阅读: 26810|回复: 0
[资讯] 正确认识isk麦克风的功能,轻松做主播
发表于 2018-8-31 | |阅读模式
正确认识isk麦克风的功能,轻松做主播
很多新人主播是都是首次购买使用麦克风产品,对isk麦克风上面的各种功能开关都不是很了解,往往不能正确使用这些功能,影响了自己的直播。下面小编来给大家说说isk麦克风的一些功能。
基础功能篇
Q1
麦克风上面的“∞”和“O”是起到什么作用?
这是指麦克风的指向性,分别为“心形指向”、“双指向”、“全指向”。 心形指向对于来自麦克风前方的声音有最佳的收音效果,而来自其他方向的声音则会被衰减。一般直播都是用心形指向的麦克风,可以减少室内不必要的噪音。
Q2
“-”与“ㄏ”具体是什么作用?
“-”与“ㄏ”为高通滤波器,简称“低切开关”,具有低频衰减的功能,可有效降低低频噪音,以及近讲效应。正常环境下默认切换在“—”上,当出现小于50Hz的低频噪音的时候,可以切换在“ㄏ”上。
Q3
麦克风上的“0”与“-10dB”开关是起到什么作用?
“0”与“-10dB”开关指的是电容麦克风的灵敏度衰减。正常录音环境下,一般是将开关拨至“0”即可;如录音周围环境比较嘈杂,可选择将开关拨至“-10db”,以此来降低电容麦克风的拾音灵敏度和输出阻抗,更好的匹配声卡的输入阻抗。
功能进阶篇
Q1
麦克风该怎么摆放比较好?
一般情况下,isk的麦克风支架都是如上图所示的位置摆放,麦克风的音头面对着主播的方向,背对着电脑方向。这样摆放尽可能的将主播的声音收录进去,而消除室内环境的噪音干扰。
Q2
麦克风有噪音怎么办?
麦的音量别开太多了,要不然会爆音,则产生噪音,如有噗噗的声音 可装放喷网,或者嘴离麦克保持一定距离。如果录音时候声音很小或出现“双音”说明声卡的立体声混音没有关闭,在需要播放背景音乐时开启,平时关闭。
写在最后
正确认识掌握直播设备的功能,是轻松做好主播的关键一部分,毕竟谁也不想自己在直播的时候,花了那么多钱买来的直播设备给自己添堵。
