音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 24319|回复: 0
[软件] NI TRAKTOR 软件最新版本 3.0.2 更新
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2018-12-13 | |阅读模式
NI TRAKTOR 软件最新版本 3.0.2 更新,为 S2 和 S4 用户增加重要功能
TRAKTOR PRO 3.0.2 版本是一个更新维护,包含一些重要的 Pro 3 程序故障修复以及为了 S4 和 S2 用户增加了一些重要的新功能。
新功能
● S4MK3 和 S2MK3 的自定义 MIDI 映射:现在用户可以通过 控制器管理器(Controller Manager)自定义 MIDI 映射(覆盖 MIDI 映射)S4MK3 和 S2MK3 上的每个控制功能,其方式与更改 S4MK2 和 S2MK2 的映射相同。
● 适用于 S4MK3 的非接触式(CDJ)模式:现在可以通过第二次按下 JOG 按钮在 JOG 模式下自动禁用 S4MK3 的触碰功能。
● 适用于 S2MK3 的非接触式(CDJ)模式:现在可以选择在 S2MK3 偏好设置中禁用 S2MK3 转盘的触摸功能。
● 完全可配置的内置和外置混音台模式:在混音台偏好设置中,内置和外置的混音台模式现在可以在他的所有基础部分中进行单独配置,例如:
启用/禁用主音量控制
完全绕过内部 EQ 和增益层面
绕过或启用Mixer FX
启用/禁用自动增益
选择限制器类型
启用/禁用限制器
选择合适的音量空间余量
应用或忽略通道计量表中的音量空间余量
● 将 S4MK3 通道计量表与软件的计量表对齐:S4MK3 调音台通道上的计量表现在与软件通道计量表对齐,与音量空间余量的设置无关。
● TT 模式下的 S4MK3 速度复位:现在可以在 S4MK3 的 TT 模式下使用速度复位功能。
● 浏览器新增 “文件名” 分类:为了支持音乐管理任务,添加了一个新的浏览器分类,仅显示不包含文件路径的文件名。
● 更新了 S4MK3 的固件检查:3.0.2 版本现在可以检查最新的 S4MK3 固件更新,即 0.5.0 版本。
● TagLib 1.11.1 支持:负责大多数元数据处理的 TagLib 资源库的版本已更新为 1.11.1 版本。
改进
● S4MK3 音调锁定屏幕小组件:现在,通过清晰可见的点而不是颜色以更好地在 S4MK3 的屏幕中显示音调锁定状态。
● 搜索的可读性:浏览器窗口左上角的搜索字符已进行变大调整,以提高其可读性。
● 内部混音台音量空间余量默认为 -3dB:内部混音台模式的新默认值现在为 -3dB,以确保主音频和耳机输出上符合 Club 标准电平。
修复
● 启用音调锁定时同步偏移:使用 Elastique 3 启用音调锁定时,现在可以完全保持同步。
● S4MK3 Jog Touch 触摸功能偶尔没有被释放:S4MK3 Jog touch 触摸功能现在在任何情况下按压之后都会释放。
● 更新了 S2MK3 的 ASIO 驱动程序:S2MK3 的 ASIO 驱动程序经过细微的修改和更新。
● 当按住 SHIFT + 在 S4MK3 上轻推转轮时 会出现音频故障:S4MK3 在意外按住 SHIFT 同时轻推转轮时不再产生音频故障。
● 在 S4MK3 上没有跟随回转的 LED:当抬起手时,LED 现在跟随 S4MK3 上的回转进行运动。
● 被同步的唱盘上的可视化误导性重置:当按下 SHIFT 以显示没有可用命令时,被同步唱盘上的 SYNC / Reset 按钮现在将保持关闭状态。
● TT 模式下的误导性可视化速度锁定:在 TT 模式下已禁用可视化速度锁定,因为此功能目前在 TT 模式下不可用。
● 张力调节时的刻度触觉:在 JOG 模式下调节张力时,刻度触觉现在将会被静音。
● 在偏好设置中 Mixer FX 命名错误:现在,在 控制器管理器(Controller Manager)的下拉菜单中,效果现在正确命名为 “Mixer FX” 而不是 “Channel FX”。
请注意:您可以通过在 Native Access 中单击 已安装产品(Installed products)列表中的 Traktor Pro 3 选项并选择产品信息面板中的 更改(Changes)选项卡,可以查看所有有关软件修复和改进的概述。
