音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 60532|回复: 1
[资讯] 什么是IMAX Enhanced?DTS专业工程师为你解答!
发表于 2018-12-20 | |阅读模式
  IMAX与DTS联手打造的IMAX Enhanced,旨于为用户提供高品质家庭娱乐音视频重放体验。IMAX与DTS两者皆是拥有行业领先的音视频解决方案,对于影音爱好者们而言,IMAX电影院的声画品质一直是业界标杆,这次IMAX终于以更强的姿态、更广的应用范围,走进了普通家庭,以最近宣布获得认证的机型以及较新发行的两张IMAX Enhanced UHD蓝光碟来看,IMAX Enhanced其实并不遥远。
       为了让中国的IMAX粉丝们以及众多影音爱好者们能更进一步了解IMAX Enhanced,作为DTS母公司的XPERI,举行了一场IMAX Enhanced项目的媒体演示及交流会,现场中XPERI公司目前首席产品与服务官Geir Skaaden与大中华区总经理郎正武先生为媒体朋友们讲解IMAX Enhanced的优势,以及解答媒体朋友们关于IMAX Enhanced的种种疑问。
       XPERI是目前领先的上市科技集团公司,XPERI公司旗下拥有DTS、FotoNation、Invensas 及 Tessera等高品质技术品牌,其中DTS就是大家熟知的先进高清音频技术解决方案商。
       在交流会中,XPERI公司目前首席产品与服务官Geir Skaaden为现场媒体朋友们介绍了IMAX Enhanced的优势之处,并且解答了众多媒体朋友们对于IMAX Enhanced的疑问:
       IMAX和DTS为何联手打造这一计划?
       尽管IMAX依然是公共影院上映大片的"黄金标准”,但IMAX和DTS公司却看到了提升家庭影院观影体验的新契机,因此,IMAX与DTS公司联手打造了IMAX Enhanced计划。购买到带有IMAX Enhanced标识的产品,消费者即可放心去体验色彩更鲜活、对比度更高、清晰度更佳的惊艳画质,同时享受令人身临其境的强大音质。
       什么是IMAX Enhanced计划
       为达到“出色设备、清晰画质, 出色音质"的统一化高标准,IMAX、DTS公司和好莱坞高品质调色师们严格规定了一整套性能要求,高品质电视、Soundbar、AV功放机必须满足这些要求,才能被贴上IMAX Enhanced标识。有了IMAX Enhanced标识,消费者更容易识别并购买到较佳产品。
       在内容方面,引进经数码方式重新灌制为IMAX格式的出色内容 ,为观影者展现电影制作者预期达到的4K HDR清晰画质和令人身临其境的强大音质。IMAX与DTS研发出一种适配于增强版设备的IMAX模式,并将这款精细调试过的设备用于播放重新灌制为IMAX格式的出色内容,为观影者呈现较佳的视觉和听觉盛宴。
        IMAX Enhanced的产品有何优势
        IMAX公司将提供一些精挑细选的电影、纪录片等高品质片源节目,并使用其独立研发的较新后期制作工艺,与其目前工作室及其他内容合作伙伴携手,为消费者们稳定供应一系列IMAX Enhanced版影片和节目。IMAX公司工程师们将使用最精密、最前沿的算法,为消费者们带来高品质、高清晰度的4K HDR画质。这种先进的技术能更准确地降低画面噪点及颗粒感,为观影者带来电影制作人预期呈现的、精心优化过的更高品质与更清晰的4K HDR画面。 如果缺少了这项技术,高动态范围图像很可能因为过多的噪点及颗粒感,看起来与电影制作者的初衷大相径庭。与此同时,以IMAX摄影机拍摄,或是IMAX影院特制的精选IMAX Enhanced设备还将包含"扩展宽高比”功能,令用户在家庭影院中也可以欣赏到更多的画面内容。
       同时,IMAX和DTS公司还将与屡获殊荣的好莱坞混音师团队合作,将一种特殊的DTS:X编解码技术集成于家庭音响设备中,让消费者享受一场IMAX标志性的声音盛宴。IMAX将以4K HDR流媒体和超高清蓝光光盘形式发布一系列IMAX Enhanced版影片。
       IMAX Enhanced会有哪些设备支持
       众多目前消费电子和娱乐市场领军者已加入IMAX Enhanced计划中,成为其合作伙伴,其中包括索尼电子、索尼影业、派拉蒙影业和Sound United(天龙和马兰士)。该计划将继续与更多领先的消费电子和娱乐公司合作,旨在提高部分高品质4K显示器、AV功放机、Soundbar和其他家庭影院设备及内容的性能和表现。
       IMAX Enhanced产品是如何提升画质的
       IMAX Enhanced制作工艺源自IMAX DMR专利技术,可清理图像并消除画质缺陷,达到电影制作人预期的较佳观影效果。IMAX Enhanced产品,配上IMAX Enhanced版的内容,将为用户呈现色彩更鲜活、对比度更高、清晰度更佳的惊艳画质。在这些设备上,不仅IMAX Enhanced版影片画质更好、音质更佳,就连体育节目, 高产值电视节目和游戏也能拥有更卓越的画面和音质。
       只有较大尺寸的4K超高清HDR电视才可参与到IMAX Enhanced计划中。 在过去 , 显示器会放大影片的画质缺陷,与电影制作人的创作意图背道而驰,而如今这些更大尺寸的显示屏有着更高的分辨率,更明亮的图像和更鲜明的对比度。IMAX公司正与其目前工作室和其他内容合作伙伴并肩携手,采用其自主研发的较新后期制作专利技术,为用户提供源源不断的IMAX Enhanced版电影和节目。它采用最精密、最前沿的算法,带来高品质、高清晰度的4K画质。这些出厂预设好,校准好的IMAX模式,均由好莱坞专业着色师参与制定,消费者只需选择模式,便可轻松无忧地享受较佳画质和音质。
       什么是IMAX DMR 和IMAX音质
       IMAX数字原底翻版技术(DMR)是IMAX专有的图像增强处理技术,它采用前沿的算法,旨在消除图像中多余的颗粒感和噪点,同时又不会降低或改变原本的摄影艺术意图,最终呈现出较高品质,最清晰的4K HDR图像与IMAX图像增强技术非常相似,在音质方面,对于IMAX影院上映的每部影片,IMAX公司与电影制作人和原创声音团队并肩协作,旨在为IMAX影院的点源环绕声定制一款较优化的声道。 通过反复调试以模拟IMAX影院声音系统的运作方式,这种IMAX混音专利技术下放至家庭影院环境中,并使用集成在家庭娱乐设备中的独创性的DTS:X编解码技术呈现出来,最终为消费者带来令人身临其境的强大音质体验。
297
 楼主| 发表于 2018-12-20 |
IMAX Enhanced认证AV功放与目前带有DTS:X技术的AV功放有何不同
       IMAX Enhanced AV功放机的特色在于其音频解码技术,优化后的音频为用户带来身临其境的音质体验,这种IMAX标志性的音质,可复制出IMAX Enhanced影片所需的全部动态范围的影院级混音。IMAX Enhanced AV功放机出厂预设为IMAX模式,在这种模式下家庭影院的性能和品质都可以得到最出色的呈现。与此同时,IMAX Enhanced影片还将引导消费者选择电影制作人在IMAX影院播放影片时的所选音量。IMAX Enhanced AV功放机除了必须包含DTS:X技术外,还需具备例如自动感应IMAX Enhanced影片等其他特色功能。
       IMAX Enhanced认证显示设备与目前市面上的4K显示设备有何不同
       IMAX Enhanced认证显示设备应在校准,分辨率、色彩、亮度、对比度、图像比例和声音性能等多方面达到认证标准,为用户呈现出较佳的画质效果。为确保带有IMAX Enhanced标识的设备能够为用户呈现出电影制作人预期的音质和画质,由IMAX和DTS公司工程师以及好莱坞高品质技术专家组成的认证委员会精心制定了一系列音频和视频的性能标准。取得IMAX Enhanced认证标识的显示设备,在配置上必须高于市面上大多数4K显示设备。
       IMAX Enhanced产品必须需配套使用吗
       消费者可仅购买一个显示设备或一个Soundbar,而不是整套IMAX Enhanced产品。在设计上,IMAX Enhanced产品均可单独使用,且即使不成套使用也不会影响其较佳的性能表现。当然,在成套使用时,它们互相协作,让消费者在家中也能享受到身临其境的高品质观影体验。
       是否有推荐的最少扬声器数量
       为达到较佳的IMAX Enhanced观影体验,IMAX推荐使用7.2.4扬声器系统,其中包含7个地面扬声器, 两个超低音和四个吸顶扬声器。5.1.4系统为IMAX Enhanced AV功放机的较低配置。当然,若条件有限,用户可以布置少于上述推荐数量的扬声器,在这种情况下,空间重映射引擎可将音频重新映射到用户现有的扬声器系统中。
       关于不支持IMAX Enhanced显示设备的播放
       非IMAX Enhanced显示设备也可用于播放IMAX Enhanced影片,效果也很好。但遗憾的是,消费者可能还是无法体验到IMAX Enhanced设备带来的更出色观影体验。
       Q1:IMAX 商业影院的 5声道、12声道并不像家庭影院那般需要独立配备超低音扬声器,是非常巨型的IMAX独有音响系统,每只大型扬声器皆可全频还原,在IMAX Enhanced家用化后,这会是采取怎样的低音管理模式?
       A1:IMAX音效中,每个声道都具备20-20kHz(甚至更低频率)的全频内容播放,本身扬声器也足够强大去全频还原(包括所有环绕扬声器),那么现在是和DTS公司合作之后,会结合DTS(DTS:X)的优势,把声音管理成5.1/7.1/11.1等等,以两家公司音频工程师的通力合作,让声音最终呈现达到IMAX系统般的震撼效果。IMAX Enhanced不会刻意制造更多的低音内容,而是通过合适的方式,把原本IMAX DMR制作之中所有声道的低音适当分配到超低音扬声器中。
       Q2:关于低音管理方面,IMAX Enhanced把低音分配给超低音的时候,是否采用DTS关于LFE声道80Hz分频的模式?
       A2:是的,会按照DTS的标准模式。
       Q3:关于刚才提到把IMAX 5/7/12声道处理成5.1/7.1/11.1输出的问题,请问在重新把IMAX DMR商业放映的高品质音源以DTS:X格式封装时,是否意味着把IMAX基于物理声道的12声道制作成基于声音对象的DTS:X格式?
       A3:首先需要说明的是,毕竟IMAX商业放映系统是非常巨大且超大功率的扬声器系统,即便是在IMAX大型放映厅之中,12声道也可以完全照顾到声音从幕上/下到环绕四周的全频声效与轨迹变化。但是由于家用环境并不能提供如此条件,故此,IMAX选择与DTS合作,以DTS:X基于对象的编码模式,把IMAX的效果带到家中,于目前是一个甚为理想的方式。
       Q4:关于扬声器摆位的问题,目前不少人遵循的是杜比全景声和DTS:X这两大主流摆位方式,IMAX Enhanced关于摆位上是否有特定要求,或者直接沿用DTS:X?
       A4:IMAX Enhanced使用的是DTS:X基于对象运算的高品质编码,也因为源自于DTS:X之于杜比全景声、AURO 3D的不同之处,DTS:X可以根据用家的实际摆位状况,去运算与调整声音的轨迹重定向。所以IMAX Enhanced结合了DTS:X这个优点之后,其实对摆位没有过多的限制,用家可以根据实际需求来兼容摆放,而IMAX Enhanced会基于DTS:X来运算优化定向,让不能实现严格摆位标准的用家也可以拥有高品质的沉浸声效。
       Q5:IMAX Enhanced除了声音之外,图像上要求达到的4K HDR中,请问HDR方面是否必须要求为HDR10+?
       A5:目前从规格上来讲,只需要支持到HDR10即可。在影像内容之中,HDR10+支持采用动态元数据处理的模式来进行实时调整,是很不错的方式。但是IMAX强大之处在于有属于自己IMAX DMR专利技术,还有专属IMAX特供的Master视频源作为支持,所以在图像内容本身,IMAX Enhanced已经作出了更好的色彩、解像度、色深、高动态等处理,故此在播放IMAX Enhanced HDR内容的时候,是不需要使用实时动态处理的方式去进行。
       Q6:如果并没有IMAX Enhanced认证的蓝光机、投影机去播放IMAX Enhanced HDR时,是否能播放里面的HDR内容?
       A6:可以的,但是无论在色彩、对比度、色深、以及关于高动态处理等,恐怕都无法达到IMAX Enhanced严格认证高品质机型的还原效果。每一个IMAX Enhanced认证的机型,在出厂的时候,就会带有针对于IMAX Enhanced画面来严格认证要求,在色彩空间、色深、对比度等要求中,IMAX都会为此高品质机型针对优化,并且创建一个IMAX Enhanced模式来识别开启。
       Q7:在今年发布IMAX Enhanced之前,早就有很多基于IMAX DMR制作的高质量电影,这些电影现今也已经重新发布/新发布了UHD蓝光碟片市售版本,请问IMAX是否会重新发布画质更强的IMAX Enhanced UHD版本?
       A7:IMAX Enhanced最近会以发布较新电影的IMAX Enhanced UHD蓝光碟为首要方式。在旧(基于IMAX拍摄与IMAX DMR制作)的电影之中,IMAX也会与相关电影工作室去探讨。打个比方说,很多热门IP的系列电影,都会在新剧集推出的时候,重新包装之前的成名系列,通过4K UHD的方式将整套作品推向市场,达到推广新作品和原有IP的双重效果。这样的系列有很多,也有很多当时的电影版本都采用了IMAX版本,也是一个IMAX Enhanced UHD版本考量和推广的方向。
       除了上述访问的解答之外,还有一些消息各位发烧友需要知道:
除了目前大家可以买到的两部较新IMAX Enhanced UHD蓝光纪录片之外,在来年CES2019展会中将会发布一部IMAX Enhanced电影,相应流媒体服务会在欧美市场上一时间上线,中国会稍晚一些,具体在CES2019才会公布
只是高品质显示设备、高品质音频设备、高品质的Soundbar才会有机会获得IMAX Enhanced的严格认证
只要是含有IMAX Enhanced标志的流媒体内容/UHD蓝光碟片,它必定是根据IMAX头家的原始无损母源去进行IMAX Enhanced制作,品质之高足以令人放心,并不是目前UHD蓝光市场上真假4K摄像/制作的无限循环之中(这点相当关键!)
通过IMAX摄像机拍摄的内容,它的原始(扫描)分辨率完全达到4K以上,较高的甚至拥有一直保留着高达16K解像度的母盘,故此IMAX Enhanced制作对于迎合将来的8K标准,是轻而易举的。
IMAX Enhanced的片源,能够重新把一些当时只有IMAX影院才能播放的大画幅片段纳入进来,这是与目前市面上UHD碟片比较之下的较大优势之一。个别IMAX版本比普通版本的时长稍长一些,通常是拥有了IMAX拍摄/处理的那些超高质量画面片段。这是IMAX Enhanced的较大(最珍贵)价值之一。
