阅读: 39567|回复: 0
[吉他] 弹吉他有“杂音”怎么办?
发表于 2019-1-7 | |阅读模式
Q1:吉他弹奏的时候有滋滋声音,3弦最严重,有时候没有,有时候有. 也没电箱;
Q2:吉他打品怎么办?就是拨空弦有杂音,按到3品就没了;
Q3:吉他弹了有半年多,现在感觉4,5,6弦弹的时候吉他下琴枕那有杂音,有点琴弦和下琴枕互打的样子。然后我变调夹夹到6品,7品就没杂音了;
Q4:按住,弹响,松开  有滋滋的杂音,怎么办啊?
以上几种情况一般有几种原因
可以想像小时候的跳皮筋,绑在两棵树的中间,把皮筋往上拉,那么肯定会往地上的方向翻弹,反之则永远都不会碰到地上,吉他也就是这个道理。
一、可以检查下弦钮的垫片有没有松动,弦钮的螺丝松一般杂音来自琴体后面
二、琴弦外圈有没有磨损,一般是单根弦震动才有的杂音,可以更换解决。
三、琴颈的螺丝松(音孔内琴颈处)用内六角扳手把琴颈旋紧。
四、打品 ,如果有需要调琴码高度或者调节琴颈的弯曲度(在琴颈的内侧顺时针逆时针都可以试试)可以把弦松下来,自己弄不好可以找老师或者朋友帮忙。
五、琴枕和琴码太低,在弦枕处,弦槽磨宽,可以垫点硬质的塑料片(剪成条)或者用美工刀把槽干脆割的深一些。
六、弦太松、 弦的高度 没调好音也会产生一大堆杂音。
七、弹奏技巧
确切来说每把吉他只要施加较大的力量拨奏,都会产生打品现象。所以就要注意弹奏的方法,技巧;
当琴弦的振动是垂直于面板的时候,最容易产生打品现象。以往老式教材主张的右手手指指至于琴弦的靠弦弹法,琴弦的振动方向与面板几乎是垂直的,因此,也最容易导致打品。
现代的弹法主张手指和琴弦呈45-60度交角,拨弦方向也不再是完全垂直于面板,因此,在琴弦获得充分振动的同时,也能够最大限度避免打品现象的产生。
我们不能一听到碰品就理解成打品,这个和你控制的力度有关,就和打鼓一样,会打的都知道控制力度。
❶ 按弦的位置
如右图,按弦的时候需要注意,要靠近右边的品丝按弦,距离品丝太远的话很容易出现“滋滋”的打品现象。
❷ 手指要立起来
如右图,按下时要注意,要把手指立起来,尽可能减少手指和指板的接触面积,左图中,指肚已经完全“趴”下了,这样是很容易接触到相邻的琴弦,出现那种“闷”的声音。
❸ 指尖触弦和不留指甲
左图:按弦时手指触弦位置应该在每根手指的指尖部位
右图:按弦的手指不可留指甲,指甲过长会极其影响按弦
❹ 手指力量增强
手指的力量也是会影响琴弦的震动状况的,力量不足的话,也很容易出现“滋滋”的打品声,可以用指力器练一下,不过最好的办法就是多弹琴。
需要注意的一点,力度也不宜过大,特别是初学者,手指茧子较薄,力度过大,很容易疼痛,所以适宜即可。
❺ 吉他的原因
吉他的弦距过高,按弦会费力一些,所以拥有一把标准的吉他就很重要了,那些低品质的吉他虽然外观鲜艳,但是使用一段时间有可能会出现琴颈变形、面板凸出或凹陷的情况,都会影响手感,建议购买品牌琴。
