发表于 2018-12-12
|阅读模式
MeeBlip 良心之作:Cubit MIDI 分线器只要 40 美刀
硬件玩家最常做的一件事可能就是插线和拔线,尤其是 MIDI 线。这时候一个 MIDI 分线器就能很好的解决这个问题,当然 MIDI 分线器也不只有这个用途,提供接地也是很重要的功能。MeeBlip 刚刚发布的 cubit 就是这样一款功能丰富的 MIDI 分线器,除了拥有以上功能,它还具有超低延迟的优秀表现 —— 重点它只要 $40 美元。
cubit 拥有一个 MIDI 输入和 4 个 MIDI 输出接口,极低延迟,全金属外壳,便携小巧,只需要 USB 即可供电。这是一个你可以信任的 MIDI 分线器,因为它几乎不会造成任何问题,比如明显的延迟,让时钟信号保持准确,同时对 MIDI 输入接口进行光学隔离,避免接地回路。虽然任何这样的产品都应该有这样的设计,但并不是所有设备都有的。如果你被这个问题所困扰,那么 cubit 刚好可以解决你的问题。
功能参数:
超级延迟的 MIDI 信号传输
支持 5V 电源供电或者 USB 供电(支持电脑 USB 供电)
MIDI 输入接口进行光学隔离设计,避免接地回路
每个 MIDI 输出通道都有独立的开关
LED 用于提示 MIDI 信号接收 |
