阅读: 22561|回复: 0
[驱动] 智能音响的音椎
发表于 2019-1-7 | |阅读模式
智能音响的音椎
       小型的、单喇叭智能音响,喇叭是向下的,那么向下的喇叭是不符合人耳听觉特性的,怎样解决这个问题呢,通常是,用一个音频反射锥来实现圣音,方向的转换,见下图,.
       向下的喇叭发出的声音,扑向音锥,弧形的音锥将声音反转90-120度发出来,形成一个360度的音源。应该说这种设计体现不出立体声,更体现不出声相位,因此,不是一种完美的设计,而是小型音响的一种权益之计,不得已而为之的设计。
      但是这种音锥设计要注意两个问题:
1  必须是弧形的,倒抛物线形状的,而不能成为一个简单的三椎体。
2、在这个音椎上,不能有其他的异形附加在上面,否则会造成在某一个频点上THD增高,形成失真.。笔者在两年前曾接触过一款诺基亚的同类产品,结构设计,在圆锥的某个角度上,加了一个方形的电源插座,从而造成了500赫兹的严重失真,笔者发现并纠正了这一设计缺陷,500赫兹失真度立马消除。
3、如果一定要采用这种设计,建议采用双音圈喇叭,,把两个声道的信号都导入到喇叭当中去,会好很多,这个和,把两个声道并连接到一个音圈上去,效果是不一样的。
