阅读: 33922|回复: 11
[资讯] cubasesx2英汉对照2
发表于 2018-12-17 | |阅读模式
cubasesx2英汉对照2
F fast 快(速)
F feedback 反馈
F forward 向前
F foot 脚踏(装置)
F frequency 频率
F function 功能
Ffactor 因子,因素,系数,因数
Fade 衰减(音量控制单元)
Fade in-out ?入?出,慢转换
Fader 衰减器
Fade up 平滑上升
Failure 故障
Fall 衰落,斜度
Faraday shield 法?第屏蔽,静电屏蔽
FAS full automatic search 全自动搜索
Fast 快速(自动演奏装置的速度调整钮)
Fastener 接线柱,闭锁
Fat 浑厚(音争调整钮)
Fattens out 平直输出
Fault 故障,损坏
Fader 衰减器,调音台推?电位器(推子)
Fading in 渐显
Fading out 渐显
False 错误
Fancier 音响发烧友
Far field 远场
FatEr 丰满的早期反射
FB feedback 反馈,声反馈
FB fuse block 熔丝盒
F.B fiver by 清晰
FBO feedback outrigger 反馈延伸
FCC federal communications commission
(美国)联邦通信委员会
FD fade depth 衰减深度
FD feed 馈入信号
FDR fader 衰减器
FeCr 铁铬磁带
Feed 馈给,馈入,输入
Feeder 馈线
Feed/Rewind spool 供带盘/倒带盘
Ferrite head 铁氧体磁头
F.&B. forward and back 前后
FET field effect technology 场效应技术
FF flip flop 触发器
FF fast forward 快进
FG flag generator 标志信号发生器
FI fade in 渐进
Field 声场
Field pickup 实况拾音
File 文件,存入,归档,数据集,(外)存储器
Fill-in 填入
FILT filter 滤波器
Final 韵母
Fine 微调
Fingered 多指和弦
Finger 手指,单指和弦
FIN GND 接地片
Finish 结束,修饰
FIP digital frequency display panel 数字频率显示板
FIR finite-furation impulse response
有限冲激响应(滤波器)
Fire 启动
Fix 确定,固定
Fizz 嘶嘶声
FL fluorescein 荧光效果
Flange 法兰音响效果,镶边效果
Flanger 镶边器
Flanging 镶边
Flash 闪光信号
Flat 平坦,平直
Flat noise 白噪声
Flat tuning 粗调
Flex 拐点
FLEX flexible cord 软线,塞绳
FLEX frequency level expander 频率扩展器
FLEXWAVE flexible waveguide 可弯曲波导管
FLG flanger 镶边器
Flip 替换,调换
Floating 非固定的,悬浮式的
Floppy disc 软磁盘
FLTR filter 滤波器
Fluorescent display 荧光显示器
Flute 长笛
Flutter 一种放音失真,脉冲干扰,颤动
FLW follow 跟踪,随动
FLY 均衡器
FM fade margin 衰落设备
FM frequency modulation 调频广播
FM/SW telescopic rod aerial 调频/短波?杆天线
1245
 楼主| 发表于 2018-12-17 |
FO fade out 渐隐
Focus 焦点,中心点
Foldback 返送,监听
Foot(board) 脚踏板(开关控制)
Fomant 共振峰
Force 过载,强行置入
Format 格式,格式化,规格,(储存器中的)信息安排
Forward 转送
FPR floating point routine 浮点程序
FPR full power response 全功率响应
FR frequency 频率
FR frequency response 频率响应
Frame ?面,(电视的)帧
Frames 帧数
Free 剩余,自由
Free echoes 无限回声(延时效果处理的一种)
Free edge 自由折环(扬声器)
FREEQ frequency 频率
F.Rew fast rewind 快倒
Freeze 凝固,声音骤停,静止
Frequency divider 分频器
Frequency shifter 移频器,变频器
Fricative 擦音
Front 前面的,正面的
Front balance 前置平衡
Front process 前声场处理
FRU field replaceable unit 插件,可换部件
FS frequency shift 频移,变调
FS full short 全景
FT facility terminal 设备(输出)端口
FT fine tuning 微调
FT foot 脚踏装置
FT function tist 功能测试
FT frequency tracke 频率跟踪器
FTG fitting 接头,配件
FTS faverate track selection 最佳声迹选择
Full 丰满,饱和
Full auto 全自动
Full effect recording 全效果录音
Full range 全音域,全频
G-H
G gate 门(电路)
G ground 接地
GA general average 总平均值
Gain 增益,提衰量
Game 卡?OK音响效果
Gamut 音域
Gap 间隔,通道
Gate 噪声门,门,选通
Gated Rev 选通混响(开门的时间内有混响效果)
GB 吉字节
Gear 风格,格调
GEN generator (信号)发生器
General 综合效果
Generator 信号发生器
GEQ graphie equalizier 图示均衡器
GD ground 接地
Girth 激励器的低音强度调节
Glide strip 滑奏条(演奏装置)
GLLS-sando 滑降(演奏的效果)
Global 总体设计
GM genertal MIDI 通用乐器数字接器
GND ground 地线,接地端 GP group 编组
GPR general purpose receiver 通用接收机
GPI general purpose interface 通用接口设备
Govern 调整,控制,操作,运转
GR group 组合
Gramophone 留声机,唱机
Graphic equalizer 图示均衡器,图表均衡器
GRND ground 接地
Groove 光盘螺旋道的槽
Group 编组(调音台),组
Growler 线圈短路测试仪
GT gate 门,噪声门
GT gauge template 样板
GTE gate 门(电路)
GTR gate reverb 门混响
Guard 保护,防护装置
GUI graphical user interface 图形用户接口
Guitar 吉它
Guy ?线
Gymnasium 体育馆效果
Gyrator 回旋器
HQAD high quality audio disc 高品位音频光盘
HR handing room 操作室
HR high resistance 高阻抗(信号端子的阻抗特性)
HRTF head-related transfer function 人脑相关转换功能
HS head set 头戴式耳机
HS hybrid system 混合系统
HT home theater 家庭影院,家庭剧场
Hubrid 混合网络,桥接岔路
Hum 交流哼声,交流低频(50Hz)噪声
Hum and Noise 哼杂声,交流噪声
Humidity 湿度,湿气
HUT homes using TV 家用电视
HVDS Hi-visual dramatic sound 高保真现场感音响系统
HX headroom extension 动态余量扩展(系统)(一种杜比降噪系统),净空延伸
H horizonal 水平(状态)
H hot 热(平衡信号端口的“热端”)
Hall 厅堂效果
Handle 手柄,控制
HAR harmonec 谐波
Hard knee 硬拐点(压限器)
Harmonic 谐波
Harmonic distortion 谐波失真
Harmonic Generator 谐波发生器
Harmonize (使)和谐,校音
Harmony 和谐
1245
Harp 竖琴
Hash 杂乱脉冲干扰
Hass effect 哈斯效应
HD harmonic distortion 谐波失真
HDCD high definition compatible digital
高分辨率兼容性数字技术
HDTV hight definiton television 高清晰度电视
Head 录音机磁头,前置的,唱头
Head azimuth 磁头方位角
Head gap 磁头缝隙
Headroom 动态余量,动态范围上限,电平储备
Headphone 头戴式耳机
Headset 头带式耳机
Heavy metel 重金属
HeiFin 垂直微调
Hearing 听到,听觉
Heat sink 散热板
Help (对程序的)解释
HF high frequency 高频,高音
Hi hign 高频,高音
HI band 高频带
Hi-end 最高品质,顶级
Hi-BLEND 高频混合指示
High cut 高切
High pass 高通
Highway 总线,信息通道
Hi-Fi high fidelity 高保真,高保真音响
Hiss 咝声
Hi-Z 高阻抗
HL half reverb 大厅混响
Hoghorn 抛物面喇叭
Hoisting 提升
Hold 保持,无限延续,保持时间
Holder 支架,固定架
Hold-off 解除保持
Home 家庭,实用
Home theatre 家庭影院
Horizontal 水平的,横向的
Horn 高音号角,号筒,圆号
Hornloaded 号角处理
Hot 热端,高电位端
Hour 小时
Howling 啸叫声
Howlround 啸叫
H.P headphone 头戴式耳机
HPA haas pan allochthonous 哈斯声像漂移
HPF high pass filter 高通滤波器
HQ high quality 高质量,高品位
Hyper Condenser 超心型的
HZ hertz 赫兹
H hard 硬的(音响效果特征)
相位相关心形话筒
PCM precision capacitor microphone 精密电容话筒
PCM pulse code modulation 脉冲编码调制
PCM card 波形扩充卡(增加新音色)
PC-COC pure copper continuous casting 连续铸造纯?导线
PD power divider 功率分配器
PD power doubler 功率倍增器
PD program directive 程序指令
PD pro-digital 专业数字接口
PD protective device 保护装置
PDM pulse density modulation 脉冲密度调制
PDP plasma display panel 等离子显示板
PDS partitioned data set 分区数据组
PDS programmable data system 程序可控系统
PDS power distribution system 配电系统
PE phase encoding 相位编码
PE program execution 程序执行
Peak 峰值,削波(灯)
Peak and dip 峰式频率欧洲标准21脚AV接口
Pedal 踏板
PEM pulse edge molulation 脉冲边缘调制
Pentatonic 五声调式
PEQ parameter equalizer 参量均衡器
PERC percussion 打击乐器
PERCUS 打击乐器
Performance 施行,表演,表现,演出
Permalloy head 坡莫合金磁头
Permutator 转换开关,变换器
Perspective 立体感
Perform 执行,完成,施行
Period 周期
PFL per fader louder speaker 衰减前监听,预监听
PG pulse generator 脉冲发生器
PGM program 节目,程序
Pgmno/Step 节目号码/步骤
Pgmtime 节目时间
PH phase 相位
PH phasemeter 相位仪
PHA phase 相位
Phantom 幻像电源,幻象供电
Phase 相位,状态
Phase REV 倒相(电路)
Phaser 移相器
Phasing 相位校正,移相效果
Phon 方(响度单位)
Phone 耳机,耳机插口
Phoneme 音素
Phono(phonograph) 唱机
PHS phaser 移相器
1245
Physiological acoustics 生理声学
PI phase inversion 倒相
PIA peripheral interface adapter 外围接口适配器
Pianotron 电子钢琴
Piano 钢琴
Piano whine 钢琴鸣声
Piccolo 短笛
Pick-up 拾音器,唱头,传感器
Piezoelectric polymer earphone 压电聚合物耳机
Pilot 指示器,调节器
Pilot jack 监听插孔
Pin 针型插口,不平衡音频插口
PIN position indercator 位置指示器
PIN positive-intrinsic-negative 正-本-负
Pinboard 转接板,插接板
Ping 爆鸣声,声响
Pink noise 粉红噪声
Pipe 管,笛
Pitch 音高,音调
Pitch shifter 变调器,移频器
PK peak 削波(灯),峰值
PL parental lock 防止误动?
PL phase lock 相位锁定,锁相
PL pilot lamp 指示灯
PL pre listen 预监听,衰减前监听
Place 置入,起作用
Placement 连接方式
Plate 金属板效果,板混响器
Play 播放,重放,弹奏
Playback 播放
Player 唱机,放音器
Plesoelectric supper tweeters 压电式超高音喇叭
PLL phase locked loop 锁相回路
PLR plate reverb 金属板混响
Plug 插头
Plunge 切入
PMPO peak music power output 音乐峰值功率输出
PN pseudo noise 伪随机噪声
Pneumatic loudspeaker 气动扬声器
PNM pulse number modulation 脉冲数调制,脉冲密度调制
Point 接点,位置,交汇点
Point soure 点声源
Pointer 指示器,指针
Polarity 极性
Poly 复音,多路,多
Pop 突然,爆破音,(话筒近讲时的)气息噗噗声
Pop filter 噗声滤除器
Pops 流行音乐,流行音乐音响效果
Portamento 滑音
Ported reflex 预放映
Position 位置,状态
POSITVE positive 阳极
I-J
IC integrated circuit 集成电路
ID identification 识别
ID identify 标志
Idle 空载的,无效果的
IDTV improved definition television
改进清晰度电视系统
IEC international electrical commission
国际电工委员会
IEEE institute of electrical&electronic engineers
电气及电子工程师学会
IF intermidiate frequency 中频的
I/F interface 接口
IHF the institute of high fidelity 高保真学会
IIR infinite-duration impulse response
无限冲激响应
IKA Interactive knee adapt
互调拐点适配,软拐点 I/O input/output 输入/输出
IM impulse modulation 脉冲调剂
IM image 影象
IMD intermodulation distortion 互调失真
IMP impedance 阻抗
IMP impedence 阻抗
IMP interface message processor 接口信息处理机
Improper 错误的
IN inductor 感应器
IN input 输入
IN inverter 反演器,倒相器
Inactive 暂停,失效的
INC incoming 引入线
INC increase 增高
INCOM intercom 内部通话(系统)
In phase 同相
IND index 索引,标志,指数
IND indicator 指示器
Indicator 显示器,指示器
Indirect 间接
Inductance 电感
Induction 感应,引入
INF infinite 无限大
Infrared 红外线的
Infra-red remote control 红外线遥控
INH inhibit 抑制,禁止
Initial 声母,初始化
In/Out 加与不加选择(相当于旁路)开关,接通开关
Infinite 无限的,非限定的
Increase 增加
Initial Delay 早期延时,初次延时
Inject 注入,置入 Inlead 引入线
Inlet 引入线,插入 In-line 串联的,在线的
INP input 输入(端口)
INV invertor 倒相器,?转器,反相器,变换器
Inverse 倒相
Inverseve Rev 颠倒式混响效果
Invert 轮流,反转
I/O in/out
输入/输出(接口),信号插入接口 I/O
1245
instead of 替代
IPE integrated parameter editing 综合参量编?
IR infrared sensor 红外线传感器
IROA impulse response optimum algorithm
脉冲响应最佳算法
IS information separators 信息分隔字符
IS in service 不中断服务
ISO International Standardization Organization
国际标准化组织
J jack 插孔,插座,传动装置
Jack socket 插孔
Jaff 复干扰
Jagg club 爵士乐俱乐部效果
Jam 抑制,干扰
Jamproof 抗干扰的
Jazz 爵士
JB junction box 接线盒
JIS 日本工业标准
Job 事件,作业指令,成品
Jog 旋盘缓进,慢进,突然转向
Joker 暗藏的不利因素,含混不清
Joystick 控制手柄,操纵杆,摇杆
JSS jet servo system 喷射伺服式重低音扬声器系统
Jumper 跳线,条形接片
Justify 调整
Input 输入
Indicator 显示器,指示灯
INS insert 插入(信号),插入接口
INSEL input select 输入选择
INST instant 直接的,实时
INST institution 建立,设置
INST instrument 仪器,乐器
Instrument 乐器
Insulator 绝缘体
INT intake 进入,入口 INT intensity 强度,烈度
INT interior 内部
INT interrupter 断路器
Integrated 组合的
Integrated amplifier
前置-功率放大器,综合功率放大器
Intelligate 智能化噪声门
Intelligibility 可懂度
Interactie 相互作用,人机对话,软拐点
Interval 音高差别
Integrated 集成的,完全的
Intercom 对讲,通话
Interconnect 互相联系
Inter cut 插播
Interface 接口,对话装置
Interference 干扰,干涉,串扰
Interim 临时的,过渡特征
Intermodulation 互调,内调制
Intermodulation distortion 交越失真
Internal 内存,对讲机
Internally 在内部,内存
Inter parameter 内部参数
Interval 音高差别
Interplay 相互作用,内部播放
Interval shifter 音歇移相器
Intimacy 亲切感
Intonation 声调
INTRO introduction 介绍,浏览,引入,(乐曲的)前奏
INTRO sacn 曲头检索(节目搜索)
INTRO sensor 曲头读出器(节目查询)
Introskip 内移,内跳
ISS insertion test signal 插入切换信号
ISS interference suppression switch 干扰抑制开关
ITS insertion test signal 插入测试信号
IV interval 间隔搜索
IV inverter 倒相器
IWC interrupted wave 断续波
IX index K-L
K key 按键
Karaoke 卡?OK,无人伴奏乐队
KB key board 键盘,按钮
Kerr 克耳效应,(可读写光盘)磁光效应
Key 键,按键,声调
Keyboard 键盘,按钮
Key control 键控,变调控制
Keyed 键控
Key EQ 音调均衡
kHz Kiloherts 千赫兹
Kikll 清除,消去,抑制,衰减,断开
Killer 抑制器,断路器
Kit 设定
Knee 压限器拐点
Knob 按钮,旋钮,调节器
KP key pulse 键控脉冲
KTV karaoke TV 拌唱电视(节目)
KX key 键控
Lesion 故障,损害
Leslie 列斯利
(一种调相效果处理方式)
LEV level 电平
LEVCON level control 电平控制
Level 电平,水平,级
LF low frequency 低频,低音
LFB local feedback 本机反馈,局部反馈
LFE lowfrequency response 低频响应
LFO low frequency oscillation 低频振荡信号
LGD long delay 长延时
LH low high 低噪声高输出
LH low noise high output 低噪声高输出磁带
L.hall large hall 大厅效果
Lift 提升(一种提升地电位的装置)
Lift up 升起
Labial 唇音
L left 左(立体声系统的左声道)
L line 线路
L link 链路
L long 长(时间)
LA laser 激光(镭射)
Lag 延迟,滞后
Lamp 灯,照明灯
Land 光盘螺旋道的肩,接地,真地
Lap dissolve 慢转换
Lapping SW 通断开关
Large 大,大型
Large hall 大厅混响
Larigot 六倍音
Laser 激光(镭射)
Latency 空转,待机
Launching 激励,发射
Layer 层叠控制,多音色同步控制
LCD liquid crystal display 液晶显示
LCR left center right 左中右
LD laser vision disc 激光视盘,影碟机
LD load 负载
LDP input 影碟输入
LDTV low definition television
低分辨率数字电视
LCD projictor 液晶投影机
Lead 通道,前置,输入
Lead-in 引入线
Leak 漏泄
Learn 学习
LED light emitting deivce 发光辐射器,发光器件
LED litht emitting diode 发光二极管(显示)
Legato 连奏
Length 字长,范围
Lento 慢板
Light switch 照明开关
标盘,指针,索引
1245
-N
M main 主信道
M master 主控
M memory 存储器
M mix 混频
M moderate 适中的
M music 音乐
Mac manchester auto code 曼切斯特自动码
MADI musical audio digital interface 音频数字接口
Main 主要的,主线,主通道,电源
MAG magnet 磁铁
Magnetic tape 磁带
Magnetic type recorder 磁带录音机
Main 电源,主要的
Major chord 大三和弦
Make 接通,闭合
Makeup 接通,选配
Male 插头,插件
MAN manual 手动的,手控
Manifold technology (音箱)多歧管技术
Manipulate 操作,键控
MANP 手动穿插
Manual 手动的,人工的,手册,说明书
March 进行曲
Margin (电平)余量
Mark 标志,符号,标记
Mash 压低,碾碎
Masking 掩蔽
Master 总音量控制,调音台,主盘,标准的,主的,总路
MAR Matrix 矩阵,调音台矩阵(M),编组
Match 匹配,适配,配对
Matrix quad system 矩阵四声道立体声系统
MAX maximum 最大,最大值
MB megabytes 兆字节
Mb/s megabytes per second 兆字节/秒
MC manual control 手控,手动控制
MCH multiple chorus 多路合唱
MCR multiple cjhannel amplification reverberation
多路混响增强
MD mini disc 光磁盘唱机,小型录放唱盘
MD moving coil 动圈式
MDL modulation delay 调制延时
MEAS measure 测量,范围,测试
Measure 乐曲的,小节
Meas edit 小结编?
MECH mechanism 机械装置
MED medium 适中,中间(挡位)
Medley 混合
Mega bass 超重低音
MEM memory 存储器,存储,记忆
Member 部件,成员
Menu 菜单,目录,表格
MEQ mono equalizer 单声道均衡器
Merge 合并,汇总,融合
Meridian 顶点的,峰值
Measure 小结
Megaphone 喇叭筒
Mel 美(音调单位)
Menu 菜单,节目表
Message 通信,联系
Metal 金属(效果声)
Metal tape 金属磁带
Meter 电平表,表头,仪表
Metronome 节拍器
MF matched filter 匹配滤波器
MF maveform 波形
MF middle frequency 中频,中音
MFL multiple flange 多层法兰(镶边)效果
MFT multiplprogramming with a fixed number of tasks
任务数量固定的多通道程序设计
MIC micro 微米
MIC microphone 话筒,麦克风,传声器
Michcho level 话筒混响电平
Micro monitor amp 微音监听放大器
MICROVERB microcomputer reverb 微处理机混响
MID middle 中间的,中部的,中音,中频
MIDI music instrument digital interface
电子乐器数字接口
MIN minimum 最小,最小值
MIN minute 分钟
MIND master integrated network device
一体化网络总装置
Minitrim 微调
Minitrue 微机调整
Minor chord 小三和弦
Mismatch 失配
Mistermination 终端失配
MIX 混合,音量比例调节
Mixer 调音台,混音器
MM moving magnet 动磁式
MNTR monitor 监控器
MNOS metallic nitrogen - oxide semiconductor
金属氮氧化物半导体
MO magneto optical 可抹可录型光盘
MOC magnet oscillator circuit 主振荡电路
MOD mode 状态,方式,模式
MOD model 型号,样式,模型,典型的
MOD modulation 调制
Mode 状态,(乐曲的)调式
Mode select 方式选择
Mush 噪声干扰,分谐波
Mush area 不良接收区
Music 音乐,乐曲
Music center 音乐中心,组合音响
Music conductor 音乐控制器
MUT mute 静音,埔簦肷刂?
Muting 抑制,消除
Multiple 复合的,多项的,多重的
MV mean value 平均值
MV multivibrator 多谐振荡器
MW medium wave 中波
MXE mono exciter 单声道激励器
MXR mixer 混频器 Name 名称,命名
1245
Natural 自然的,天然的,固有的
Naught 零,无价值
NC network controller 网络控制器
NC numberical control 数字控制
NC needle chatter 唱针噪声
Nazard 三倍音
Near field 近场
NEG negative 负,阴(极)
NEMO 实况转播
NEP noise equivalent power 噪声等效功率
News 人声广播音响效果,新闻
Next 下一个,唱片跳回下曲键
NF NFB negative feedback 负反馈
NG no go 不通,不工作
NG noise generator 噪声发生器
Ni-Cd nickel-cadmium 镍镉充电电池
NICAM near instantaneous companded audio multiplex
准瞬时压扩声音多路复用,电视丽音,数字多路伴音系统
NIL 零点
Noise 噪音
Noise gate 噪声门,选通器
Noise suppressor 噪声抑制器
NOM nominal 标称的,额定的
Non-direction 全向的,无指向性的
Nonieme 九倍音
NOP no operation 无操作指令
NOR(NORM) normal 普通的,标准的,正常的,常规的
NORM 平均值
Normal frequency 简正(共振)频率
Notch 触点
Note 符号,注释,音调,音律,记录
Notice 注意事项,简介
NO number 数字,号码
NR noise ratio 噪声比
NR noise reduction 降噪,噪声消除
NR number 数字,编号
NAB national association of broadcasters
国家广播工作者?会
NTSC national television system committee
(美国)国家电视系统委员会,正交平衡调幅制彩色电视制式
Null 空位,无效的
NV noise variance 噪声方差
NVT network virtual terminal 网络虚拟终段
MODEM modulator demodulator 调制解调器
Moderato 中速
Modifier 调节器
Modify 修改,调试,摩机,限定
Modulator 调制器
Module 模块,组件,因数,程序片
MOL maximum output level 最大输出电平
MON monitor 监听,监视器
MONI 监听,调音师
Monkey chatter 串音,邻频干扰,交叉失真
Mono 单声道,单一
Monopit 单声变调
Motor cue 换机信号,切换信号
MOS metal-oxide semiconductor 金属氧化物半导体
Motor 马达,电机
Movie theater 影剧院
Moviola 声?剪?机
Moving-iron loudspeaker 舌簧扬声器
MPEG motion picture coding experts group
活动图像编码专家组,数字声像信息压缩标准
MPF master pre feed 主控前馈送
MPH multiple phaser 多级移相器
MPO maximum power output 最大输出功率
MPO music power output 音乐输出功率
MPR master pre return 主控前返回
MPS main power switch 主电源开关
MPS manual phase shifter 手控相移器
MPS microphone power supply 话筒电源
MPS microprocessor system 多用途取样系统
MPX multiplex 多路传输,多次重复使用,多路转换,复合
MPX multiplexer 多路转换器,多路调制器
MPX VCO 多路解调压控振荡
MQSS music quick select system 快速音乐选择系统
MR memory read 存储器读出
MS manual search 手动检索
MS middle side 一种迭合录音技术
MS(MSEC) millisecond 毫秒
MSSS multi space ound system 多维空间声系统
MST(MSTR) master 主控
MSW microswitch 微动开关
MT multi track 多轨
MTD multiple delay 多次延时
MTR magnetic tape redorder 磁带记录器
MTR micro-wave transmission 微波传输
MTR motor 电动机
MTS multi-channel television sound 多声道电视伴音
MTV music TV 音乐电视(节目)
MUF maximum usable frequency 最高可用频率
MULT multiplier 倍增器,光电倍增管
Multi 并联的,多路系统
Multidimention control 声场展宽控制,多维控制
Multiband 多频段
Multi-echo 多重回声
Multi plex 多路传声
Multitap 转接,(多插头)插座
Multiple channel 多通道
Multiple effects 综合效果处理装置
Multiple jack 多眼插座
Multisound ?始音色
MUPO maximum undistorted power output
最大不失真输出功率
MUSE multiple sub-Nyquist sompling encoding
多重奈奎斯特取样编码
MIDI 格式文件
MIDI 信息,全过程
N normal 正常,普通,标准
N negative 阴极,负极
1245
Natural 自然的,天然的,固有的
Naught 零,无价值
Nazard 三倍音
Near field 近场
NEG negative 负,阴(极)
NEMO 实况转播
News 人声广播音响效果,新闻
Next 下一个,唱片跳回下曲键
NG no go 不通,不工作
NIL 零点
Noise 噪音
Noise gate 噪声门,选通器
NOM nominal 标称的,额定的
Nonieme 九倍音
NORM 平均值
Notch 触点
Note 符号,注释,音调,音律,记录
Notice 注意事项,简介
NO number 数字,号码
NR noise ratio 噪声比
NR number 数字,编号
国家广播工作者?会
Null 空位,无效的
Moderato 中速
Modifier 调节器
Modify 修改,调试,摩机,限定
Modulator 调制器
Module 模块,组件,因数,程序片
MON monitor 监听,监视器
MONI 监听,调音师
Mono 单声道,单一
Monopit 单声变调
Motor cue 换机信号,切换信号
Motor 马达,电机
Movie theater 影剧院
Moviola 声?剪?机
MPX VCO 多路解调压控振荡
MST(MSTR) master 主控
MT multi track 多轨
MTR motor 电动机
Multi 并联的,多路系统
Multiband 多频段
Multi-echo 多重回声
Multi plex 多路传声
Multitap 转接,(多插头)插座
Multiple jack 多眼插座
Multisound ?始音色
最大不失真输出功率
多重奈奎斯特取样编码
MIDI 格式文件
MIDI 信息,全过程
N normal 正常,普通,标准
N negative 阴极,负极
1245
Q-R
Q quality factor 品质因数,Q值,频带宽度
QD quadrant 象限
QD quick disconnect 迅速断开
Quack 嘈杂声
QUAD quadriphonic 四声道立体声
Quadrature 正交,90度相位差,精调
Quality 音质,声音
QUANT quantitative 定量的
QUANT quantize 量化,数字化
Quantizing 量化
Quartz synthesized FM/AM digital tuner
石英晶体频率合成式调频/调幅数字调谐器
Quartz PLL frequency synthesizer 晶体销相环频率
Quaver 八分音符
Quench 断开,抑制
Quint 五度,次三倍音
Quiver 颤动声
Ribbon microphone 铝带话筒,压力带话筒
Richness 丰满度
Rhythm 节奏
Right 右声道,垂直的,适当的
Ring 环,大三芯环端,冷端接点,振铃
Ring mode 声反馈临界振铃振荡现象
Rit 渐慢
RF radio frequency 射频,高频
RM regular matrix record 正规矩阵式四路唱片
RM ring modulation 环形调制器
RMD fing mode decoupling (音箱)振铃退耦技术
RMR room reverb 房间混响
RMS random music sensor 随机音乐探测器
Rms root mean square 有效值
RND random 随机的
RNG ring 振铃
Roadrack 专业器材架
Rock 摇滚乐、摇滚乐音响效果
Rod antenna ?杆天线
RODS reverberation on demand system 混响请求系统
Rolloff 高低频规律性衰减,滚降
ROM read only memory 只读存储器
Room 房间
Rose 接线盒
Rotary 旋转
RT60 Reverberation time 混响时间
Rough 粗的,粗糙的,近似的
Routing 混合母线选择
RP record playback 录放
RP repeater 增音转发器
RPLC replace 替换
RSS Roland sound space processing system
罗兰声空间处理系统
RT rael time 实时分析
RT recovery time 恢复时间
RT return 返回
RTA real time analyzer 实时分析(仪),频谱分析(仪)
RTS real time simulator 实时模拟
RTS real time system 实时系统
RTY rotary 旋转(扬声器)
Rubber corrugated ri loudspeaker 橡皮边扬声器
Ruby stylus 红宝石唱针
Rumba 伦巴
Rumble (低频)隆隆声
RV rendezvous 会聚点
RVS reverse shift 反向移动
RZ return to zero 归零
Reversal 反相,相反,反转,改变极性
Reverse 回复,?转,反混响
Revert 复?,返回
Review 检查,复查,重复
Revolve 旋转,?环
REW rewind 快速倒带
RF reception fair 接收情况良好
RFI RF interface 射频接口
RFI RF interferece 射频干扰
Revcolor 混响染色声RPS direct program 直接节目搜寻,卡?OK搜索
R(RD)radio 射频
R(RD)read 读取
R receiver 接收机
R register 寄存器
R right 右声道
Rack 机架,支架,机柜,规定宽度,震动声
Radiation 辐射
Radio 无线电,惦音机,射频
Ram random access memory 随机存储器
RAM 填入,装入
RAN random 随机的,任意的,无规则的
Range 范围,最大提衰量,幅度
Rate 比率,速率,变化率,频率
Ratio 压缩比,扩展比,比,系数
RCA radio corporation of America 美国无线电公司
RCA jack 莲花接口
R-CH 右声道
R-DAT rotary head-DAT 旋转磁头式数字录音机
RE rack earth 外壳接地
RE reset 复位
RE right end 右端
Reactance 电抗
Readjustment 重调
Ready 预备,准备完毕
Rear 背面,后部,后置
REC recording 录音,记录,录制
Recall 招回,调出,重录
Receiver 接受机,接受器
Recharge 再充电
Record 记录,录制,唱片
Recorder 录音机
Recovery 恢复,复?
Red 红色
Redo 再执行操作
Reduce 减少,降低,缩小
Reduction 压缩,衰减,形成
Reecho 回声
REF Reference 说明书,参考,基准,定位
REF Reflection 反射
Refraction 折射
Refresh 恢复
REG register 寄存器
REG regulate 控制,校准,调节
REGEN regeneration 再生(混响声阵形成方式),正反馈
Rehearsal 排练,预演
Reject 除去,滤去
Rejection 抑制
Reinforcement 扩声
Relay 继电器,重放,转放
Release 恢复时间,释放,断路器
Rename 改名,命名
Remain 保持,剩余
REM remote 遥控的,遥远的,远距离的
REM removable 可拆装的
REM remove 除去
Remain 余量,状态保持
Renumber 重写号码
REP repeat 重复,反复,重放
Repeat mode 双面反复放音(录音机)
Replacing 替换,置换,复位
REQ room equalizer 房间均衡器
Reset 复位,恢复,归零,重复,重新安装
Resolution 分辨率,分析
Resonance 共振,回声
RESP response 响应,特性曲线,回答
Resistance 阻抗
Resister 电阻
Resonance 共鸣,谐振 Rest 休止符,静止,停止
Restraint 抑制,限制器
RET return 返回,回送
REV reverse 颠倒,反转
REV reverberation 混响,残响
Reverb depth control 混响深度控制
RIAA recording industry association of America
美国录音工业协会
1245
S-T
SAF Safety 安全装置,保险装置,保护装置
Safeguard by 防护器
SALT symmetry air load technique 对称空气负载技术
Samba 桑巴
Sample 声音信号样品,采样,取样,抽样
Sampling 抽样,脉冲调制
SAP second audio program 第二套音频节目
SAT saturate 饱和效果处理
Save 贮存
Save 存储,保存
Saxophoneb 萨克司管
Saxophome 顶馈直线天线
SC set clock 置位时钟
SC sigmal control 信号控制
SC subcarrier 副载波
SC system controller 系统控制器
SC scan 扫描
Scale 音阶,刻度尺标
Scale unit 标度单位,分频器
Scan 搜索,记录,扫描
Scar 激光唱片上的缺陷 SCART connector
欧洲标准21脚AV接口
Scattering 散射
Scene 实况,场面
SCH search 搜索,寻找
Scheme 设计图,?理图
SCMS serial copy management system 成套复制管理系统
Screw 螺丝钉
Scrollback 回找
SCH stereochrous 立体声合唱
Schmidt trigger 施密特触发器
Scintillation 闪烁,调制引起的载频变化
SCMS successive copy manage system
连续复制管理系统(DAT设备中防止多次转录节目的系统)
Scoop 戽斗,收集器
Scope 范围,显示器
Scoring 音乐录音
SCR signal to clutter ratio 信噪比
SCR silicon controlled rectifier 晶闸管整流器
Scraper 刮声器
Screen 屏蔽
SD space division 空间分布
S-DAT stationary head DAT 固定磁头DAT机
SDDS sony dynamic digital sound 索尼动态数字环绕声系统
SDI standard data interface 标准数据接口
SDLC synchronous data link control 同步数据链控制器
SE single end 单端的
SE sound effect 音响效果
SE storage element 存储元件
SE support equipment 支援设备
SEA soond effect amplifier 音响效果放大器
SEA special effects amplifier 特殊效果放大器
Search 搜索,扫描
Searcher 扫描器
SEC Second 秒,第二
SECAM sequential color and memory 调频行轮换彩色制式
Section 单元,环节
Sectoral horm 扇形号筒
Security 保险,加锁
SED system effectiveness demonstration 系统效果演示
Seek 搜索
SEL selector 选择装置,寻线器,转换开关
Select 选择
Selectivity (收音机)选择性
Semi- 半-
Semibreve 全音符
Semioctave 半个八度音
Semit 半音
SEN sensor 传感器
Send 送出,发送,发射
SENS Sensitivity 灵敏度
Sense 分辨率
Sensor 传感器
Sentinel 发射器,传送器
SEP standard electronic package 标准电子组件
SEP system engineering process 系统工程处理
Separator 分离器,分解器
Septieme 七倍音
SEQ sequencer 音序器,定序器
SEQ Stereo equalizer 立体声均衡器
1245
Sequence 排序,序列
Series 系列,串连
Service 维修,服务
Servo 伺服机构,随机系统
Servo motor 伺服马达
SES spatial effect system 立体声空间效果系统
Session 跟随自动伴奏
Set 调整,设定,装置,定位,接收机
Setout 开始,准备
Setup 设定,构成,菜单,组合,调整
SFC sound field composer 声场合成装置
SFL stereo flange 立体声法兰镶边
SFS sound field synthesis 声场合成
SG signal generator 信号发生器
SGL signal 信号
S-hall small hall 小型厅堂效果
Shake 震动
Shape 波形,轮廊
Shaper 整形器,脉冲成形
Share drum 小军鼓
Sharpness 清晰度,鲜明度,锐度
Shelving 滤除,滤波处理
SHG sub harmonic generator 次(分)谐波发生器
Shield 保护,屏蔽
Shift 转换,变调,移频,漂移
Shock 冲击
Short 短的
Short gate 短时选通门(混响效果)
Shower 指示器,显示器
SHUF Shuffle 随机顺序节目播放
Shunt 分路,并联
SHUTT shuttle 变速搜索,往复
SI sneak in ?入
Sibilance 齿音,咝音
Sibilant 咝音
Sibilation 咝音,高频声畸变
SICS sound image control system 声像控制系统
Side 边,面,侧面,方面
Side chain 旁链
SIG signal 声音信号
Signature 特征,音乐的调号
SIF 伴音中频
Silencer 静噪器
Silent 静噪调谐
Simple tone 纯音
Simplex 单工
Simulate 模拟的
Simultaneous 同步,联立
SINAD signal to noise and distortion ratio
信号对噪声和失真比
Sine wave 正弦波
Single 单,单次的,单独的,单碟
SIP solo in place 独奏入位
SIP standard information package 标准信息包
Siren 旋笛
Size 尺寸
Skew control 扭曲校正,菱形失真器
Skip 跳跃,省略
SL signal level 信号电平
Slap 拍打效果
Slap back 焦然厣?
Slap reverb 山谷混响效果
Slate 预定,标记,(录音调音台)标记开关
Slave 从属的,从机,从动的
Sleep 睡眠定时开关,静止
Sleeve(SLE) 接地点,袖端,套
Slew rate 瞬态率
Sliding tone 滑音
Slope 斜率,坡度,跨导
Slow 慢速
SLP super long play 超长(三倍)时间播放
Sliding tone 滑音
SLS studio listen 演播室监听
SM sequential machine 时序机 SM signal meter 信号强度计
SM storage mark 存储标志
S/M speech/music 语言/音乐
S/N signal-to-noise radio 信噪比
Small club 小俱乐部效果
Smear 曳尾,拖尾,浑浊不清
Smear correction 拖尾校正
SMF Standard MIDI File 标准
SMP sampler 取样器
SMPTE society of motion picture television engineers
(美国)电影及电视工程师学会
S/N signal/noise 信号/噪声,信噪比
SND sound 声音,音响,伴音
Snake 集体线
Snapshot 片段,场景状态设置
Snubber 缓冲器,减震器
SO sneak out ?出
Socket 插座,插口
Soft 软的,柔和的
Soft click 柔性箝位
Soft knee 软拐点(压限器)
Soft-touch 轻触式
Software 计算机软件
Solo 独唱,独奏
Sone 宋(响度单位)
Song 乐曲
Sound colum 声柱
Sound field 声场
Sound image 声像
Sound intensity 声强
Sound shadow region 声影区
Sound cousole desk 调音台
Source 声源
SOS sound on sound 叠加录音
SP speaker 扬声器
SP speed 速度
SP standard-play 标准走带速度录放
SPA stereo pan allochthonous 立体声声像漂移
Space 间隙,空间效果
Spaciousness 空间感
ST stereo 立体声,立体
STI speech transmission index 语言传输系统
Sticks 操作杆,安置,卡子
Still 静止
STM send test massage 发送测试信号
STO stand point 位置
STO stereo 立体声
STO stop 停止
STO store 存储,存储器
STP shielded twisted pnir 屏蔽双绞线
Strike note 击弦音,撞击声
String instrument 弦乐器
Strip 卸下附属设备,轨道,类别
Strobe 选通脉冲,频闪放电管
Strong 有力的
Structure 装置,结构
STU Studio 演播室效果
SUB 副,辅助,附加,低音
Subgroup 副,(调音台的通道集中控制网络)编组
Suboctave 次八度
Subsonic 次声,超低音
Subwoofer 超低音
Sum 和,总和,总数
SUP Supply 电源
Supper 超
Super bass 超低音
Super over drive 超激励
Suppressor 抑制器
Support programs 支援程序
SUR Surround 环绕声,环绕,包围
Sustain 保持,维持
SVP surge voltage protector 浪肖电压保护器
SW signal wire 信号线
SW S-Wite 塞套引线
SW switch 开关,切换
SW short wave 短波
S/W specification of wiring 布线规格
Swap 交换,调动(等量齐观),调换
Sweep 扫描,曲线
Swell 增音器
Swing 摆幅,摇摆舞
Swishing 飕飕声
SX simplex 单工
SXE stereo exciter 立体声激励器
Symphobass 调谐低音系统
Symphonic 交响,谐音
SYS Ex system expanding 系统扩展
1245
Natural 自然的,天然的,固有的
Naught 零,无价值
Nazard 三倍音
Near field 近场
NEG negative 负,阴(极)
NEMO 实况转播
News 人声广播音响效果,新闻
Next 下一个,唱片跳回下曲键
NG no go 不通,不工作
NIL 零点
Noise 噪音
Noise gate 噪声门,选通器
NOM nominal 标称的,额定的
Nonieme 九倍音
NORM 平均值
Notch 触点
Note 符号,注释,音调,音律,记录
Notice 注意事项,简介
NO number 数字,号码
NR noise ratio 噪声比
NR number 数字,编号
国家广播工作者?会
Null 空位,无效的
Moderato 中速
Modifier 调节器
Modify 修改,调试,摩机,限定
Modulator 调制器
Module 模块,组件,因数,程序片
MON monitor 监听,监视器
MONI 监听,调音师
Mono 单声道,单一
Monopit 单声变调
Motor cue 换机信号,切换信号
Motor 马达,电机
Movie theater 影剧院
Moviola 声?剪?机
MPX VCO 多路解调压控振荡
MST(MSTR) master 主控
MT multi track 多轨
MTR motor 电动机
Multi 并联的,多路系统
Multiband 多频段
Multi-echo 多重回声
Multi plex 多路传声
Multitap 转接,(多插头)插座
Multiple jack 多眼插座
Multisound ?始音色
最大不失真输出功率
多重奈奎斯特取样编码
MIDI 格式文件
MIDI 信息,全过程
N normal 正常,普通,标准
N negative 阴极,负极
