  • BrianAdaph  2018-10-9 19:31
    实现更好拾音效果 教你几个使用话筒的技巧
    现场扩音话筒领域当前面临着一些关于话筒的挑战,经常会威胁到音质,所以让我们试着解决其中的一些问题。基于现场混音人员,技术人员和操作人员的经验,这些建议将有助于向听众提供一个清晰,自然的声音。
    话筒的类型和位置会使整个声音整体产生很大的差别。试试这些技术,你有可能会通过使用它们中的一个或数个而找到更好的效果。
    让我们面对现实吧——现场扩音话筒领域当前面临着一些关于话筒的挑战,经常会威胁到音质。就现场而言,监听音箱的声音会渗入声乐话筒并渲染音色。贝斯的声音会渗入鼓的话筒,而鼓的则会渗入钢琴的话筒。此外还有其他跟话筒相关的小麻烦——微风的突然出现,照明器材的嗡嗡声,无线话筒的小故障,甚至是触电。所以让我们看看试着至少解决其中的一些问题。基于现场混音人员,技术人员和操作人员的经验,这些建议将有助于控制回馈和渗漏,并有助于向听众提供一个清晰,自然的声音。
    靠近声源
    第一个诀窍是试着让声源接近指向性话筒。要在开始时,将每个话筒置于其声源处几英寸的区域内。近距离收音会增加话筒的音量,使音响系统声音更大。使用单指向话筒降低回馈和串音。它们会隔离话筒 ...查看全文
  • BrianAdaph  2018-10-9 19:28
    录音棚唱歌麦克风技巧
    录音棚唱歌麦克风技巧
    录音时麦克风的选择要遵从为您所录制的声音锦上添花的原则。如下是小编给大家整理的录音棚唱歌麦克风技巧,希望对大家有所作用。
    一、邻近效应
    心形和超心形麦克风距离音源很近时低频会很多,这就是邻近效应(Proximity Effect),这将导致如果麦克风放置在距离音源几英寸的地方(如吉他音箱或军鼓),则会比放置在一英尺(30.48厘米)的地方会录入更多的低频。
    有时邻近效应对增加音源声音的饱和度会很有帮助,但也可能造成频率响应的不均衡。
    记住:
    1、全指向性麦克风没有邻近效应、邻近效应是非全指向性麦克风才有。
    2、与音源距离越近、低频越多。
    3、这会让声音更饱满、但也可能导致频率不均衡。
    4、如果出现问题,将麦克风后移到实现想要的频率响应的位置。
    二、麦克风的自带参数设置
    麦克风有一些自带的参数设置,用来调整麦克风的响应特性。
    动圈和铝带麦克风一般只有一个滚降滤波器(Roll-off filter),电容麦克风就会多一些。
    最常见的麦克风参数控制:
    1、滚降滤波器;
    因为麦克风有时会录到低频声音(如:卡车或机械噪音)进入到你的录音中,滚降滤波器可以从频率上消除这个问题,滤波片截止频率设置在40到100Hz,通常会选择60Hz。(AKG C4 ...查看全文
  • BrianAdaph  2018-10-9 19:22
    录音中对麦克风的隔离:避免声泄漏&过多的房间声染色
    录音棚录音中充满了各种声泄漏、环境声带来的影响以及其他干扰的雷区。在这篇文章中,Joe Albano 会跟我们分享几个在声音拾取中对声音进行隔离的小贴士。
    当使用一个麦克风来进行录音时,会有很多需要注意的陷阱-尤其是人声-像是爆破音(例如以字母”p”和”b”开头的词语)以及近讲效应(由于麦克风近距离拾音所导致的过多低频的存在)。还有一个在很多情况下都存在的问题就是声泄漏-麦克风拾取到了不想要的声音。
    声泄漏一般来自于附近房间的底噪声或者打开的窗户外面传来的噪音,还有表演者自己发出的声音,以及周围的乐器声或是配戴的项链所发出的声音,还有歌手在录音时所配戴的耳机中传出来的高音调的声音。录音室本身的声场-也就是room tone-可能会增加不和谐的回声效果或者过度的中频段的产生,就算室内声学在各个参数方面都做的很平衡了,但如果有过多房间声音的存在,也会导致人声听起来很有距离感,从而导致很难为人声在混音中找准一个位置,也让混音更加有了难度。有了上面这些背景的铺垫,以下的几个建议可以帮助大家在麦克风录音中避免产生过多不想要的声音。
    麦克风的搭建
    通常,用来隔 ...查看全文
  • BrianAdaph  2018-10-9 19:19
    浏览器也可以用乐器和效果器插件啦:Web Audio Modules(WAM)插件格式诞生
    除了目前最常用的三大插件格式VST、AU、AAX以外,今天诞生了一个新的插件格式:WAM(Web Audio Modules网路音频模块),它是专门运行在浏览器里的插件格式。
    Web Audio Modules的开发者Olly Larkin今天在SynthFest 18展会上展示了自己最新的开发成果:运行在浏览器里的插件格式Web Audio Modules,简称WAM。
    WAM有乐器插件和效果器插件两种形式,都可以按照Web Audio API和Web MIDI API标准运行在Chrome浏览器里。就是说它跟其他插件一样,都可以用MIDI键盘直接演奏,也可以处理浏览器里的音频文件。所不同的是它的插件宿主软件是Chrome浏览器。
    尽管WAM格式的插件跟VST相比延迟还是会大一些,但是它却有自己独特的优势:不需要使用者安装!直接在浏览器里输入插件的地址,就可以运行了,不需要安装。不想用了关掉浏览器就是了,也不需要卸载。真正的即插即用,用完即走。
    WAM的诞生并不是要代替VST或AU插件,而是给开发者和用户一个新的选择。开发者在不需要改动很多代码的前提下,可以将自己的插件移植到WAM格式。而用户则可以快速在浏览器里体验一个插件的核心功能,再决定是否购买全功能的AU或VST版本的插件,而不必去下载一个14天的试用版再卸载。
    WAM格式的插件可以运行 ...查看全文
  • BrianAdaph  2018-10-9 18:51
    家庭影院低音炮如何摆放和调试?
    家庭影院低音炮如何摆放和调试?
    超低音的调整可真不是一件容易的事情,在这里只能就几个重点概略作说明,希望可以让AV新鲜人们更容易上手。
    第一、超低音尽量不要贴著喇叭背墙(也就是银幕或电视那面墙)正正的摆著,也尽可能不要把超低音塞在墙角里。
    超低音使用时最好是能够让它的能量有充足的拓展空间,如此低频才可以自然均匀分布在空间中,不会闷挤在一处,让人很容易抓到它的所在。喇叭背墙在一般环境中是器材摆放最多的位置,多少会影响超低音的能量反射;至于墙角呢?那是三个墙面汇集,最容易积存能量的位置,超低音放在这里而想得到清晰的低频,恐怕是很难的一件事。那么,摆在那里可能会比较好呢?经验中斜斜地放在侧墙的一半或三分之一位置处,利用墙面做均匀的扩散通常都会有不错的效果。当然,每个空间特性不一,还是必须多做尝试才行。
    第二、通常新手的音量及分频点都调得太高了。
    一般初次接上超低音的人,最常犯的毛病就是像突然发现了新大陆一般感到很兴奋,于是低频的份量都调整得多过头了,超低音的分频点也设定得过高,结果是低频轰隆轰隆地十分勇猛有力,但却完全听不清楚细节,而且压迫感太重,听久了会觉得不舒服。
    好的超低音听 ...查看全文
  • BrianAdaph  2018-10-9 18:49
    选购适合KTV话筒的6大原则
    选购适合KTV话筒的6大原则
    KTV里面,怎么样才能选到一款适合KTV使用的话筒呢
    一, 稳定性
    KTV的特殊性,决定了同时使用的数量比较多,首先担心的问题就是串频和断频。串频和掉频有时是矛盾的,为了防止串频,不少厂家在生产KTV用麦克风时会降低发射器的功率,但这样以来无疑是增加了话筒断频的机会。不少厂家将产品设置有甚至几百个不同的频点,但是不同频点互相之间也会存在干扰,并不是设置多少频点就可以同时使用多少套的,就像一条马路,你可以把它分成100个车道,但并不代表同时可以通过100辆车的道理差不多。比较理想的产品是在接收机有接收灵敏度调节,规定一定强度的信号才能进来,并且在发射器上有大小发射功率选择,这样可以在接收和发射上面都可以进行调节,才是目前最好的解决办法。
    二, 互用性
    没有任何负责任的品牌会敢说自己的产品100%不出故障,KTV里话筒的使用频率比较高,故障现象难以避免。如何可以最大限度减少因为话筒故障带来的影响?首先是话筒本身的互用性要强,任意房间的话筒可以调换使用,而且操作要简单。固定频率的机种显然不能满足这个要求。传统的可调频机种需要手动调整发射频率,使用起来比较麻烦,而且要有一定音响水 ...查看全文
  • BrianAdaph  2018-10-9 18:45
    音响设计对表演节奏的影响
    音响设计对表演节奏的影响
    小剧场话剧因为“小”而方便调度、收缩自如。尽管如此,话剧的表演节奏仍会受到舞台音响的影响。那么音响设计对表演节奏有哪些影响呢:
    从微观角度来说,一个音响点,一首音乐会影响演员的表演节奏。在前期进行音响设计时,音响设计师会去看排练,大概了解演员在某一处的表演节奏,选择合适的音响点和音乐。当音响点和音乐确定以后,演员必须要根据情况调整自己的表演节奏。在这里舞台音响的节奏和表演的节奏是一个相互配合的关系。
    从宏观角度来说,整部作品的音响设计会影响整部话剧的表演节奏。这一点在以舞台音响为基础的小剧场话剧中表现比较明显。很多时候,舞台音响是站在幕后的,但是小剧场话剧的创新大胆,很有可能打破常规,让舞台音响通过演员表演走向台前,这种情况下的音响设计需要建立一个整体的设计思路,不同位置的音响点和音乐都会对表演节奏产生影响。在舞台音响设计过程中,要使自己的作品生色还需要注意风格统一,为作品奠定基调。各种元素糅杂也许看似丰富,但是往往会显得作品的音响设计杂乱无章。
    系统搭建
    任何一种舞台艺术演出形式都有自己的音响系统。一套合适的话剧舞台音响系统应该能精彩地展示话剧 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-30 12:48 , Processed in 0.016989 second(s), 7 queries , Redis On.
