阅读: 20986|回复: 0
[录音] 音响及录音的线材与接头
发表于 2018-11-20 | |阅读模式
音响及录音的线材与接头
器材与器材间要达成连络;传输;沟通等,都必须仰赖其连接的工具,这就是线材与接头。它在整个录音的过程中占著非常重要的角色,但也是常被忽略的东西,它 可能因一时的疏失而造成录音的错误,如果是发生在一个现场的录音,就算拥有再好的器材,结果仍可是无法补偿的。 而由于规格的不同;器材的特性,因此种类也是非常繁琐,我们就常见的种类及型式作一简单的介绍。
线材 Cable
(1)Microphone Cable∶麦克风使用的线材,有两芯;三芯;四芯;五芯不等,较专业的麦克风多半使用三芯以上的线材,分别接到 XLR 接头的 Ground;+;- 三个接点。
(2)Coxial Cable∶同轴电缆线,是一般 RCA 接头最常使用的线材,而 75 Ohm 的同轴电缆线也是 S/PDIF 数位式讯号的使用线材。
(3)Multicable∶多个讯号线包裹在同一个保护管内,多半是连接系统内部使用,以减少单一独立线材的数量。
(4)Optical Cable∶光纤,许多 CD 或 MD 等录放音器材常使用的数位讯号传输线材,ADAT 亦是使用此种线材来做数位多轨录音传输工具的代表。
(5)MIDI Cable∶使用在 MIDI 应用上的线材,通常为五芯线,传送有关 MIDI 上的信息。
(6)Digital Cable∶AES/EBU 110 ohm的专业数位传输规格线材(IEC 958 Type 1),多为三芯,使用XLR式的接头来连接。
(7)Speaker Cable∶通常为两蕊线,在运用上亦有多种不同的规格。
(8)Patch Cable∶通常为三蕊线,运用于Patch Bay上亦有Bantam和TT等不同的规格。
接头 Connector
(1)XLR∶俗称的 Cannon 头,此种接头是由三个接点所组成,分别为 Ground(Sleeve);Positive(+);Negative(-),常使用在麦克风;录音器材上。
(2)RCA∶在中国一般俗称的莲花头(因某些型式的 RCA 接头外观看似莲花瓣),此种接头是由两个接点所组成,分别为 Positive(+);Ground(Sleeve),使用同轴电缆连接,常使用在一般家用音响器材上。
  (3)TRS∶一般俗称的立体声接头,此种接头是由三个接点所组成分别为 Tip(+);Ring(-);Sleeve(Ground),常使用在录音器材上。
(4)TS∶俗称的单音(声)接头,此种接头是由两个接点所组成,分别为 Tip(+);Sleeve(Ground)。
(5)MIDI∶使用在MIDI应用上的接头,有五个针脚,传送有关MIDI上的信息。
(6)Combine∶一种特殊的插座,可选择使用于 XLR 及 TRS 两种规格。
(7)Speaker∶香蕉头,可使用接头上之旋盖锁紧于备有此接座之音箱喇叭上。
(8)Adapter∶各式转换接头,运用于各种不同接头间之转换。
