阅读: 25876|回复: 0
[讨论] 双铍振膜单体 Paradigm Persona 5F落地喇叭
发表于 2018-10-11 | |阅读模式
  铍金属不但质量轻盈,强度坚固,更有极高的内阻特性,不易产生谐震,是制作振膜的绝佳材料。不过,铍金属加工时会产生毒气,生产不易,因此大多用在体积较小的高音单体上,而且多在价格高昂的旗舰级系列中才会出现。然而,加拿大喇叭大厂Paradigm推出Persona系列,不管是落地、书架、还是中置,每个喇叭上都搭载两枚铍振膜单体,这样的设计可说是前所未见,相当引人关注。
  这次介绍的Persona 5F落地喇叭在该系列中位居第三,虽然箱体容积小于9H主动式喇吧以及3F被动式喇叭,但是用上了三枚7吋低音单体、一枚7吋铍振膜中低音单体以及一枚铍振膜高音单体,数量位居Persona系列之冠,其传达的能量不难想像。
  拥有5单体的Persona 5F采三音路设计,分音电路采用曲线升降快速的三阶分频电路设计,而分频点设于2.4 kHz与450Hz。高音与中低音单体分别为1吋与7吋的Truextent铍振膜,两者前方都具有特殊设计的金属防尘罩,上面的孔洞由中心向外逐渐增大,并以类似费波那契数列的方式排列而成,这种原厂称之为「孔洞相位对齐透镜」(Perforated Phase-Aligned Lens,简称PPA)的设计,可以让单体发出的声音在抵达耳朵时,相位趋于一致,传达更为精准的听感。
  5F上的三枚低音单体为7吋长冲程X-PAL低音单体,该单体采用纯铝做为振膜的材质,采长冲程设计,悬边以Paradigm独家的「主动式沟槽技术」(Active Ridge Technology,简称ART设计而成),以射出成型的的热塑性弹性材料制成,独特的内凹式设计加上波浪纹路,可加长单体的线性运动范围,让音量提升3dB。
  箱体采用7层的HDF材质制成,并且采曲线设计,经过弯折后不但能让结构更为坚固,而且也可降低箱体内的驻波能量。5F钢琴黑、钢琴白、金属灰、金属蓝四种外观,加上如同花瓣般的PPA透镜,外观出众,Persona系列无疑是Paradigm制造与设计工艺的突破。
  • 器材规格
  • Paradigm Persona 5F落地喇叭
  • 型式:落地式喇叭
  • 音路:5单体、3音路反射式音箱落地喇叭
  • 分频点:2.4 kHz 、450 Hz
  • 轴上频率响应:+/- 2dB from 45Hz - 45kHz
  • 偏轴频率响应:+/- 2dB from 45Hz - 20kHz
  • 单体:1吋Truextent铍振膜高音单体x 1
    7吋Truextent铍振膜中低音单体x 1
    8.5吋长冲程X-PAL低音单体x 3
  • 低频延伸:23 Hz
  • 效率:93 dB (一般室内)/ 90 dB(无响室)
  • 阻抗:8欧姆
  • 适合扩大机功率:15 - 500 watts
  • 最大承受功率:300 Watts
  • 外观:黑钢琴烤漆、白钢琴烤漆、蓝金属烤漆、银金属烤漆
  • 重量:43公斤
百宝城影
