音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 42859|回复: 0
[评测] C414XLII C414XL II多指向录音电容话筒
发表于 2018-12-24 | |阅读模式
我们评测过AKG在2015年推出的C314大振膜电容话筒。我们在文中提到过它的高级版本——C414。这是一支功能更全面的电容话筒,也是AKG旗下无比经典的一支电容话筒。今天,我们将与大家一起揭开这支经典话筒的神秘面纱。
无论何时,AKG C414都是一支常被人提起的话筒。因为历史悠久,我们可以列举出的C414版本至少不下12个。40年里,电路元件,甚至是话筒头,都经历过不同程度的整改。在最新的C414外包装上,我们可以看到一张历史变迁的演示图,其中的每一支话筒都各有特色,设计和音色上都不尽相同。
目前的C414是2009年发布的,共有两个型号:C414 XL II和C414 XLS。在这篇评测中,我们会简单提到C414的进化历史,也会对话筒的应用案例做一些分析。
历史回顾
我们可以简单了解一下C414的历史。
1930年代,Neumann公司开始制造话筒。之后不久,这种技术被引入了美国的录音室。战后,Telefunken开始向西方销售话筒。此时,新的设计者出现。1953年,奥地利的AKG为世人展示了充满传奇色彩的CK12话筒头,成为了商业电容话筒的两大生产商之一。这支话筒头奠定了AKG畅销的C-12以及我们今天要评测的C414的基础。
在晶体管技术的变革中,AKG设计了晶体管版本的C 412。不久,升级成了4种拾音指向的“Comb”版本的C 414。5年之后,AKG重新设计,打造了第一支现代化的414——C 414 EB(1976)。但在这支话筒发售后不久,AKG意外地更改了话筒头。新话筒头的声音更暗,命名为2072 Z,是1993年前唯一的414版本。
数字录音普及的时期,AKG发布了414 EB-P48版本(1980)。1986年,发布了C 414 B-ULS。这款“Ultra Linear Series(终极线性系列)”是AKG销量最高的型号。B-ULS的声音温暖、稳定,但“不够明亮”。此时,AKG发现,有很多人喜爱最初的414,喜爱CK12话筒头轻快的响应和柔和的空气感。为此,AKG设计了新的C 414 TL-II(1993),金色的网罩是其最大的特征。
在C414的历史中,有过“一明一暗”两种声音。目前所使用的414仍然延续了这两个版本。简单来说,414 XLS是B-ULS的最新版本,XL-II是TL-II的最新版本。
外观与配件
跟C314一样,AKG没有过于浮华的外包装。铝合金的白色航空箱,实用耐磨,中间是AKG的品牌标识。在航空箱中,填充了黑色的泡沫,为话筒和配件提供了良好的防震缓冲。
打开包装,会看到C414电容话筒、H-85话筒防震架、收纳袋和简易的话筒泡沫罩。
在填充泡沫的夹层,可以找到PF80防喷罩以及一系列的文件:权威的频率响应测试图、有害物检测报告、说明书、质保卡和贴纸。
C414 XL II的网罩是金色和黑色的,对应着历史上“更加明亮的”C 414 TL-II。C414 XLS的网罩是黑色和银色。除了颜色的区别外,两支话筒在外观上是一模一样的。所以,在功能部分的描述,我们将统一用C414进行指代。
功能
相比我们之前评测过的C314,C414提供了更多的极性指向类型。话筒前面有5个档位,通过一个数字LED按钮进行选择。从左到右,分别是全指向、宽心形指向(这是以前的C414没有的)、心形指向、窄心形指向、八字形指向。通过按钮,我们可以选择这五种指向类型以及相邻指向类型的混合指向。全面的极性指向切换功能,让C414成为了一支当之无愧的全能电容话筒。
在话筒背面,有4个档位的预衰减开关和4个档位的低切开关,都是数字LED控制的。衰减开关有6dB、12dB和18dB的设置,跟指向选择一样,通过改变极化电压,提高话筒的阻抗,所以,激活这些功能都需要几秒的时间。低切开关有40Hz、80Hz或160Hz的设置。160Hz的曲线是6dB/octave,其余为更陡峭的12dB/octave。
话筒使用了无变压器的电路,使动态范围提升到了134dBA,底噪降低到了6dBA。新的电路使话筒不再容易受到温度和湿度的影响,提升了匹配度。也就是说,我们不一定要选择立体声套装,也能获得很好的一致性。
我们发现,在很多用户的反馈中,都不太满意这个LED的设计。比如,在影视同期收声中,是不希望LED灯出现的。所以,我们看到,在后来的C314中,并没有用上LED按钮。当然,数字LED开关也有自己独到的功能优势。比如,按住选择键3秒,可以临时锁定设置。在工程进行时,这个功能可以有效防止设置被意外更改。再次按住3秒或是断开幻象电源,设置会自动解锁。另外,如果输入信号发生过载,极性指向上的绿色LED会变成红色。但是,背面的LED没有这样的功能,也就是说,只有演唱者或演奏者可以看到信号是否过载,录音师是看不到的。
测试
AKG 414 XLS的声音非常复古,温暖细腻。相比之下,XL II则更现代,对声音的包容度更好,高频响应也更灵敏。两支话筒之间的差异并不算大,但特点都很突出。我们用它做了一些人声测试,不出意外,表现都很惊艳。相比Neumann话筒的硬朗形象,AKG的C414更加收敛,声音实在饱满。在人声上,XL II可以捕捉足够的细节,XLS能刻画温暖的质感。为此,我们可以根据音源的特性做出选择。
AKG 414的多指向性能良好地用于各种录音环境,拾取不同乐器的声音。在使用手册中,AKG提供了不同声源的推荐指数供大家参考:
极其推荐使用C414 XLS的声源:和声/合唱,原声吉他,低音提琴,小提琴,齐特琴,三角钢琴(古典音乐),钢琴(摇滚&爵士),风琴,小号,长号,圆号,大号,萨克斯,长笛,单簧管,底鼓。
极其推荐使用C414 XLII的声源:主人声/独唱人声,语音,原声吉他,齐特琴,钢琴(摇滚&爵士),小号,圆号,萨克斯,长笛,单簧管,口琴。
可以看出,这是按照声源音色的明暗做出的推荐。像原声吉他,就可以根据歌曲需求,让声音或明或暗。我们用两支不同的C414进行了立体声拾音,融合度很好,声场拓展很快,各个频段的响应都很出色。XL II的声音更加现代,适合更加清新明快的音乐风格。
XLS的声音很适合底鼓、通鼓的拾音,但XL II不适合,它可以作为吊顶话筒使用,捕捉到相当不错的环境氛围。在许多演出现场,我们都可以找到作为Overhead话筒使用的C414。对于钢琴,我们可以考虑购买立体声套装或两支C414,使用XY、MS或ORTF方式进行录音。可以毫不夸张地讲,C414能分毫不差地捕捉到声音的各种细节。这一点,在官方给出的频率响应图上也能窥出一二。
下面,我给出了几首最近用C414录制的作品,大家可以听一听效果,猜猜看是哪一只C414的声音。
总结
C414是一支功能全面的大振膜电容话筒,9种指向,拥有极大的灵活性。无变压器的新设计,提供了极大的动态和极低的底噪。预衰减和低切功能,让它能够轻松应付各种大声压的环境。你所能想到的录音需求,C414都能找到合适的方法去配合。
C414,是很多人眼中的“万金油”话筒。它的声音无可挑剔,并提供了两种版本的选择。可以这么说,无论你喜欢现代通透的声音或者温暖复古的质感,总会有一支C414适合你。
  AKG 爱科技 C414 XLII 大震膜电容话筒 技术参数
AKG的C 414 B-XL II新增了许多功能,增加了一些实用的附件,仍然保留了AKG话筒的高质量。适用于对独唱或乐器独奏进行录制或现场制作。它拥有以下3个特点:
●高灵敏度、低底噪、高准确性。
 ●C 414 B-XL II的高灵敏度可达到23 mV/Pa [-33 dBV] ± 0.5 Db。它的低底噪使之成为专门的音源录制和高质量的现场处理的理想工具可调整的指向性。
 ●C 414 B-XL II可以在5种指向性中快速转换:全指向型,宽心型,心型,超心型和8字型。上面有两个指示灯可以显示当前的指向性。此外,还带有一个输出过载指示灯,在发生话筒剪切时会立刻提醒您弹性振膜将传输噪声减到最低。
 ●由于有了弹性振膜,AKG几乎完全消除了由机械振动引起的对声音的干涉和着色。
频响范围 20--20000HZ
幻象供电 48V
灵敏度 23 mV/Pa [-33 dBV] ± 0.5 Db
动态范围 134db min
电源需求 48V
尺寸 50*38*160mm/2*1.5*6.3in
重量 300g 10.6oz
输入阻抗 200ohms
