选购适合KTV话筒的6大原则& F! e; H X% j7 x; g: f+ X
0 B9 N Q) u% N+ ^ KTV里面,怎么样才能选到一款适合KTV使用的话筒呢+ t1 c2 A: R* c; T
. w, q0 U7 Y# [6 w: o) H: r
一, 稳定性
* j: Q. c @9 Z2 V2 X& z' @- }, g" E8 a6 x
KTV的特殊性,决定了同时使用的数量比较多,首先担心的问题就是串频和断频。串频和掉频有时是矛盾的,为了防止串频,不少厂家在生产KTV用麦克风时会降低发射器的功率,但这样以来无疑是增加了话筒断频的机会。不少厂家将产品设置有甚至几百个不同的频点,但是不同频点互相之间也会存在干扰,并不是设置多少频点就可以同时使用多少套的,就像一条马路,你可以把它分成100个车道,但并不代表同时可以通过100辆车的道理差不多。比较理想的产品是在接收机有接收灵敏度调节,规定一定强度的信号才能进来,并且在发射器上有大小发射功率选择,这样可以在接收和发射上面都可以进行调节,才是目前最好的解决办法。
! X7 j5 D( X; V$ T/ d& h
0 r7 w9 u1 J# V/ Z 二, 互用性
; C8 M% z" `% n9 V
9 w( S( g$ L3 u/ Z" T4 Q 没有任何负责任的品牌会敢说自己的产品100%不出故障,KTV里话筒的使用频率比较高,故障现象难以避免。如何可以最大限度减少因为话筒故障带来的影响?首先是话筒本身的互用性要强,任意房间的话筒可以调换使用,而且操作要简单。固定频率的机种显然不能满足这个要求。传统的可调频机种需要手动调整发射频率,使用起来比较麻烦,而且要有一定音响水平的人才会调整,因此目前建议使用有自动调整频率的机种。4 u( W' V) L( T8 W
- z6 ?. n+ x* u 三, 耐用性
' A% v6 {* g' @7 ]8 c/ Q: i& y. S h
我们不能要求去KTV玩的人保持平时优雅的风度,都是去尽情快乐的,所以,麦克风在他们手里要受到比较大的考验。尽量不要选用塑料外壳的话筒,因为汗水,酒水都会让它们很快损坏。旋转位也会容易破裂。
6 O8 i1 V4 q! }* ] d% i0 G; X, `% o" h5 _
四, 时尚性
& ]4 V6 R2 h' S
9 A' {8 v: l& S, }8 Y1 h& \ 现在的KTV装修越来越高档,所以我们要求在音响设备上能跟上步伐,麦克风更不能例外。极具魅力彩色LCD显示代替传统单色接收机显示窗口,看起来也更加清晰时尚,估计甲方没有理由反对。在话筒方面,也不一定只是选择黑色的呀?
P8 D: \6 `' L) Y+ l( W5 o
4 b$ A4 z# K1 N4 u- x0 p 五, 大众性
- ~' K- e8 L8 X9 L M5 [1 ~: y: e. w+ X# a0 r# |
这个说的是声音方面的,KTV唱歌不同于专业歌唱家演唱。麦克风的音质可以不是专业标准要求的最好,但一定要让任何人感觉最轻松,就是要觉得爽。
6 a! w+ h% S l" G( g8 e# {2 Q ~
& L2 q) m3 ]& O$ L. T 六, 环保性
2 \, B, O; `' u- t6 |, `# D0 d; K4 w
KTV场所或许每天都要为话筒的电池而烦心,购买可能不是问题,处理废旧电池更麻烦。话筒本身有义务去解决这个问题。有不少厂家推出充电麦克风,不过大多因充电产品不合格而退出市场。我现在主要推荐一款充电箱,可以24支麦克风同时集中充电,安全性强,使用简单,直接把话筒放上去充电,电池都不用拆。这样可以解决废旧电池的问题。. S! u7 B B% _
7 P! S- P3 ^- w- A& m5 }6 |" D e
