发表于 2018-10-19
|阅读模式
家庭影院如何做好隔音处理
* H6 H) i" d( E$ `8 p相信拥有家庭影院的朋友一定知道低音炮的重要性,有了低音炮、看片、听音乐都万分过瘾!但为此也难免带来隔音的苦恼。
3 w! M: @. F/ v! K: B7 V
- S6 Z( T; H; F2 a* J$ V% a
- c3 u0 F. j# t* K+ {; b x 当你沉浸于家庭影院所带来的震撼效果时,很可能因为低音炮或者音响隔音效果不好引来邻居的不满,如此一来可能要为了迁就他人而放低视听标准,这也就失去了家庭影院应有的价值。
/ \# T; m0 \# y# } 那么而说到隔音,大家都有这些疑问:
' w$ q7 \ G) m5 D2 G2 O: } z 隔音问题
. N$ n2 J3 t- t" ^' T V 1、铺地毯是解决隔音问题的最佳选择吗?7 }9 G9 }% Q+ M# ~
2、如何对天花板、墙面做好隔音?
4 a0 G2 F0 D+ d# r5 t 3、隔音墙面和天花板的市场价格怎么样?
6 l+ A+ {3 e; w+ ~/ N( u: h 想要尽情享受家庭影院所带来的乐趣,首要工作就是解决隔音问题。下面我们就带着疑问一起来探讨如何做好隔音处理。
: |" ^$ X+ a8 _: ^2 z4 J门窗隔音处理
2 P) b( d2 b# ]. |9 K9 a9 ~: ^ 噪音小常识:
7 [, X' d- ^4 J; ?7 h 噪音在30-40分贝:正常的安静环境
7 x% C( b( R q 超过50:影响睡眠和休息
L" ?9 s( y% i" n. w 超过70分贝:干扰谈话,造成心烦意乱& d' }! B( \5 h5 w6 N
90分贝以上:长期处于噪音环境,严重影响听力和导致心脏血管等其他疾病的发生。8 R: I3 y; L0 o5 H3 _2 Z' K
由常识我们可知道,噪音越大,越对人的身心造成不良影响。房间的声音主要靠门、窗、墙、地板和天花板等途径传播进来,我们先来看一下对门窗的隔音。7 T# ?. Q. `- f1 u/ @3 I
门窗是隔声的薄弱环节。最简单有效且成本最小的方法,是对门窗进行双层加固。
1 a9 ~, k' _* Z2 L 01、对门的隔音处理3 u# q! L4 E: g9 l
可将窗作成双层,即在已有的窗上再加一层,当然这时的窗要有好的密封性。# |1 [ U& I) o: z
02、对窗的隔音处理
. t4 @9 T& t+ k 可采用带空腔的中空双层门,面板使用胶合板,中间铺敷吸声棉。门板若是多层复合夹层门,门缝应做成斜口,外加毛毯或橡胶条密封。
5 G* V" W' W4 }( w2 J) Y* h 方法固然很重要,但是最关键的还是选对材料。. J( g: _. o% z+ y p
窗子的隔音性能取决于两片窗之间以及窗与窗框之间的密合度,密合度高则隔音效果越好。
V; F/ X* J5 r# s4 z- H 所以,以下三种隔音材料可供大家选择。. b- p8 H4 n6 `6 f% y9 G
01/塑钢门窗; W& D0 ]' \) V0 y$ ~
隔音效果较好的门窗材料是塑钢门窗。塑钢门窗采用胶条密封,没有铝合金窗的“硬碰硬”,隔音效果较明显。
: x, [! H% I/ ?+ b- r/ L' |
( K8 F, j" Q6 a. g
% |( l* \8 q% A$ T/ u3 c 02/中空玻璃( X8 K) G% P+ Y4 Q n3 E7 v4 `. U
中空玻璃是由两层或多层平板玻璃构成,四周用高强度气密性好的复合粘剂将两片或多片玻璃与铝合金框或橡皮条粘合,密封玻璃之间留出空间,冲入惰性气体以获取优良的隔热隔音性能。
% l8 V$ u1 n7 I- v1 }6 Z9 K5 p9 f
1 H- X. H- R1 ^5 w) i$ u
1 `# u5 M0 B: Q2 [ 01/夹层玻璃
/ W% \& D/ L; f8 i2 \$ y 夹层玻璃是指在两片或多片玻璃之间夹上PVB中间膜,PVB中间膜能减少穿透玻璃的噪音数量,降低噪音分贝,达到隔音效果。效果较好的夹层玻璃能有效地阻隔常见的1000~2000赫兹的吻合噪声。
' l5 u$ ` G! D: F$ c% z3 ^' O墙体隔音处理 ' F2 a: o! F/ z7 t: j! I
有些民宅的隔墙采用轻型空心砖或灰胶纸板,隔音特性只有-25dB~-30dB,而很多家庭影院的房间都有一至二堵墙面是这样的结构。所以这样的墙体就很有必要加强墙体隔音。5 b7 z- {4 o* O) i; R
墙的隔声量与它的厚度及表面处理有关,具体解决的办法有两种。8 k% [+ Q- T7 X
一、拆除原有墙壁,重现打造一堵隔音墙
! t1 P6 l9 [! ]' m0 Q# \ 即拆除原有的墙板,在两侧加装胶纸板,并在其间塞满玻璃纤维。这种方法会有良好的效果。% c9 @% r% o; B! r- E* A8 A- V+ v, M7 H
二、保留原有墙壁,增加一堵隔音墙/ }) b4 O# `; f* `# B: [' ~3 r0 r
即保留原有的隔墙,对已建好的砖墙两面均匀的抹上一层水泥,提高它的面密度,这是最经济的增大隔音量的方法。
9 W% D3 }' g+ D% R 若是轻质墙,也可在其内侧增设一道低密石膏板或水泥纤维加压板(FC)分离墙,以提高其隔音能力。原意花大价钱的消费者,还可以在4墙敷设比较昂贵的吸声板,这样效果就相当好了!( k, D- X; G, P+ k5 P
+ a- z, U& [% B! z地板隔音处理
. m/ c3 h! x3 R X; B% r$ y 对于地板的隔音处理,比较理想的住宅楼板计权撞击声压级应小于65dB。那么可以从以下几个方面入手:
; z$ \1 O, d, g' H Q4 T$ o 1、结构楼板上铺一层高容重的玻璃棉减振垫层再做40mm厚的混凝土地面,计权撞击声压级可以小于60dB。
' Q1 p5 B! h1 U3 P 2、地面铺上河石+沙子,然后上面磨上3cm水泥,接着再铺地板。简单点的可以先用地龙骨埔好格字间放5公分厚的吸音棉,上面再用杉木板铺好后放8mm厚的地毯。
' s! J& ~9 V& g/ u" f 3、选用葡萄牙软木地板,软木独特的蜂窝状木质结构,具有极好的弹性和耐磨性,更是成就了软木地板“天然吸音器”这个美名。) d F; G( k9 ]. E4 r
铺完地板后,建议再铺一层厚的地毯,至少都要3cm以上,这样就比较完美了。$ {4 Y$ K$ i: f" g" a. m
8 P m2 p7 {( I) c* n/ T8 q
# H4 G/ }" T; |7 ^" F/ f低音炮隔音处理
" k) m2 t) @, L9 U/ W5 ~ 低音炮发出的低频由于波长的关系,低频震动力、绕射能力很强,能够直接在楼层地板中传播,所以,做好低音炮的隔音处理也至关重要。7 Y( y5 R: x0 G: u# V+ M
1、给低音炮垫上4cm以上厚度的花岗岩板(PS:花岗岩板的质量惯性能吸收低音炮的部分震动能量,同时对音质的提高也很有帮助)。
! j+ y7 U+ D7 ~ 2、再在花岗岩与地板之间垫上柔性缓冲层,比如橡胶、地毯,也可以选择减震橡胶块、海绵垫、拼图垫等等。
& \3 K& _& q0 t/ k# W 小结:% ^/ P# l k1 f& }7 J5 L
以上隔音小知识,还需要多和影音工程师沟通,根据现场勘查的情况,提供个性化影音方案,从而现场解决隔音问题。
( W* q# `6 P# x( c( P5 N [: U+ D! g阿米纳家庭影院- `0 m- |: c' g& Q) g1 ?! U
如果用户既想要好音效,又不想经过繁琐复杂的隔音流程,那么选择阿米纳隐形音响所打造的家庭影院系统是最好不过的选择了。
' |3 K7 t$ ^) J) ^: _* ]0 [: X; S* l. o; _ |# v
' l7 l. V- H! E# M* l1 m+ R: i) X
阿米纳家庭影院系统,无须声场改造,即可实现震撼视听效果。 S% Z; I' @6 l) k$ w1 m$ q
: [1 {4 C7 l' ?4 G0 b
+ p$ c/ r7 W! ?. }3 M9 z! D4 c2 N阿米纳隐形音响的隔音处理
) V& z0 f% |/ r6 M 不需要厚重的吸音板、古怪的扩散体和复杂的隔音处理。只需在音响背面加上隔音棉,就能很好的达到隔音效果。
. W8 u1 y! x! H* Y5 A0 _ 不仅大幅节约声学改造费用,为用户解决观影的后顾之忧,同时也让用户全身心的享受家庭影院的乐趣。
: Y* y" C0 K* j' v* [/ x0 f- s, u; ?$ c
