音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 19650|回复: 0
[问题] 关于 Steinberg 软件重新激活的详细说明
发表于 2018-10-10 | |阅读模式
如何重新激活已在本地硬盘中存储的 Soft-eLicenser 软件授权?请看说明。
软件/授权重新激活(需要新激活码)
重新激活
此页面描述了如何重新激活已在本地硬盘中存储的 Soft-eLicenser 软件授权。
USB-eLicenser(加密狗,密匙)上的授权不能也无需重新激活。如果你连接了持有相应授权的 USB-eLicenser,则可以在安装后立即使用授权的软件。
什么是重新激活?
重新激活意思是再次激活之前已经激活过的软件授权。在新安装后重新激活,包括两个步骤:
通过 MySteinberg 账户为注册的授权申请一个新的激活码。
激活软件授权即意味着在你的计算机的 eLicenser Control Center 中输入新的激活码来下载授权。
为什么需要重新激活授权?
通常需要重新激活是因为,激活码只能下载一次软件授权。如果需要激活新的软件安装 —— 例如,如果已经重新安装操作系统或你已经换了新机器 —— 可通过 MySteinberg 申请新的授权激活码并进行重新激活的过程。
如何一步一步重新激活
在新系统中安装你的 Steinberg 软件。
确认联网,如果有 更新 则在需要时安装。
一些安装程序可以在安装期间包含最新更新。
登陆你的 MySteinberg 账户。
在多数情况下,用户名和电子邮件地址是相同的。
在上方点击大红色的 [Reactivate] (重新激活)按钮。
将显示所有已注册可以重新激活的授权列表。
选择包含要重新激活授权的 Soft-eLicenser。
只有已注册的授权才能重新激活!
如果你找不到需要重新激活的授权,请点击左上角的 [Register eLicenser / Software](注册 eLicenser / 软件),注册你的软件。
此外,你可以应用已经使用的激活码来注册授权。
USB-eLicenser 上的授权不能也无需重新激活!
如果一个 USB-eLicenser 或一个存储在 USB-eLicenser 上的授权不能被识别,请注意本帮助文章的说明:USB-eLicenser/Steinberg Key - Details, Tips and Troubleshooting(USB-eLicenser/Steinberg 密匙 —— 细节、提示和故障排除)
eLicenser Control Center 中的 Soft-eLicenser
打开新的窗口。
输入在你的新系统上创建的 新的 (!) Soft-eLicenser 编号..
Soft-eLicenser 号码是 20 位的编号(两组,每组 10 位),会在 eLicenser Control Center 显示,它可以在你的计算机的 Program Files (Windows) 或 Applications (Mac OS X) 下找到。Soft-eLicenser  编号可通过 eLicenser Control Center 菜单 Registration(注册)复制到剪贴板。通过这种方式,可以轻松粘贴* 到你的 MySteinberg 账户中。
如果 eLicenser Control Center 未显示 Soft-eLicenser,请查看此处:Soft-eLicenser is missing/Soft-eLicenser is not unique(Soft-eLicenser 丢失/Soft-eLicenser 并非是唯一的)
在 Reactivation(重新激活)页面底部点击 [Reactivate](重新激活)。
新的激活码会显示并发送到你的邮箱。
如果你选择重新激活的 Soft-eLicenser  包含多个授权,你会收到多个激活码 —— 每个授权一个。
记下或复制* 新的激活码。
切换到你的计算机的 eLicenser Control Center,并点击绿色的 Enter Activation Code(输入激活码)按钮。
输入或粘贴* 新的激活码。
点击 [Continue](继续)然后最后点击 [Download license](下载授权),即可完成激活。
如果你收到多个激活码,请在点击 Enter Activation Code(输入激活码)之后使用剩余的激活码重复下载授权的过程。
完成!现在新安装的软件就已经在你的系统上永久激活了。你的 MySteinberg 账户注册会自动完成。
