音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 23915|回复: 1
[教程] 如何获得听音室的较佳声音
发表于 2018-10-28 | |阅读模式
如何获得听音室的较佳声音
  房间对音乐再生音质,有很深远的影响。事实上,聆听室的声音角色,该被视为播音链的另一组件。因为每一间聆听室,都担负起它自己声音的符号,只有声音环境好时,你的系统才能产生较好的声音。一间优异的聆听室,有助于让你的中等系统,得到较好的声音,但是不良的房间,能让很好系统的声音变得糟糕。
  幸好,你可用几种简单的技巧与器具,大大地改善聆听室。可能的范围,从仅移动你的喇叭或聆听位置——几吋,从起跑线来建立良好的聆听室,在两极之间,有许多选择,包括加上不贵、引人注意的声音处理产品。
  在许多聆听室中,最根本的问题是,不良的喇叭摆位。为你的喇叭找到正确的位置,是在聆听室得到好声最重要的因素。喇叭摆位影响高中低音的协调性,低音的量与质,声音舞台的宽与深度,中音的清晰度,发音以及音像。当你将喇叭位置做大幅度改变,然后,逐步逐步微调摆位,你会听到新发现的正确性音乐、无缝的泛音融入声音里。达到此状况时,你的音响会变活泼起来,最值得的是,它只耗费你几个钟头的时间。
  在特别推荐前,让我们总括六种因喇叭摆位、而影响声音的基本原因。
  1.喇叭与聆听者之间的关系最为重要。听者与喇叭之间,应成三角形。没有此基本配置,你无法听到好的声音舞台与音像。
  2.喇叭靠近墙壁影响低音的量。喇叭越接近墙壁或角落,低音量越多。
  3.喇叭与聆听者在房间之位置,影响房间共振样式的能听度。房间共振样式,是几个频率的加强,创造了频率响应的峰值。在声音中加上了轰隆声,当房间共振较小声时,低音的诠释会更完整,中音清晰度增加。(房间共振样式稍后细谈。)
  4.喇叭越往房间移,声音舞台越好—特别是深度。
  5.聆听高度影响。
  6.角度内调(喇叭面调向听者),影响高中低音协调度(特别是高音的量),声音舞台宽度,音像聚焦。
  让我们检视这些因素的细节:
  1.喇叭与聆听者之间的关系
  得到好声音最重要的因素,为喇叭与听者间成几何关系(我们尚不烦恼房间问题),聆听者应该坐在两只喇叭正中间位置,与喇叭距离应比两只喇叭间距稍大些。虽然此非僵硬快速的法则,你该确实地坐在喇叭的中间位置,如果你没有此基本关系,就不可能从系统得到良好的声音舞台。
  图1聆听者应该坐在喇叭中间位置,与每只喇叭等距离
  图1表示,你跟喇叭位置该如何安排,聆听位置—与喇叭等距,稍远于两只喇叭之间的距离,俗称『皇帝位』。这是大致的位置,可得到较佳聚焦与声音。如果如果你的坐位偏离皇帝位,声音舞台会绕着一只喇叭、缩成一团,此一凝缩效应,因喇叭而异;有些喇叭的皇帝位会比较宽。
  设定两只喇叭间的距离,要在宽广的声音舞台、与清楚的中心音像之间,以交换方式敲定。喇叭分的越开(假设同样聆听位置),声音舞台越宽。如果喇叭分的更开,则中间音像会减弱,甚至消失。如果喇叭间距太窄,声音舞台宽度会收缩。
  较佳聆听角度,会产生清晰的中央音像、及宽广声音舞台,你可以实验角度,把试听椅前后移动,可能会有一个位置,中央音像凝聚,在喇叭的正中央,呈现稳固、准确的定位。选择单一歌手与简单伴奏音乐,来设定喇叭间距,确定清晰中央音像。
  考虑设定角度的一个因素,是与房间的关系。喇叭与聆听者,同样可以有几何关系,喇叭间距缩小,聆听距离也缩小。或喇叭间距极为分开,聆听位置也变远。聆听室的音响角色,对声音的影响程度,为远距离的聆听位置,比近距离的大。那是因为,你听较多从喇叭直接来的声音,从房间墙壁来的反射音较少。所以,坐的越远,声音的空间感越大,坐的越近,更多直接音,音乐表现也更立即感。有些喇叭须要大距离,让个别单体声音能融合在一起。如果离喇叭近,高中低声音协调性有大差异时,你该坐在离喇叭较远的地点。
  2.靠近墙壁影响低音的量
  房间环境,对喇叭高中低声音整体协调性,有很大的效应,把喇叭摆在接近墙壁的地方,会显现低音的加强(叫房间增益),增加音乐表现的重量。有些喇叭设计是要接近后墙(喇叭后面的墙壁),用此增强来达到高中低音的自然协调性。
  这些喇叭如果远离后墙、接近房间中央,声音会变薄。其他的,距离后面及边呎至少要3呎,否则声音会变厚而重。如果喇叭摆位选择受限,你要确定买那一款才适当。
  当喇叭靠近墙壁时。低音能量反射回房间,基本上与喇叭输出同相位,这意谓着,低频直接与反射波相互增强,产生较多低音。图2表示,在无响室(无反射音房)与一般房间测到的不同喇叭频响,频率响应图画出响度对照频响图。
  如图所示,不只低音增强,也增添喇叭的低频延伸。接近喇叭的每个面,都会增强喇叭低音的输出。喇叭摆置接近角落,会听到更多低音。
  喇叭位置与后面、旁边墙壁的关系,也影响那些频率会增强,正确的摆放,不只能延伸喇叭低频的响应,补足自然衰减,还能避免频率的峰值与凹陷。不适当的放置,会导致频率响应的不平坦,渲染低音。即有些频率增强、相应到其他频率上,使低音的再生不大正确。
  图2喇叭频率响应在无响室及室内的比较
  图3a喇叭离后墙、边墙距离相同低音频响产生尖峰凹陷
  图3b喇叭离后墙、边墙距离不同低音频响平坦
  图4同一喇叭在图3频响,在不同房间频响不同(由Avalon音响提供)
  图3a是喇叭的室内响应图(喇叭的响应被聆听室改变),当其被摆在与后面、旁边墙壁等距位置时。记住在大约200Hz时的V形10dB缺口(能量减低),尖峰集中在60Hz。
  这结果将是低音增强,中低偏瘦。移动喇叭,使离后墙及边墙距离不同,能让响应平顺许多(图3b)。同样喇叭的响应,在不同房间位置显示在图4。
  这些图说明,喇叭的房间位置,会影响低频的响应。喇叭该定位于离后边墙距离不同的地方。一个经验法则:两者相差不该在彼此33%范围之内,举例说,如果喇叭离边墙3呎,离后墙最少要4呎。
  许多喇叭工厂,会标示离后墙及边墙的正确距离。测试标示指的是,低音锥盆到墙壁的距离,依喇叭工厂的建议,开始摆位,然后着手实验。
  最后,喇叭离边墙多远,会影响边墙的反射幅度,离边墙越近,到达聆听者的边墙反射音即越多——这不是好事。若你有依本章稍后的叙述去处理,把喇叭靠近边墙,就不会有像墙壁无处理般的重大影响。
1429
 楼主| 发表于 2018-10-28 |
 3.喇叭与聆听者的位置,影响房间样式可听度
  除了加深低音延伸,使低音频响平顺,正确的喇叭摆位,降低房间共振样式听得到的程度。房间共振样式,本章稍后会谈及,是几个频率的增强、产生频率响应的峰值,房间模式也会产生驻波,它是停滞在房间的高低音压,会让声音染色。房间驻波的型态,由房间尺寸及其声源位置所决定,将喇叭及聆听者,安排在较佳位置,能获得较平顺的低频响应。
  一个熟知的经验法则谓,为了较佳低音频响,喇叭与后墙距离,该为房间长度的三分之一。如果没有办法,试用其五分之一。这两个位置,减缓激起驻波,有助喇叭与房间的融合。聆听者在房间的理想位置,为三分之二的地方。
  以这种基本配置开始,然后微步移动喇叭与聆听椅,播放低音多的音乐。
  听低音的平顺与延伸,以及低音与其他频率调合的程度。当你找到喇叭低音最平坦的位置时,也该听到中音清晰与解析的改善。一种上佳、用来评估室内低音与中音声音的讯号,由音响科学公司(ASC)所开发,叫音乐试验音(MATT)。此特别的音高逐步上升猝发音,中间隔着肃静,理想的情况是,你该听到猝发声与间隔性肃静。如以耳机或以耳朵靠近喇叭听,每个猝发音都清清楚楚地听得出来,但是当声音被聆听室改变时,某些上升猝发音频段,会被污染或窜改,显示在聆听室中这些频率有问题。移动喇叭、听听MATT,你能很容易找到,在房间中较佳的工作位置。(MATT讯号在Stereophile测试片CD2中有,也有更详细说明,如何使用此一独特测试讯号。)较佳发现喇叭与聆听椅位置,来减低驻波方法,是一种计算机程序称为"TheListeningRoom"由SittingDuckSoftware代理,可洽AudioAdvisor(800-942-0220)有关详情。此程序问你房间大小,喇叭及聆听位置。会显示该聆听点配置时,房间共鸣模式的频率及幅度。当你在程序里面,移动喇叭及聆听位置,银幕会显示真实播放时的效果,因此,最适当的喇叭及聆听者位置就能被找到。"TheListeningRoom"在喇叭摆位状况上深受推荐。
  4.与后墙的距离影响声音舞台
  通常,喇叭离后墙越远,声音舞台越深。深而广阔的声音舞台,很少会产生在靠近后墙的喇叭上,把喇叭往后拉几呎,会造成不良与壮观的差异。不巧的,许多起居室,无法容许喇叭深入房间,如果喇叭必须靠近后墙,后墙要能吸音。
  5.聆听高度与高中低音的协调性
  大部份喇叭,当聆听高度改变,频率响应也呈现改变。这些改变会影响中高音,而非低音的平衡。典型的说,当你的耳朵与高音单体同高,或在高音单体轴心在线时,喇叭声音最亮(换言之,有最多高音)。大部份的高音单体,定位于从地板算起32吋到40吋之间,来符合典型的聆听高度。如果你有可调的办公椅,很容易听到聆听轴心,对高中低音协调性的效应。
  因高度声音改变程度,不同的喇叭差异极大。有些机种具有较大的宽容度,只听得到些许差别,另外的,则在聆听时仅伸直背部,就能呈现高中低音平衡的大变化。选择一张聆听椅,让你的耳朵成较佳轴心,有助你获得好的高音平衡。
  响应上的差异容易量得,典型的一套喇叭测试,包括在各种轴心,量到的一组响应曲线,轴心在线响应(通常是高音轴心),被标准化而成一直线,另外的曲线,表示轴心及不同高度的差别。
  6.内调角度
  调角度,是将喇叭定位往内指向聆听者,而不是正面朝前(看图5)。内调角度没有规则,最适当的量,随喇叭与聆听室变化很大。有些喇叭须要内调角度,有些正面朝前较佳。内调角度,影响音乐表现许多状况,包括中、高音的平衡,声音舞台的聚焦,空间感与直接性。
  大部份喇叭,直接在轴心上时声音最亮直接在喇。在聆听位置听得到,角度内调高音增加的量。过度明亮的喇叭,经常可用喇叭朝前、来驯服。有些型号设计不需内调,如果轴心朝听者,声音会太亮。
  角度内调会让直接、对反射声音的比率增加。那是因为角度内调的喇叭,释出较多直接能量到听者,投射到房中的能量较少。其声音到达房间表面、反射后才会抵达听者。聆听室有反射性边墙,喇叭角度内调,有明确的益处。况且边墙反射的幅度,因角度内调而大大减少。相反地,减少角度内调,增加反射能量,加上空间与空气感,减少角度内调能开展声音舞台,创造围绕感。
  同样地,角度内调往往提高声音舞台聚焦,以及音像清晰度。当角度内调时,许多喇叭提供更凝聚、锐利线的声音舞台。音像更清楚地界定、紧密、结实,而非扩散、缺乏特定空间定位,较好角度内调,常常是在高音太多,与强烈中央音像间、交换调整。太多的角度内调,声音舞台聚焦良好,然而,声音表现常常会太亮,没有角度内调,高音平衡较平顺,但是音像较模糊。
  角度内调,也影响整体表现规模的宽度。没有角度内调,会产生较大、澎湃、但较不精细的声音舞台。乐器轮廓较不清楚,但是,表现规模较大、更宽广。喇叭角度内调,缩小了声音舞台的显示尺寸,却会带来较精细音像的配置。接着,角度内调的量,依喇叭、房间、个人喜好而定。没有东西可以代替试听、调整角度,然后再听。
  每只喇叭角度内调都相同,非常重要。这最容易达成,可由测量后墙到喇叭后缘来得到,这个距离,随角度内调程度而有不同。另外一只喇叭重复同样程序,调整内调角度,使距离与一只喇叭相配。另一个确定同样角度内调的方法,是坐在聆听位置,观察喇叭的内缘,你看到每只喇叭箱边板的量应相同,同样的角度内调,对声音舞台是非常重要的,因为喇叭的频率,随内调角度而改变,从两只喇叭发出同样的频率响应,对声音舞台里、精细音像的摆位,可说是重要的促成者。
  7.双相及两极喇叭的摆位
  双相喇叭产生前后两种声音,静电喇叭属于双相喇叭,因其振膜置于开放空间,而不是在喇叭箱里,前后发出同样的声音。双相喇叭的后面声波,与前面的声波是反相的。就是,当振膜往前,在振膜前方产生正音压时,同时在振膜后方产生负音压。
  典型两极喇叭,在喇叭箱前后,使用一系列传统喇叭单体,两极喇叭的声波,彼此同相。双相与两极喇叭之间的差别,在于双相喇叭的前后声波、是反相的,而两极喇叭的前后声波、是同时相的。
  当确定双相喇叭摆位时,最重要的考虑因素,是此时喇叭后墙,对声音的影响,比传统点音源喇叭(直接能量只有一个方向)为大。相反地,边墙如何处理,对双相喇叭比较不重要,因其对边墙发出极少的能量。
  图6 RPGSkyline扩散器,有效分散声音。(RPGDiffusorSystems,Inc.提供)
  通常,双向喇叭喜欢会反射的后墙,喇叭后带有一些扩散器物,以便打散反射能量。高度吸音性后墙,会破坏双相喇叭的设计目的—你想听到有用的反射能量。假使墙是平的,表面无法分散声音,则反射的声音,会结合直接音,导致声音舞台深度的减少。
  直接放在双向喇叭后面的书柜,有助扩散(分散)后面的声波,岩石壁炉、家具及其他不规则器物都有用。ASC管状吸音器,可直接放在双向喇叭后面,把反射面朝外。你也可以试试各种RPG扩散板,RPGSkyline扩散器(图6),是双相喇叭,扩散后面声波的理想器材。这些2呎方块,对分散声音极为有效,可贴在墙上,也可黏在台架上。每只落地型喇叭,约须两三块Skyline垂直迭起来、直接摆在后面。
  你还是须要处理边墙,以便能吸收双相喇叭的反射。但是其狭窄的放射型态,受影响程度,就没点音源喇叭那么重大了。尤其是,当双相喇叭角度往内、调向听位置,声音较好听时。同样的,双相喇叭具有很少的垂直扩散,意即很少指向天花板、地板。
  双相喇叭,也须要比传统点音源喇叭,更往房间中央摆,你把喇叭靠近后墙,无法期待能够得到大而深的声音舞台。要有心理准备,把广大聆听空间,让给双相喇叭。
  8.喇叭摆位摘要
  喇叭摆位,是你能做且最重要,以用来改善系统声音的事情。它是免费的,有助于锻炼聆听技巧,以同样的电子器材及喇叭,区别不良与高品质的声音。在花钱升级器材、处理音场前,先做好喇叭摆位,了解你的系统潜能。找到喇叭较好摆位后,接着,装上厂商提供的地毯脚钉(有的话),调好脚钉的水平,让喇叭不会摇晃,喇叭重量该被全部四只(或三只)脚钉承载,如果你的地板是木造的,为了不受脚钉损伤,在脚钉下放上、经常随喇叭供应的金属圆垫片。
  阁下已见识到喇叭的摆位,提供精细、独立调控,有关音乐表现的不同状况。你可改变喇叭与后墙、边墙的距离,来控制低音的质与量。听得到的房间共振状况,可寻找喇叭与聆听椅子的较佳位置来降低。高音的平衡,可以聆听的高度以及喇叭的角度内调来调整。声音舞台的聚焦与宽度,很容易以内调喇叭角度来改变。把喇叭往房间中央移,声音舞台深度会增加。想在聆听室,获得较好的声音,喇叭的定位,是强而有力的手段。不须花费一分钱,好好的利用它。
