阅读: 12407|回复: 0
[钢琴] iDreamPiano模拟钢琴
发表于 2018-10-10 | |阅读模式
iDreamPiano模拟钢琴
一、界面预览
二、主要功能及特点
iDreamPiano是一款模拟钢琴软件,用它可以在电脑键盘上弹出美妙的乐曲。它音色逼真,并且可以实时演奏(无延迟)。 还有小提琴、二胡等其他常见乐器的音色。支持录音、放音、乐谱显示、移调、8度音区调整等多项功能,是您学习音乐和业余娱乐的好工具。
使用普通的电脑键盘进行演奏,左右手分别独立操作,就像弹钢琴一样。
使用自带的音色库,音色逼真,在任何机器上都能保持一致的音色!
即使是在板载声卡(电脑主板集成的声卡)上也可以实现无延迟演奏!
能模拟钢琴的踏板效果!
可以自定义键盘,可以演奏半音(黑键)!
除了钢琴音色,还有吉他、小提琴、小号、萨克斯等其他常见乐器的音色!
支持录音、放音、乐谱显示、移调、8度音区调整等多项功能。
附带作者演奏的示范曲和教学曲。
绿色软件,无需安装,不修改注册表。
三、版本说明
本网站中同时有iDreamPiano的3.0版和4.0版的下载和销售。以上说的是两个版本的共同特点,以下是各自的不同点。
3.0版的特点:
自带音色库,包含有二胡、笛子、琵琶等民族乐器。还有一种简谱唱名音色。
体积小巧,安装包只有不到3兆大小。
注册费用只有4.0版的大约一半。
试用版的功能限制为有个别键不能发音,并且不能保存任何文件(录音文件,键定义文件等)。
4.0版的特点:
使用大容量立体声音色库,音色逼真!(但没有民族乐器音色)
体积较大,安装包大约有10几兆。
在3.0版的基础上增加了若干新功能,比如:新增自动节奏功能;新增笔记本模式以方便笔记本电脑的演奏;新增智能化半音演奏功能;新增单触设定功能;新增打击乐器;可以自定义快捷音色等。
注册费用大约是3.0版的两倍。
试用版的功能为有个别键不能发音,并且不能使用一些高级功能,比如键定义、笔记本模式、单触设定等。
四、注意事项
不要在电脑键盘上图一时痛快“乱弹琴”。程序内部最多可以处理8个键同时按下,太多太乱的按键可能会导致程序混乱甚至死机。发生此种情况后可尝试按ESC键复位。
不要用鼠标和键盘同时弹琴,否则可能会发音和显示不正确。发生此种情况后可尝试按ESC键复位。
启动iDreamPiano之前和使用iDreamPiano期间不要打开消耗系统资源的大型软件,比如IE浏览器等,否则可能导致出现杂音和死机。在一些机器上,尤其不要在使用USB口的同时使用iDreamPiano。
播放乐曲期间如果拖动iDreamPiano的窗口,会导致播放暂停。播放期间如果操作其他应用程序也可能导致播放不连续。
有些声卡有一些音效设置,比如混响、回声、变调等等,请使用iDreamPiano之前关闭这些音效,以免音色失真。
五、常见问题
Q: 笔记本电脑也可以用吗?
A: 勉强可以用,但实在是演奏起来不方便,即使是使用自定义键盘也是如此。但只要将笔记本电脑外接一个PC键盘就可以解决问题。
Q: 在笔记本电脑上无法使用右键盘?
A: 也许需要按一下笔记本电脑上的NumLock键才能使用右键盘,否则全部是左键盘。
Q:支持MIDI的输入和输出吗?
A: 目前还不能。也许以后会考虑实现。
Q: iDreamPiano的录音文件(*.lyt)是什么格式?其他软件可以播放吗?
A: lyt是iDreamPiano自己的录音格式,其他软件无法播放。
Q: iDreamPiano3.0版能读取2.0版 和1.0版的录音文件吗?
A: 可以。但是反过来不行。
Q:能录音成为MP3文件吗?
A: 可以使用一些录音软件来把iDreamPiano的声音录制成wave格式,然后使用一些wave到Mp3的转换软件就可以实现了。也有一些录音软件可以直接录音成为MP3。也许以后会考虑将此功能内置。
Q:可以循环放音吗?
A: 可以。使用Shift+Power键切换是否循环放音。
Q:声音不好听?
A: 可能的原因:
有很多声卡有一些音效设置,比如加入各种混响,回声,移调等等。请务必在使用iDreamPiano时关闭这些音效,否则不但会造成iDreamPiano音色失真,还会加重CPU的负担。
如果使用的是Windows98,请安装8.0以上版本的DirectX,这样可以获得更好的音质。
Q:怎样知道我机器上的DirectX的版本?
A: 要发挥iDreamPiano的最佳性能,建议安装DirectX 8.0以上的版本。WindowsXP中自带了DirectX8.1。要想查看DirectX的版本,可以从程序的“关于”对话框中查看。
Q:演奏时无声?或者有杂音,或者演奏时死机?
A: 试着尝试以下方法:
演奏时关闭IE浏览器等消耗系统资源的程序。
将iDreamPiano中的“响应速度”值调节得慢一些。
在控制面板-->多媒体中更换默认的声卡(当然前提是有不止一块声卡),并启用硬件加速。
更新声卡的驱动程序或者更新主板的驱动程序。
如果还有问题,请给作者写信(happyeo@263.net), 信中请写明详细的故障现象和规律,使用的操作系统版本,DirectX的版本,主板型号,声卡型号等。
Q:有时同时按下多个键不发音?
A: 这是电脑键盘硬件本身的限制。比如在绝大多数的电脑键盘上,同时按下任意两个键可以正常发音,同时按下三个键会有一小部分不能发音(比如 右键盘的1,4,6三个键)。同时按下的键越多,导致不发音的可能性就越大。
Q: iDreamPiano版中有个家伙唱着难听的哆来咪……是谁唱的?有何用?
A: (低声地)It's me...本意是想让初学者能尽快学会唱谱,不过本人的嗓子实在是对不起大家。如果谁能给我提供好听一些的录音(简谱唱名),我一定会尽快换上!
Q:附带的曲子真好听!这些曲子真的是作者用电脑键盘演奏的吗?
A: (自豪地)Sure! 所有附带的曲子都是作者用电脑键盘演奏的“实况录音”,没有作任何的修改(但某些曲子录音保存后又修改了曲子的注释)。其实稍有音乐和电脑基础的人经过不长时间的练习,完全可以达到和超过作者的演奏水平,前提仅仅是:把iDreamPiano当作一件真正的乐器,而不是玩具。
Q:附带的曲子真难听!没有力度层次,没有延音踏板,只有断奏没有连奏,节奏不稳,手指笨拙,下键不齐!真正的钢琴音色多变,技巧丰富,有极强的艺术表现力!
A: (悲伤地,仰视)……您肯定是位专业人士,或者家中拥有钢琴,没准还是架斯坦威……而iDreamPiano,恐怕只能算是乞丐梦中的piano……
Q: iDreamPiano与HappyEO的异同?
A: 相同的地方:
具有几乎完全相同的键位和指法安排(所以几乎可以使用相同的曲目和教程)。
都可以录音、放音。
不同的地方:
HappyEO使用了MIDI,它要求声卡支持MIDI。而iDreamPiano是基于DirectX技术的,不需要声卡支持MIDI。
HappyEO没有自己的音色库,所以HappyEO在不同的声卡上音质是不一样的,有时这个差别会很大。而iDreamPiano自带音色库,可以在所有的声卡上实现完全相同的音质,并且iDreamPiano的钢琴音色要好于绝大多数民用声卡中的钢琴音色。
绝大多数板载声卡中的MIDI输出都有较大的延迟,给使用HappyEO演奏造成困难。而iDreamPiano即使在板载声卡上也可以实现较小的延迟。
HappyEO完整地模拟了电子琴几乎所有的功能,比如拥有众多的音色,完整的自动伴奏,可以多轨录音等等。而iDreamPiano的功能则相对简单。
