音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 35590|回复: 1
[调音台] 妙用数字调音台 解决声反馈啸叫的方法(下)
发表于 2018-12-1 | |阅读模式
我们都知道,声场对扬声器播放出来的声音的反射是不均匀的,必定是某些频率吸收多于反射,又有些频率反射多于吸收,这取决于室内环境的材料与形状,反映在频率响应曲线上,就是某些频段是“谷”,而某些频段是“峰”。
那些“峰”的频段就成为最先越过啸叫临界点的声音,如果我们找到这些“峰”的频段并将其衰减下来,那么就能进一步提高扩声系统的传声增益。
市面上多款声反馈抑制器,就是利用的这个原理,通过自动或手动的方式,找到这些“峰”的频段并将其“陷波”处理。有经验的音响师,也可以通过听感辨别来确定需要衰减的频点,来调整均衡器的设置,以达到抑制声反馈的目的。
对于LS9这样的数字调音台来说,由于其内置的均衡器功能十分强大,可以更方便地修正系统频率响应,来解决啸叫这个老大难问题。
以LS9-32为例,在其64个输入通道、16个MIX混音输出、8个MATRIX矩阵输出、4*2个立体声返回通道以及一个立体声总线输出一个单声道总线输出共计99个输入/输出通道上,都提供了四段全参量均衡器,此外,在内部虚拟机架上,还提供最多8个31段图示均衡器或16个15段图示均衡器。
我们先看一看怎么使用通道参量均衡器:
数字调音台的通道参量均衡器,与模拟调音台的通道参量均衡器相比,有这么几个更方便使用的特点:
一是每个通道的这四个可调的频点,其频率值都可以在20Hz到20KHz之间按1/12倍频程的121个频点任意调节,不似模拟调音台的通道均衡,一般只在中频段提供一个扫频旋钮来调节频点,更不似模拟调音台的通道均衡,固定死了三到四个频段,标着HI的旋钮只能调高频段,标着LOW的旋钮只能调低频段。
LS9的通道参量均衡虽然也分别标着“HIGH”、“HIGH-MID”、“LOW-MID”和“LOW”,但是,“HIGH”的旋钮也能调到20Hz去,而“LOW”的旋钮也能调到20KHz来。
二是在每一个可调的频点上,不仅增益和频率可调,其Q值(可简单地理解为尖锐度)也都是可调的。这一点对于模拟调音台来说是完全没有的功能,但对于使用数字调音台的通道参量均衡器来抑制声反馈来说,意义非常重大。
目前市面上主流的声反馈抑制器之所以能比一般的模拟均衡器更有效地抑制啸叫,除了它能自动寻找频率响应“峰”点外,其每个工作频点的工作“Q”值非常大,下拉的频率曲线尖锐度很高,这样一来,不仅对“峰”点的衰减更准确,对其上下的频率响应的影响也可减少到最小限度,这就是所谓“陷波”的概念。
图1、图2和图3分别是LS9的Studio Manager软件界面截图中,某一通道的参量均衡器设置示意。四个频点中当前只调节了第三个标为“HIGH-MID”的,频率值为2.00KHz,增益为-18.0dB,但三张截图中的Q值则分别为10.0(最尖锐)、2.0和0.20,可以非常直观地看到同一频点同一增益不同的Q值对频率响应的影响:
图1:
图2:
图3:
我们只需要把要调节的频点的Q值设置到最尖锐的形状,这就构成了一个陷波器。单独调节某支传声器(话筒)时,先将均衡器的频率增益都置于“0”,即平直位置,然后将系统整体增益往上推,直至啸叫临界状态,再小心时往上推一点使得啸叫发生,这时迅速地将某个频点的增益拉下来,Q值调到最尖锐,然后仔细旋转频率旋钮,直至调到某个频点时,正好啸叫停止了。这样,我们就手动地寻找到了一个频率响应的“峰”并将其“削”掉了。
要注意的是在调试之前要先关掉话筒通道的噪声门,并适当地调节其压缩器。调试过程中声场内要保持安静,如果有别的声音干扰(有人说话或较大的外部噪声)都会影响准确性。
图4为LS9的通道操作主界面,将光标移动到①处再按下屏幕右侧面板上的[ENTER]键,即打开通道参量均衡的弹出窗口(图5):
①:TYPE I, II 按键。这些键用来选择 EQ类型。TYPE I的EQ 是雅马哈数字调音台的传统算法;TYPE II 是使用新开发的算法,与传统算法相比,减少了频段之间的干扰。
②:FLAT 按键。这个按键重置所有频段的GAIN参数至初始值(0.0 dB)。移动光标到这里并按下 [ENTER]键,一个对话窗口将会询问是否确认初始化操作。
③:EQ 图形。这个图形显示EQ参数的响应。操作每个频段的Q、FREQ、GAIN旋钮将相应地改变响应曲线。如果EQ或高通滤波器被打开,响应曲线将被高亮显示。
④:电平表。这个电平表显示EQ之前和之后的峰值电平。如果信号在EQ之前或之后过载,OVER 段指示灯将亮起。
⑤:ATT 旋钮。这个旋钮设置进入EQ之前的衰减/增益,调节范围 -96 dB–+24 dB。用这个来补偿EQ引起的电平变化。
⑥:HPF FREQ 旋钮和HPF ON/OFF 按键。这个旋钮和按键用来调节衰减后和EQ之前的高通滤波器的截止频率,和切换开关。这个截止频率可以在20–600 Hz之间调节。
⑦:EQ ON/OFF 按键。这是EQ的开关。
⑧:LOW 坡形按键。如果这个按键被打开,低频段EQ将被切换至一个坡形类型。在这种情况下,低频段Q旋钮将不会显示。
⑨:Q/FREQ/GAIN 旋钮。对于每个低,中低,中高和高频段,这些旋钮调节Q(尖锐度)、FREQ(中心频率)和增益量。
195
 楼主| 发表于 2018-12-1 |
⑩:HIGH 坡形按键。如果这个按键被打开,高频段EQ将被切换至一个坡形类型。在这种情况下,高频段Q旋钮将不会显示。旁边的一个是低通滤波器按键。
如果这个按键被打开,高频段EQ将作为一个低通滤波器使用。这种情况下,高频段Q旋钮将不会显示,并且GAIN旋钮将像一个切换低通滤波器开关一样运作。
要操作通道EQ,除了在这个屏幕界面中进行编辑设置,还可以方便地直接使用LS9屏幕面板右侧的SELECTED CHANNEL(选中通道)区的EQ区域的四个按键三个旋钮进行操作,如图6:
前面我们提到,在LS9的内部虚拟机架上,还提供最多8个31段图示均衡器或16个15段图示均衡器。下面我们再看看如何使用这些图示均衡器。
在LS9屏幕左侧的屏幕显示控制区(DISPLAY ACCESS)有两个并列的按键,分别标有[RACK1–4]和[RACK 5–8],我们同时按下这两个键,屏幕上就出现了VIRTUAL RACK(虚拟机架)画面(图7):
①:图示均衡器/效果器区域。在这个区域我们能调用虚拟处理器机架1–8的图示均衡器或效果器,并编辑其输入输出路径。
②:RACK按键。这个用来显示RACK MOUNT弹出式窗口,通过这个窗口能选择一个项目调用到机架上。这些按键对应的虚拟处理器会立刻在右边显示出来。
③:SAFE 按键。这个按键切换虚拟处理器唤出安全保护功能的开关。如果一个虚拟信号处理器的调用保护被打开,当一个场景被调用时那个处理器的内容和参数将不会改变。
④:INPUT 按键。这个键用来调出通道输出路径弹出式窗口,在这个窗口里选择虚拟处理器输入信号源。
⑤:这块区域显示八个可以用作图示均衡器或效果器的处理器单元。
⑥:OUTPUT 按键。这个键用来调出通道输入路径显示弹出式窗口,在这个窗口里选择虚拟处理器信号输出流向。
LS9的内部虚拟机架出厂初始设置是如图7所示的4个31段图示均衡器和4个效果器。前面我们提到最多可以提供8个31段图示均衡器或16个15段图示均衡器。
在这个页面上,我们可以把效果器改成图示均衡器来用,或者把单台31段的图示均衡器改成双15段的图示均衡器。只要把光标移到②RACK按键,再按下屏幕右侧面板上的[ENTER]键,即处理器类型选择的弹出窗口(图8):
①:Rack编号。显示选中虚拟处理器的号码。
②:虚拟处理器。在这里可以调用一个图示均衡器或效果器。
③:MODULE SELECT 按键。使用这些按键来选择机架模块中安装的图示均衡器或效果器
●BLANK按键:清除当前虚拟处理器 rack 中的图示均衡器或效果器,机架将被清空。
●31Band GEQ按键:在虚拟处理器机架中调用一个31段图示均衡器。
●Flex15GEQ按键:在虚拟处理器机架中调用一个15段图示均衡器。
●EFFECT按键:在虚拟处理器机架中调用一个效果器。(这个键对虚拟处理器 rack1–4 没有作用)。
④:CANCEL 按钮。取消在RACK MOUNTER弹出式窗口中所做的改变,然后关闭窗口。
⑤:OK 按键。确认在 RACK MOUNTER 弹出式窗口中所做的改变,然后关闭窗口。 这里需要注意的是,如果我们选择了Flex15GEQ按键,即调用一台15段图示均衡器,但屏幕上仍然会显示出31段图示均衡器的图形,而且是一个机架上有两个。但当我们调节了其中一个频点的推子时,屏幕右下角就会出现一个“14”,再动任意一个其它推子,数字变成了“13”,然后一直倒计数至“0”,我们在这个31段的图示均衡器上再也动不了第16个推子了。也就是说,这个软件的15段图示均衡器,并不象硬件的15段图示均衡器上面只有固定频点的15个推子,而是让你在31段的图示均衡器上面任意选15个频点来作调节,其灵活性远胜硬件的15段图示均衡器。
图9显示出当前在LS9数字调音台内部机架上调用了4个31段的图示均衡器,4个15段图示均衡器和两个效果器:
单独按下[RACK1–4]或[RACK 5–8]按键,屏幕画面则在各个处理器设置界面间切换。图10是一个31段图示均衡器的设置界面:
①:EQ图形。这里显示当前设置的31段图示均衡器的响应。
②:推子。这些推子显示31段图示均衡器 GEQ 的每个频段的增益量。
③:FADER ASSIGN 区域。把光标移动到这里再按下[ENTER],LS9-32数字调音台面板上的32个通道电动推子的前31个,立即变成这31段图示均衡器的31个频点推子。这样来操作一个巨大的31段图示均衡器,是不是很爽?如果是LS9-16的型号,会把这31个频点推子分成三页来操作。
④:图示均衡器的开关。如果置于OFF,则输入信号直通至输出,均衡器旁路。
⑤:FLAT 按键。按下即将当前均衡器的所有频段设置归零,回到0 dB。
⑥:INPUT 按键。用来选择信号输入源。
⑦:OUTPUT 按键。用来选择信号输出流向。
⑧:均衡器链接按键。这个按键用来链接相邻的均衡器单元。
通过以上的介绍,相信大家已经对数字调音台强大的均衡器功能有所认识,希望大家在日常应用中,能对此充分利用,并发掘出更多更好的应用窍门。
