS里去屏蔽原来板载的声卡(原来的独立声卡可将其拆除),接着进入CMOS找到Integrated Peripherals(集成的外部设备),把AC97 Audio后面的Auto 修改成 Disable,再保存设置,(不同CMOS的名称不一样,这边提供的是最常用的CMOS设置)。9 s' D7 d5 x3 ], w
+ ], T0 z* n+ V- a3 l
然后可以安装创新5.1声卡的驱动,默认安装好创新5.1声卡驱动后就可以开始调试了。 o( N$ @" {' M! F1 W$ A, v6 E$ W7 S
8 \% T/ X7 i7 w( E* j
(1)打开计算机最右边下面的小喇叭音量控制,我们就选择以下几个足够了,因为其他的对我们没有什么用,建议不用选择。6 a5 ` _5 H/ `) z8 W
' A2 J1 |! Y7 n
除非你是线性输入,那是另外的问题!把播放控制和录音控制选择完毕,其实我们以后不用下面小喇叭里的控制也行。% L5 \$ s W S& W) U
! \( R7 g# _3 t如果你的你觉得声音不够大,就点麦克风下面的高品质。 增强+20Db
6 S7 @9 n, }1 ?# o
5 r) v) p7 a# I2 ?注意的是播放控制下面高品质里的高低音调节,对自己听有用 可是被人听着还是和你没有调节时候一样,所以我们一般不调节" r) i, t% |0 g, c& \
$ N. J/ u. @8 g& t3 x
(2)开始—程序(所有程序)—Creative—Sound Blaster Live!—Creative Surround Mixer点鼠标右键发送到桌面快捷方式 ,因为我们经常要用Creative Surround Mixer,提议拖到最下面的快捷栏。出现如下图的程序界面: {( {- k* G# w) x
, U, ~# C% f7 X( f, U& D' k1 { (3)运行Creative Surround Mixer程序,就出现以下的界面。" z$ n0 @- {- I* |
1 \5 [' Q; J5 X9 D0 { @
先点开高品质模式,以下没有静音的3个框不允许选择静音! 有时候你在切换 您听到的声音——麦克风 时候会在麦克风里自动打上静音,那也属于正常,去掉麦克风静音就可以了。
! r; P& O; @. f- D$ i y6 I
& ^) n- k: U/ \) w* f1 v7 _ 关键:最左边的音量就是总音量控制,一般我们选择较大、旁边的高低音是自己听的声音,和你传给别人的无关,因此就在默认的状态。; N7 P5 I# r6 {0 ~
( y3 U( m3 |$ K. i: l1 p
波形/MP3是控制自己音乐的大小和听别人声音的音量控制,这个需要根据伴奏音量来调节。 麦克风是自己监听话筒里唱歌或者说话声音的大小,只要话筒不产生尖叫可以选择大一点。
0 g/ A! ]6 h+ z' {3 A. c J# P- d' _
最后是您听到的声音,这里一定要选择您听到的声音,否则纵然自己可以听到混响效果,传出去的还是同样没有效果!您听到的声音就是控制唱歌时候别人听到你歌声音量的大小,和音乐大小没有联系(除非你是外接VCD)。) j/ Z+ P- F% N
$ k7 F( J, D2 o! t
至于MIDI,CD音频,线性输入,辅助设备,CD数字,电话应答,PC音箱 现在用不着也不管它是否静音还是打开。2 u) F( _# W/ j+ ^6 g
3 Y+ H- e& i/ P1 m7 Y$ e (4)打开“设置”这个就是效果设置,' [: X& ^$ ]2 H' m( e) \. t$ U
; [& A; L9 P6 ?" R
一选择“自定义”右边修改成“说话”(用中文) 中间框里的原声我们不用去修改,默认0.0DB就是较大。
3 R$ _6 H, p2 I' l9 b7 N4 J5 s" L; u- Q+ Y- j; p- d8 d& M. `1 e
混响:根据本人的试验Auditorium效果是比较合适的,那就选择这个,拉动主混响量在-14 (左右),你也可以选择自己喜欢的混响效果那么后面的参数-14就不一定是了。
* O1 W$ ^5 f9 y5 G0 T8 S0 G2 D$ e+ [
% F9 m0 ]7 D3 i) V$ M: v6 w) D9 l) W7 [
