发表于 2018-12-21
|阅读模式
今天要说的是美国NOBLE的旗舰Kaiser Encore,我最近玩了他家两个型号,普通版的旗舰KaiserEncore和黄铜限量版的Kaiser Encore Brass Limited,Kaiser Encore还有客制版,不过我没玩。这次重点说普世的Kaiser Encore,同时捎带对比黄铜限量版。
7 J) x4 w0 P* l# ^. ^
6 K* a' n3 F* ` n8 @$ D x7 k( `
/ {0 g$ g7 K4 M5 D7 w; {1 U; R: L8 Z6 ?$ {
Kaiser Encore这条塞子没进入中国的时候我有过关注,原因很简单,外观特立独行,辨识率超高,在知名发烧论坛Head-Fi上人气超高,创始人Dr. Jhon是一位听力学博士,以“The Wizard”的名字活跃在论坛上,如果你买过Noble的耳机,一定会发现一张皇冠样式的logo卡纸,上面有“Wizard”的签名。/ h P4 C$ a! N, L, S/ V
0 m' T# _: d2 [" O
# y( X) l0 g2 f" a; n
$ b+ |' V; t$ o. t' X/ j, YKaiser Encore包装盒附件部分简洁实用,纸盒、派力肯收纳盒、绒布收纳袋、贴纸、清洁棒、耳套、耳机本体和线材、捆绑带、身份卡。并无特别。
3 V2 F- ~9 k4 F: L0 @1 Y6 \ d: f- A1 ], Q" Z
皇冠样式的LOGO,简单也颇具标示性,Kaiser Encore的外观和颜色是我非常喜欢的类型,时尚和科技感兼具,色彩选择非常好,一半是让人舒适的蓝色(有绿色调在里面),另一半为银色,类似哑光但纹理极其细腻,,饱含光泽质感。腔体上线条顺滑纹理工艺相当夸张,我每次看到就会想,如此细腻入微的程度,这腔体成本也太高昂了,不过想想旗舰级别的定位,无可厚非。2 B P: U8 d& [6 I" ~4 O2 j3 p8 X' O
" O( F5 ]0 C* K. T4 E, v/ C1 ]3 _$ ?
线材为0.78mm插针设定,可拔插更换升级线,插头上用红点标注,区分左右,线身纤细轻巧,使用时无坠沉感和基本避免听诊器效应,整体较柔软,抗打结程度中等,依概率来说,随手装口袋,有一半时候拿出来会打结的样子,我对打结这事儿非常介意,因为本就随意的听音需求,完全不希望被打结影响心情。3.5mm插头部分没有使用很夸张的高级hifi插头,最简单的缠绕结构,我玩线挺多的,深知简单结构很容易出好声,不喜欢花里胡哨的各种编织,那种很多时候是外观上的噱头,对声音正向影响的概率完全不如这种简单缠绕的几率大。; b+ J9 u3 q( L* z U
$ `( z# L# n, T
0 a7 B4 o6 ]+ g" {) Z' N# u% ~( [4 E: K2 d, j
至于声学设计,材料,内部讲究这些,现在讲究拼啥?拼单元数,拼分频,拼腔体材料,拼什么钛、铍、碳纤维、石墨烯...各种奇葩结构新发明?反正能用的噱头都用上。让我觉得非常舒适的是,Kaiser Encore并没有花哨噱头。为啥舒适?据我脑袋里的产品大数据库而言,花哨噱头的产品——声音垃圾的概率非常高。
* H [" W* p1 t+ E( \# {
, N/ V4 P9 s8 U5 f
9 F( g) _" F5 X$ w7 G* G
5 O% P. P/ q9 P3 o& Q* M# ?
Kaiser Encore没什么噱头,官方也只是简单写了几点:- Z: H; K0 E2 H; C' N3 } A! u
单边10单元美国娄氏动铁,专属定制单元;
$ {& v; V* |6 i# `( E铝合金外壳;4 o/ c w8 P8 b
美国加州手工组装、配对;. S- O, @) }, U, p% H; K
0.78mm插针尺寸,可更换线材;
0 c0 Z7 h* Z9 e9 N- N7 k/ g. b3 p1 }
( g. w) E- X, B4 Z# [
$ Y/ j T# M' r( d! Q% |
6 |, H. r1 q3 @9 f
装橡胶套时,Kaiser Encore可见三个导声孔,内部单元分配为2x低频、2x中频、2x中高频、2x高频、2x极高频。其中低频和中低频段配比没有中频往上的单元配比高,至于声音如何,马上见分晓。, ^ c0 K5 ]" c# o) K! I* m$ c
- Y" ~& `9 C6 Z5 p* L y
Kaiser Encore笔者分别使用了台式设备、手机和随身播放器驱动进行测试。印象很深是最先插在了Roland声卡上,幸好音量拧到了最低,不然耳朵肯定爆炸了,笔者只是稍微拧了一点点音量控制旋钮,Kaiser Encore声压已然非常大,虽然声压和易驱动性而言并不完全成正比,但笔者稍作细听,发现Kaiser Encore几乎比我见过的任何耳塞都容易驱动,灵敏度超高,中途笔者买来一个拜亚新出的USB话筒,Kaiser Encore插在话筒耳机口上,发现有可闻底噪,当时以为话筒有问题,还跑去店家库房挑话筒,结果试了好几个,全都有底噪,但尝试用别的耳机连接话筒,就听不到底噪,这是想说,Kaiser Encore的灵敏度之高令人发指。* q, M( g' j4 f3 b4 d a- b( S
) r6 Q( L! V. v3 R% t: D
, q- k$ ]; g* }7 P# g: q) e# Q
7 w) g, i2 _, @
笔者还有个判断耳机声底是否健康的标准,耳机插到USB话筒上录歌用的话,如果怎么录都别扭,说明音色本身有偏颇,录音使用时,监听、返听越舒适顺畅的,往往耳机声底越健康(前提是聆听者乐感需要相对较好)。Kaiser Encore的声底就非常健康,而且使用Roland监听声卡聆听时,可以听到比较明显的监听风格音乐味道,因此Kaiser Encore对前端音源的音色反馈也是忠实和正向的,到此不难判断,Kaiser Encore具备相对中性,均衡和健康的声音基底,我认为这也是作为旗舰耳机本就该具备的良好硬素质前提。- Y! Y1 m* q& j* b5 W; `
5 R3 Z. D( l9 K9 N: e( f) G接下来接驳手机进行测试,试了一圈发现,Kaiser Encore的极易驱动属性,已然让其在手机作为音源的前提下,声音表现得到非常充分的发挥,如果有人说某某耳机的声音比Kaiser Encore强,我不好去反驳。但手机音源下,Kaiser Encore是我听过发挥最好,声音驱动最充沛,表达最完整的旗舰级别耳塞应。# ~4 J) G5 c+ f: C
" u: b7 Q2 l( q& k1 q+ |
( c$ [1 R" i* G c4 W7 B
0 O3 ?0 l- ~" g1 o如此易驱,Kaiser Encore可以让随身音源的水平得到完整发挥,因此用砖头播放器驱动KaiserEncore,笔者认为是非常好的选择,手机音质终归上限不高,而Kaiser Encore的高规格配置和易驱性恰恰可以把随身音源音质水平发挥至上限,单元配置足够吃下绝大多数随身播放器,因此笔者认为,用Kaiser Encore来作为评判随身播放器音质上限的耳塞,想必非常合适。5 t) g5 z+ t' e: C* C1 Y5 a
- `* V5 ~. W, P1 O& L1 O好了,说完Kaiser Encore的声音基底,也说说Kaiser Encore的调音特色吧,总的而言给我感觉是中性冷静的前提下,稍显微甜活泼。* u* D. C0 a: Y. Y
* }; n9 c- E# h
3 X b0 a- o; ?, F" {" W$ f
. l5 r( A# z' U6 a, P2 U) a
高频质感相对突出,延展性好是比较明显的,不是刻意的丝滑圆润亦或非常柔顺,但贵在自然,空气感表达颇为不错。中频相对冷静的同时,很容易吃到播放器的染色而变得微清甜,这里说很容易吃到染色的原因,还是Kaiser Encore的声音基底略带清甜染色,人声不贴耳不糊脸,发声位置不远不近,这种我比较喜欢,因为特别耐听。人声素质也相当不错,有动作、有声带质感、有活力,一点不死板。低频量并不属于耳朵轰炸的风格,Kaiser Encore是点到为止型,好在下潜和低频质量都不错,没瘸腿。但追求劲爆、炸裂、狂砸胸口听感的用户,应该是不适合的。% g9 T8 u- N$ q7 G/ d4 Z4 b
2 O3 E; |, \$ y3 Y( Q
2 P- m6 p5 L5 H" r+ f* u0 [
3 k* [! d6 n1 v% J# E& ]$ n7 m# i解析力,定位,结像、动态这些,十个单元的良好配置确实我没听出啥问题来。这里要说的是声场,Kaiser Encore的声场调教我认为很优秀,一个是横向相对开阔,另一点是纵深非常突出,声场感良好的同时,各发声位表达起来统一、协调,不空洞,不散漫,更不散乱,声场虽大但听起来没有做作、虚伪或者刻意夸张的感觉。也因此,我认为Kaiser Encore的声音密度足够高,声音表达出来的氛围感非常让人欣慰。* _" j$ [: ? H- n) {7 o% h& o
, z, D' ^. k! y: s. O9 ~
Kaiser Encore适合播放的曲目,我仔细想了下,大动态大场面大编制古典交响很合适,摇滚也够爽利刺激,小编制轻音乐、器乐也都很合适,流行人声的话不刻意抓耳但贵在微甜耐听。唯独专门逮着低频点,希望通过低频寻求听音给劲儿的玩家,我认为可能是不合适的。不过后来我发现,用本身低频量大的音源,Kaiser Encore的低频量也可以很大,但终归不会出来低频一大块一大块去砸人的听感。4 s- \5 S, s* x9 P' O7 n, H; @7 ?- j0 w
) @" o* T3 t" z2 {: R* w
9 I) K$ N0 V% [# v& ~0 u7 D" I
! r. H j' n+ R3 K! N捎带说说Kaiser Encore的Brass黄铜限量版,这玩意儿简直珠光宝气既视感,后来才知道其本身就是珠宝加工工艺的产物,绚烂夺目水平堪称一绝,戴出门的耀眼程度估计比闪闪发光的耳环有过之而无不及。除了外壳使用黄铜腔体打磨,颜色为枪色和金色搭配外,其它配置和Kaiser Encore保持一致,但因为其黄铜腔体材质参数,如密度、谐振等,和Kaiser Encore使用的铝合金大不相同,所以黄铜限量版Kaiser Encore的音色和普通版旗舰Kaiser Encore完全两码事儿。黄铜版Kaiser Encore音色带有明显的金色昏黄色调,非常华丽,声音厚度和质感上比普通版KaiserEncore来的更强烈,密度感觉也要大些,硬素质基底的话并没有什么区别。至于喜欢哪款的声音,见仁见智了。* r" D/ x7 \& l0 f
1 r0 U6 i: I. [* Y, f
' W% T% k8 z0 [
+ r9 R( T% V0 X如果是笔者对这两款做出选择,笔者还是会选择普通款,一个是黄铜版太闪亮了,可能适合女生多些,再其次黄铜版的重量比普通版沉不少,我自己喜欢轻一点的,在音色上我也喜欢轻快活泼一点,但相信黄铜限量版的Kaiser Encore肯定也是很多人的心头好。5 \- m8 j& v. j$ H
$ G I. [( P8 l: H8 N
& S, A0 y( ^$ a5 T& u7 c
1 [5 M4 n2 \4 _* P" A% v" S
最后想总结一句,Kaiser Encore这款塞子很适合对音乐品质有非常高要求,但又不喜欢折腾器材的——半退烧佛系发烧友,强大易驱性可以让任何音源轻易发挥,但也是灵敏度超高的原因,如果前端器材工艺质量一般,有底噪那种分分钟会被发现,而且强大的揭示力很容易暴露播放器,或者低质量录音的音频文件缺点。因此呢,使用Kaiser Encore时首先需要高品质录音的音频文件,然后需要为Kaiser Encore悉心调整音源搭配。4 \1 i+ g, p, z: Z9 G
+ O0 P6 ^2 }& i e7 q
- z$ u6 z; m+ b2 e4 E) l ; @+ n! ^. z* L2 ~; K8 G
如果图省事儿还是一步到位去购买顶级随身音源吧。 |
