音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 21346|回复: 1
[讨论] 关于调音台的作用,了解一下?
发表于 2018-12-1 | |阅读模式
  关于调音台的作用,了解一下?
  调音台即调音控制台,在扩声系统和影音录音中是一种常用的设备,它能够将多路输入信号进行放大、混合、分配、音质修饰和音响效果加工,具有多路输入,每路的声信号可以单独进行处理,可作高音、中音、低音方面的音质补偿,给输入的声音增加韵味,对该路生源做空间定位等;还可以进行各种声音的混合,混合比例可调;拥有多种输出:包括左右立体声输出、编组输出、混合单声输出、监听输出、录音输出以及辅助输出等。广泛用于广播、剧场、舞厅、体育馆等场所。
  常见的调音台有8路、12路、16路、24路等,每路均可单独对信号进行处理,如信号放大,音调调节,声音的空间定位、混合等。调音台可分为输入、母线、输出三部分。
  调音台在诸多系统中都是作为核心力量存在,它既能创作立体声、美化声声,又可抑制噪声、控制音量是声音艺术处理必不可少的一种设备。如果没有调音台只能在功放上接cddvd话筒,话筒数量不会超过两支,而且功放的话筒前级会比较差,导致声音不好且调节音量不方便。常用的调音台能同时接受8~24路不同的信号,并分别对这些信号在音色和幅度上进行调整加工处理。
  一个简单而又完整的音响系统,从开始到结束起码包括了话筒、调音台、功放、音箱四个单元。当然,调音师实际使用的音响系统要比此复杂得多,在多路信号输入的时候,除了话筒,还会有DVD影碟机(或者CD机)、录放音卡座、MD卡座等。此外,还会用到专业声频处理设备如混响器、延时器、激励器、压限器、扩展器、均衡器、分频器等。但是,从整个工作流程来看,调音台无疑位于关键和枢纽的位置,起着承上启下的作用。
  一般来说,调音台具有以下四个主要功能/作用:
  一、对节目信号进行放大。当各种不同节目源的信号进入调音台后,其不同的信号所需的放大量也不尽相同,所以调音台必须能分别处理不同的信号。如各种乐器的音乐信号与人声信号在幅度上就不相同,当然就需要分别进行处理。
  二、分别对各种信号进行频率调整(即调音)。我们知道,不同的信号,由于其频谱分布,谐波成分等方面的原因,形成不同的音色,而建筑物对声音的影响使音色产生很大的变化。音响师要根据不同的扩音环境,对进入调音台的不同声音信号分别进行加工,使其声音尽可能接近原声。调音台的每个声道都具有相同的处理手段,如:3段均衡、增益控制器、高通滤波器等。
  三、信号的合并。调音台将各路信号调整后,要将各种信号合并成标准的左右声道(立体声)形式输出,作为下一级设备的输入信号使用,这是最基本的功能。
  四、分配功能。调音台除了立体声的主输出外,还能提供两路以上的辅助输出信号,这类信号有两种用途,一是音响室监听或舞台返听;二是做效果器的激励信号用。
  1、调音台能够放大输入通道的信号,并且调整输入声音的均衡(EQ)
  2、调音台可以把很多声音混合起来组成一个立体声
  3、调音台能为乐手和演员“返送”监听
  4、调音台协助效果器为各个通道添加混响、延迟等效果
  5、调音台把各通道的声音发送给多轨录音机或者音频接口分轨录音
  6、调音可以让录音师很方便的监听所有通道的声音
  为方便记忆,可简单概括为:
  拾取信号,进行放大;
  按需要进行高、中、低音的音调的均衡;
  将信号按需要送入左右母线或进行编组控制;
  队送入辅助母线的信号进行艺术处理;
  按要求进行输出控制......
352
 楼主| 发表于 2018-12-1 |
附/ 调音台操作术语英汉对照:
GAIN :输入信号增益控制
HIGH :高音电平控制
MID-HIGH :中高音电平控
LOW :低音电平控制
PAN :相位控制
MON.SEND :分路监听信号控制
EFX.SEND :分路效果信号控制
LIMIT (LED ):信号限幅指示灯
LEFT. :左路信号电平控制
RIGHT :右路信号电平控制
MONITOR :监听系统
MON.OUT :监听输出
MASTER :总路电平控制
EFX.MASTER :效果输出电平控制
EFX.PAN :效果相位控制
EFX.RET :效果返回电平控制
EFX.MON :效果送监听系统电平控制
DISPLAY :电平指示器
ECHO :混响
HIGH I IN:高阻输入
LOW I IN:低阻输入
OUT/IN:输出 /输入转换插孔
AUX.IN :辅助输入
MASTER OUT:总路输出
EFX.OUT :效果输出
EFX.RETURN :效果返回输入
LAMP :专用照明灯电源
POWER :总电源开关
BALANCE OUTPUT:平衡输出
FUSE :保险丝
PEL :预监听(试听)按键
EFF :效果电平控制
MAIN :主要的
LEVEL :声道平衡控制
HEAD PHONE:耳机插孔
PHANTOM POWER:幻像电源开关
SIGNAL PROCESSOR:信号处理器
EQUALIZER :均衡器
SUM :总输出编组开关
LOW CUT:低频切除开关
HIGH CUT:高频切除开关
PHONO INPUT:唱机输入
STEREO OUT:立体声输出
ACTIVITY :动态指示器
CUE :选听开关
MONO OUT:单声道输出
PROGRAM BALANCE:主输出声像控制
MONITOR BALANCE:监听输出声像控制
EQ IN(OUT ):均衡器接入/退出按键 FT SW:脚踏开关
REV.CONTOUR :混响轮廓调节
PAD:定值衰减,衰减器
