音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 57389|回复: 2
[资讯] Moog Grandmother 祖母半模评测——模海无涯,回头是半模
发表于 2018-11-19 | |阅读模式
我们越来越活在一个网红化的世界,合成器老祖宗Moog也不能抵御潮流的侵袭。首先你得先有一个放在奶茶店或者咖啡店里就会把嫩妞吸引过来拍照的外壳-足够的五颜六色和粉嫩,还得有一个一叫就能让人内牛满面的名字,例如“你母亲的母亲的合成器”,还得有一个亲民的价格,谁都撸得起。Moog Grandmother 祖母合成器满足你内心所有这样的要求。
据说,完全是据说。。。这是Bob Moog老人家在去天堂前就已经规划好了后续的产品就应该这样命名,而不是沿用类似prophet 5 prophet 6 prophet 8 prophet 9 prophet 10 prophet 11 prophet 12 prophet 18 prophet X prophet XL 这样的命名方法。
Don’t be misled by the colourful panel and eccentric name — the Moog Grandmother is a serious and capable synthesizer. 不要被五颜六色的面板和古怪的名字误导-穆格祖母是一个严肃和能干的合成器。 - 摘起SOS 上几期月刊。
Grandmother为一个基于键盘的半模块化合成器。外观上,因为颜色丰富,较1981年MOOG公司投放在扶贫市场上的MG-1的可爱外观更让人心动。对MG-1有兴趣的可以看看面包兄的旧闻介绍:来自1981年的Realistic Concertmate MG-1是MOOG生产的?
面板设计直接就是有7块Eurorack格式的模块。蓝色的OSC振荡器模块, 灰白色的控制SEQ/ARP模块、绿色的滤波模块、灰黑色的一堆调制模块、 红色小春响。当然面板中间是实际是不带缝的,内里也是两块一体电路板。半模块的意思是,模块实际上都拆不出来......如果想把模块拆出来单卖或者更换就别想了。
撇开好看的外观,早在MOOG 的母亲32和DFAM开始,MOOG已经开始了低价的贴片现代机的尝试,放弃了Minimoog和Voyager年代的大型集成电路机,或者说,MOOG早已凭凭之前两款Euro桌面机,进入近年井喷的模块合成器领域,还取得了不错的效果。很多人已经一手几台。祖母合成器连外观都直接地瞄准模块市场。
祖母电路
祖母的声音线路图
祖母的声音
我们从祖母的线路图中,常规的一些像振荡器、滤波器、LFO等一些常规合成器组件肯定是少不了。据说,据说而已,祖母的许多内部声音设计是基于早已存在的MOOG的技术,那些在二十世纪六十年代和七十年代, 和一些最近的技术,比如少量的数控和MIDI技术 - 一个内置的简单到让人发指音序器。在使用上,即使不使用模块跳线,我们完全可以用没有跳线的祖母来完成小部分的合成器演奏的事情。 当开始在祖母上摆弄那些3.5mm模块线之后,你会发现这台机的声音变化的的可能性会大大增加, 因为接线允许你创建所新音频和控制信号路径, 极大地扩展其能力。
振荡器
Moog官方网站说,祖母的双振荡器设计来源于Minimoog。听起来有点奇怪,因为Minimoog的voyager和致敬MOOG自己的模特D两个版本我都有(过),我听起来声音貌似没有半毛钱关系。每个振荡器提供四个波形;三角形,锯齿形,方波和脉冲,PWM(pulse width)和pitch 音高等常规接口,振荡器2和1可以通过大红色按钮同步。 Osc2 提供一个FM,频率调整接口,可产生金属化的调频声音,外加两个振荡器输出。
祖母振荡器
模特D元年
Mixer 标准3个通道,两个通道是osc1和osc2占用,第3个是噪音发生器,三个通道可以被外部音频通过osc-1-in , osc-2-in, noise-in替代,mixer自带的output信号可以单独使用,作为音频或者控制信号。据说,也是据说这是基于Moog CP3模块的设计,直流跌加,亦可以处理调制信号。12点钟方向之后容易出现微爆或者是见红的高频过载信号,像泡面的汤料一样可根据个人口味酌量添加。
Moog CP3 mixer模块
Moog CP3电路板
滤波器
紧接mixer的后的是MOOG反复致敬他子的24dB / oct梯形滤波器。据说,也是据说这同样是基于老式设备 - Moog 904a在模块化系统中的结构。 “梯子”一词源于硬件设计原始滤波器,其晶体管连接在一种梯形图中, 低通表示过滤器有选择地删除音频频谱上部的谐波含量,而允许较低频率通过不受影响 - 这是本质低通滤波器,构成HIFI减法模拟合成的基础。最后,-24dB规范表明频率如何衰减高于截止频率。 在这种情况下,谐波含量每倍频程以-24dB的速度下降。
但是也是有加料升级,据说,也是据说Moog 系统55.单独使用旋钮,最大截止频率约为11kHz,但是一旦你应用合适的CV,它就会超过20kHz 。祖母的滤波器的声音与Minimoog滤波器完全不同,因为在整个截止频率范围模特D是20-20khz,模特d元年据说是4-20khz?。祖母的滤波可以响应0%,50%和100%的键盘跟踪速率,并且resonance一样可以自震荡。这个滤波提供了滤波前音频输入cv-in,和env,cut -in 两个标准的调制参数,和一个单独的滤波后输出,包络调制量以旋钮amt来双极控制大小。
祖母滤波器和包络、VCA等
不可能买得起系列- Moog 系统五十五
ADSR包络发生器
紧跟其后是adsr,包络,控制音频的起始大小、速度和衰减速度,sustain是推子,推起来阻尼几乎没有很顺滑。基本输入参数是正负包络输出,以及一个包络激活的门限输入。
347
 楼主| 发表于 2018-11-19 |
VCA和弹簧
在滤波器之后,据说,也是据说输出部分基于Moog 902的VCA,音量控制。 VCA提供三种选通选项:Env(VCA由包络控制),键盘释放,旁通(保持VCA开放)。 音量CV输入进一步扩展了此功能,您可以使用此功能获得音量AM的合成效果。 您还可以使用VCA输入插座将另一个音频信号注入VCA,从而断开hard-wired下的主输出与低通滤波器部分的连接。其实我也不知道我自己写什么,简单来说就是,声音想加味精想怎么爆就怎么爆,VCA超级容易就爆,输入插进去了就成了。
Moog 902 VCA模块 面板
Moog 902 模块VCA电路
混响遮百丑,再多都不够。最后热烈鼓掌欢迎我们第一次在一台键盘中看到了内置的真实物理的弹簧混响,而不是那些无比精准的24位的数字混响。据说,也是据说,这个混响是是基于Moog 905的六英寸弹簧混响,至于里面的祖母里面的弹簧有多大没机会拆开来研究。但是,不幸的是,它与所有未mod的905分享一个缺点; 只有一个mix旋钮, 也就是说这个弹簧线路不能旁通是硬连的。据说,也是据说而已,几年前MOOG复刻Emerson Moog Modular的时候,Gene Stopp(Moog产品经理) 和Brian Kehew(乐队The Moog Cookbook成员,虾米一下 )在Bob 基金会研讨时发现一个模块用加法处理905的弹簧混响的时候,对原版的模块mod过之后的干声进行旁通,听到了最原始的Bob Moog之声,只是外加一个旋钮决定你加多少混响加多少。 很可惜最后祖母仍然忠实并致敬了原版模块的一钮定干湿的原则,不知对原版声音的获取打了多少折。
MOOG 905弹簧混响模块
MOOG 905弹簧混响模块电路
祖母的侧后背面板
幸好,背面板还有一堆孔,满足插线的需求。
祖母后面板
你可以使用Reverb In插孔将混响与预先修补的信号路径断开,后面板上的独立输出意味着您可以在信号路径中的任何位置进行修补,甚至可以将混响用作独立的信号处理器。试试看能不能像Gene Stopp他们说的获得老Moog的干声下的混响或者混响下的老MOOG声?
单独用祖母来做弹簧混响也许也是个不错的选择
347
控制(键盘、Seq和Arp)
键盘左侧的控制器面板包含一个弹簧弯音轮和一个调制轮,用于控制通过硬连线模块路径施加的调制量。 该面板还包含滑音(滑音)速率的旋钮。有个简单的可录播的SEQ和ARP琶音功能 ,操作说明起来比较啰嗦,用起来也不复杂,振荡器和键盘控制部分都有固定的CC参数已经数控化了,只是同步可能比较蛋疼,具体大家可以RTFM。
祖母键盘操控区
祖母MIDI参数
Modulation模块
这个也就是控制调整的一个辅助块音高大小,滤波截止调制大小是硬链的(hard wired)已直接与键盘调制滑轮关联, 其他也就是模块的那些进出线路,不啰嗦了。
祖母Modulation模块
说说包装
包装高档化是一个社会大趋势(从iphone开始?),这次MOOG让我印象特别深刻。这次的纸箱是我见过的最HIFI的合成器包装纸箱,双层加厚,面料还印刷有减法合成器组件的简单教材。一回忆到以前的Korg和Nord用的那种一吉就穿的印着“this side up”的快递纸箱就伤感。MOOG里面还送了一个特别暖心的印有Moog的弹簧杯和贴纸。所以,买了祖母纸盒和弹簧杯,纸箱千万要放到床底留起来,含不含包装很重要,万一将来二手转卖的时候有助加价卖。
MOOG送的贴纸
Moog纸包装
总结:
优点:
1. 五颜六色很好看,外壳喷漆金属质感感觉不错
2. 面板简单化很易用,是一个完整的琴。
3. 有一定的模块整合能力
4. 音频进出线路够多,可以回授失真方式较多
5. 做工不错,这价位确实无人能敌
6. 包装牛逼,赠品很多
7. 把MOOG的经典电路设计整合到现代Euro模块中,可以省掉买一些其他牌子的致敬块的钱,且还不便宜
8. 内置有利于修仙的模拟弹簧混响,貌似其他独立合成器都没有。
缺点:
1. 颜色太刺眼,不适合中老年人使用
2. 面板过于简单化,仅是一个完整的琴,接线数目花俏不起来
3. 有一定的模块整合能力,如果只是单买一台祖母之后绝对会发现模块数目不够,这绝对是是个抢钱的圈套! (╯-_-)╯╧╧
4. 过载后声音有点怪,最好还是不过载
5. 做工确实不错(做工品质与百X达相近,秒K和N品牌同价位做工。),但与2w以上的模特D和voyager,7-8万的穆格一 差的不是一逼远。
6. 按惯例没有中文说明书
Grandmother是一个MOOG为Euro模块爱好者而贡献的价廉物美的键盘,里面的电路都是采用简化的贴片印刷电路。它的用料和声音,我个人认为都无法跟Moog的大机器比,要想从这几块模块中致敬什么声音就别想了。但是祖母价格确实在那里,特别对于市面上很多小批量的模块提供了更多的选择,而且还有独一无二的模拟弹簧混响,所以真的不要考虑那么多,有货就直接买吧,限量版来的。
