音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 21567|回复: 0
[键盘] Samson Graphite 49 MIDI键盘 评测
发表于 2018-8-15 | |阅读模式
    Samson是美国一家著名大型音频设备供应商,供应有PA系统,麦克风,混音器,效果器等音频设备产品,其中Graphite49和Carbon49键盘代表了Samson首次进军这个正在快速成长的MIDI控制器市场,接下来为大家介绍一下他们这款旗舰型键盘——Graphite49。
       Graphite主要是针对那些想要亲手控制他们自己的MIDI乐器或设备的音乐人,而这款配备齐全的MIDI键盘,集合了推子滑动器,控制旋钮和按键,鼓垫,在这相同类型的键盘所设价格范围内显得很实惠,而且它的控制器功能远比眼睛看到的多.
       Graphite的外观很有复古,让人联想起七十年代的晶体管收音机.由于是以塑料打造的机身,所以整体重量一点都不重,只有4.6公斤,虽然它的的材料和重量都较轻,但是感觉质量还是很好的.推子滑动很顺滑流畅,两个八度按键,两个移调按键,而且是安置在左边,方便操作.键盘和打击垫都带触后,最棒的是并不限制于标准的触后CC,可以选择分配到任何MIDI CC值。
       再来看看后背接口,分别有USB插口,9V电源输入,踏板接口,还有一个连接传统硬件设备的MIDI输出插口。G49可以用USB连接外设或者9V/300ma电源来进行供电,另外也可以连接iPad使用(需要转换接头),这样就可以形成一个以Apps为基础的迷你音乐工作室了。这款键盘设置有可分配的九个滑动推子,八个旋钮编码器,十六个按键和四个打击垫,另外还提供了五个按键组成的走带控制器用于控制DAW,当然这些按键可以重新分配功能的。
操作模式
       在显示屏上,能看到所有的数据状态和实现实时操作的控制项目。
       Graphite主要的四个操作选项:使用模式按键(main),预设按键(preset),设置按键(setup),分区按键(zone),main是默认演奏模式,其他的操作模式也可以通过键盘和控制按钮来实现编辑功能,Graphite 49设置了30种预设可供选择,其中推子和旋转编码器分别作为音量和表情控制MIDI通道1-8。用特定的DAW可以预设通道2-10。但是在选择预设并不是那么直接,首先你必须去进入预设模式,然后用控制按钮滚动列表上的选项进行你需要的预设编辑设置.或者在键盘上连接最低的八度区域进行数字输入,连按enter键两次并等候两三秒时间让它存入数据.若是作为现场演出并不是很方便,但是若在录音室的话问题就不大。有时在预设模式中,键盘或者所有的控制按键都没放应,这时就必须回到主按键进行重置.奇怪的一点是,用户预设只能用数字来显示,不能直接用字体来显示名称,也没有设备可以用来命名.这样太奇怪了,所以你最好在建立自己的预设之后做好笔记。
       Graphite的键盘可以分层到四个区域,区域1通常是活动的,区域2-4可以按需要设置活动或者取消。设置方法也是很简单,进入区域(Zone)模式,然后选中里面的开/关状态,并用键盘设置他的低高范围.。在每个区域还包括其他可调参数:音色变换,音色库,MSB,LSB,端口,MIDI通道,移调,走带。预设可以在设置模式(setup)里编辑,其中预设1-10是不能编辑的,只能用用户预设中的11-30来给推子,旋钮,按键或者打击垫设置功能,当我们在这个问题上,只有20个用户预设似乎有点意思.如今的时代,使用超过20个软件乐器工作也不是稀奇事,也可能会选择硬件合成器,所以除非你的DAW在内置控制器上装有插件像Sonar的ACT等,不然20个预设可能不能满足你的需要.在编辑过程中受到了一个巨大的困扰,就是在改变参数这点上,在移动到下一个控制之前你需要保存好每一个已经设置好的控制参数,等到保存好之后,显示却会回到默认参数.当你一个接一个地为控制按键调整到相同的参数时,这需要大量的按钮去回到你想去的地方.
       尽管现在最常见的键盘一般都是八个推子,但是Graphite还是大胆地设置了九个,这样应该会吸引那些想要一个实时控制管风琴拉杆的用户,推子可以设置成牵引(drawbar)模式,还有一个亮点,graphite提供可以让推子和旋钮有独立分配功能的“翻页”功能,这样就有效地成倍增加到18滑条和16个旋钮之多,可在推子/旋钮标志的A和B之间选择两个库的切换.
       四个带有力度感应和触后的打击垫,16个功能按键,都是可以独立分配到于发送音符信息或控制参数的,打击垫用触后来发送连续控制数据,但是我发现了一点奇怪的是,从按压产生从0到127的数值,首先是以发送一个最轻的压力值是变成了127,在调跳到零之前会再次攀升。这个貌似不是故意设计的,所以希望Samson可以修正这样一点,当然,graphite可以通过USB进行升级,打击垫也是支持翻页功能的,有一个专门的按钮可以进行切换,另一个关于打击垫的问题,就是打击垫敏感度不够,有延迟性,总是不能击中相应点,尽管它提供了多种不同力度的模式选择。
       话虽如此,但这个问题比较常见,一般的相关打击垫的产品设备都有这个问题。像打击垫里,功能按钮可设成瞬时型或者开关型,至于按键个控制数据,CC值只可以分配,在“on”的区域,可发送的数值为127值,在"off"区,数值回到0.另外,Graphite还有滑音轮和调制轮,加上移调按键,八度切换按键,可在键盘做到正负四个八度的扩展。
DAW控制
       大部分的MIDI控制器都会提供基本的DAW连接控制,graphite也不例外,选择好你自己需要的DAW,就可以连接走带控制,音轨,静音和solo等功能使用.像Sonar,可以在设置模板上使用预设6号(Cakewalk)和基本的Mackie Control surface 模板进行预设,预置模板里面还有其他DAW,包括logic,Pro Tools,Cubase,Ableton, Reason, Traktion 和 Digital Performer等。
总结
       除了一两个操作程序和打击垫触后稍有缺点之外,对graphite整体来说,还是有很多优点的,在这个价钱内提供了其他控制器所没有的九个推子,虽然预设方法繁琐,花费的时间也稍微漫长了些,也缺少文字描述的预设状态,只有数字,觉得不是太适合用于现场演出,然而,这个是现今较少数支持iPad和兼容多数其他外设的MIDI键盘,价格便宜,机身也很轻盈,用户们可以考虑选择。
